Subwoofer?
Vobis
#1 erstellt: 04. Jul 2004, 17:30
hi,
ich habe ein nubox set mit dem aw 880!bin soweit zufrieden der subwoofer bringt genug tiefbass,aber ich wollte mir noch einen subwoofer für den frquenzbereich 150-250 hertz kaufen!
meine frage gibt es so einen überhaupt?
danke für eure hilfe
Malcolm
#2 erstellt: 04. Jul 2004, 17:32
Nein- über 150 Hz ist das ganz klar die Domäne von Stand-Lautsprechern.
Bei Nubert gibts doch dafür perfekte Lautsprecher- die Nubox 580 z.B.!
Vobis
#3 erstellt: 04. Jul 2004, 17:56
hi,
die habe ich ja!
die mitten könnten ein wenig kraftvoller sein finde ich!
da sie ja 300 w sinus vertragen würde ich gerne wissen ob es sich lohnen würde sie an 2 mono endstufen mit jeweils ca. 290 w rms zu hängen???
Malcolm
#4 erstellt: 04. Jul 2004, 18:09
2 Monoendstufen sind nicht zwingend erforderlich- eine Stereoendtufe ist ofmtals bei gleicher Leistung günstiger.
Liegt dadran dass die Gehäuse und der Trafo einen Großteil des Preises ausmachen. An welcher Elektronik betreibst Du die LS denn? Der Bass bei meinen Nuline 30 + ABL war früher auch ein bisschen dünn. Seit ich mir eine Rotel-Endstufe (RB-985, 5x 190 Watt Sinus / 4 Ohm) geholt habe ist er viel besser geworden!
Vobis
#5 erstellt: 04. Jul 2004, 18:42
hi,
ich habe einen denon avr 3802!
Malcolm
#6 erstellt: 04. Jul 2004, 23:52
Hmmm, der sollte Leistungstechnisch eigentlich ausreichen.
Hast Du mal mit der Aufstellung der LS experimentiert?
Das bringt oftmals erstaunliches zu Tage
Vobis
#7 erstellt: 05. Jul 2004, 08:36
hi,
ja das habe ich schon zu x.ten mal getan da sind auch extreme unterschiede zu merken aber irgenwann bin ich kurz an einer anderen stelle im zimmer um da ist dann mehr bass.
nur das dumme ist ich stell sie da hin un dann ist wieder nichts!ich denke mal das das an meiner wohnung liegen wird( dachgeschoss,mit rehgipswänden,teppichboden)ca.16 m2
Malcolm
#8 erstellt: 05. Jul 2004, 11:06
Tja, wenn Du wirklich mehr Bass in dem Bereicht brauchst könntest Du es mit einem Equalizer probieren, eventuell dann mit einer kräftigeren Endstufe.
Sollte auf jeden Fall mehr bringen als ein Subwoofer.
Master_J
#9 erstellt: 05. Jul 2004, 11:17
Hast Du mal getestet, einfach den Bass-Regler am Verstärker etwas hochzudrehen?
Das mache ich immer, wenn ich leise höre(n muss).
Gruss
Jochen
Vobis
#10 erstellt: 05. Jul 2004, 20:47
hi,
ja habe ich dann is der bass gutbzw. fast zu gut!!!!dann kann ich aber net mehr so laut hören!
yawg
#11 erstellt: 06. Jul 2004, 09:53
Hallo Vobis,
bei meinem AW-1000 hab ich auch mal die obere Grenzfrequenz höher machen wollen.
Herr Nubert hat mir einen Tipp gegeben, wie das ganz leicht zu machen ist.
Wenn man das vordere Bedienteil vorsichtig rausnimmt und parallel zu den 2 Widerständen R656 und R658, (bisher je 4.7 kOhm), nochmal je 4.7 kOhm parallel schaltet, kann man der Regelbereich von FREQUENCY von bisher 150Hz auf ungefähr 250 Hz anheben.
Sonst verändert sich dabei fast nichts. Man merkt nur auf den letzten 20% der Frequency-Bereichs diese Anhebung.
Wenn man das sauber machen kann, soll die Garantie erhalten bleiben. Aber ans Typenschild einen Aufkleber dran kleben, was man geändert hat.
Vielleicht bei Nubert nachfragen, ob das wirklich so ist oder ob das ein Spezial-Service für mich war.
Gruß, Jörg
Vobis
#12 erstellt: 06. Jul 2004, 18:33
hi,
naja das lasse ich wohl lieber!(habe keine ahnung davon)
tryrider
#13 erstellt: 07. Jul 2004, 12:24
Hallo Vobis!
Hatte genau das gleiche Problem. Das Nubox-Set mit AW 880 ist super bei Filmen, aber bei Musik (insbesondere bei Techno) ist der Subwoofer (wie alle Hifi-Subwoofer) zu tief abgestimmt, zu weich und zu langsam. Habe jetzt folgende Lösung:
Der AW 880 hängt am Subwooferausgang meines 5.1 Recievers und spielt nur noch bei Filmen mit.
Für Musik habe ich folgende Ergänzung:
Vom Low-Level Ausgang (r/l) des AV-Receivers in die
Subcontrol II von Syrincs (ca. 75 Euro), die als Frequenzweiche, Hoch/Tiefpassfilter und Phasenregler dient, über eine PA-Endstufe von Behringer (Europower 1500, ca. 300 Euro - leistet im Monobrückenbetrieb 1.400 Watt sinus an 4 Ohm) und von dort in meinen ehemaligen Auto-Subwoofer Syrincs Rabiator 12 (der mit 400 Watt RMS und 1.200 Watt peak belastbar ist).
Das ist also sozusagen eine PA-Lösung. Der Subcontrol hab ich so eingestllet, dass der Subwoofer von 40 - 120 Herz mitspielt. Das ist genau der Bereich, der den "Bums" bringt bei Techno-Musik. Der Rabiator ist extrem hart und (trotz) Bandpassprinzip extrem präzise und bringt (wegen) Bandpassprinzip ca. 130 dB SPL. Das reicht für jedes normale Wohnzimmer.
Jetzt endlich (nach jahrelangen Experimenten mit u.A. 2x Teufel M6000, Yamaha YSP 800 und eben dem Nubert AW 880) habe ich den Disco-Sound im Wohnzimmer, den ich sonst nie erreicht habe.
Vobis
#14 erstellt: 07. Jul 2004, 13:06
hi,
das hört sich echt gut an!!!
wer.de mal über so eine lösung nachdenken!
aber warum hängst du den 400 w sinus woofer an eine 1.400w sinus endstufe????
dann könntest du ja noch einen dranne hängen wenn er 2 ohm stabil ist!
tryrider
#15 erstellt: 07. Jul 2004, 13:22
... die 1.400 Watt-Endstufe ist die "kleinste" von Behringer.
So ist alles viel enspannter...
Leisehöhrer
#16 erstellt: 07. Jul 2004, 13:47
Hallo Vobis,
Dein Raum ist das Problem. Da kannst Du kaufen was Du willst, ändert nichts am Tiefbassverhalten. Wenn Du die Möglichkeit hast die Boxen mal bei einem Bekannten in einem grösserem Raum zu hören hast Du Gewissheit. Wie hoch ist denn Dein Raum und ab welcher Höhe fangen die Schrägen an ? Über welche Längen gehen die Schrägen ?
Ich glaube ganz stark das Deine Boxen in einem Raum ab 30 m/2 im Bass derart besser spielen das Du überascht sein wirst.
Gruss
leisehörer
Vobis
#17 erstellt: 07. Jul 2004, 22:43
hallo,
meien wohnung ist echt klanglich der reinste schrott!
ich habe extreme dachsrägen(sehr sehr niedrig)sodas meine wohnung auch nur knapp 25 m2 misst!
da ich in eienm jahr wegziehen werde denke mal das ich ein das noch ein jahr verkraften werde!
Subwoofer.......
Vobis am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  18 Beiträge
nuBox AW-880 SE - Erfahrungen?
DonMore am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  10 Beiträge
Subwoofer für Tiefbass...?
toaotom am 17.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  29 Beiträge
Subwoofer mit Tiefbass
KetzZza am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2011  –  85 Beiträge
Neuer Subwoofer...
Vobis am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  15 Beiträge
Nubert Aw-1000 Subwoofer
[oo7] am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2004  –  9 Beiträge
teufel 5100 sw frquenzbereich
Benny84 am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfe - mein Subwoofer singt!
MDex am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Kaufberatung
maRRRRR am 12.09.2019  –  Letzte Antwort am 13.10.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer mehr Tiefbass verleihen?
redfen am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.07.2004  –  50 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.160 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBernard__Demeester
  • Gesamtzahl an Themen1.559.845
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.736.370
