| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anlage mit Sub ergänzen oder nicht, Frge an die Pr... | |
Anlage mit Sub ergänzen oder nicht, Frge an die Profis unter euch+A -A |
samsunger99
erstellt: 12. Dez 2009, 22:50
Hallo liebe Teilnehmer, Nachdem mir bisher so klasse geholfen wird nun noch eine Frage zur komplettierung meiner bestehenden Anlage: Habe: Onkyo TX SR 706 DVD BluRay etc Boxen:5 Stück alle Triangle Vorne: 2 Zephyr Standboxen Center: Sat1XS Back: Titus XS (Regalboxen) Frage: kann ich das Paket noch über einen Sub aufwerten? Bzw mehr Raumklang bei Filmen rausholen Die Aussagen aus den Fachgeschäften 1: Ja klar, nehmen sie XYZ, aber Triangle kannten sie gar nicht 2: Ja unbedingt zwei seitliche Boxen und Sub, der sub ist gerade im Angebot..... Unterm strich erzählt jeder das was ihm gerade verkaufstechnisch passt. Der örtliche Trianglehändler existiert leider nicht mehr Der nachfolger verkauft KEF, und wollte genau so einen mir andrehen, der würde perfekt zu triangle passen, aber gehört hat er triangle noch nie. Der nächste trianglehändler (80km) kennt meine Boxen nicht da diese 8 Jahre alt sind Leider kann ich meine Boxen schlecht irgendwohin tragen, daher die Frage hier. 1: Bringt ein sub was 2: wenn ja für welchen Genuss (Film, Musik?) 3: aktiv oder passiv (Bodenbeschallung wegen Nachbarn schlecht) seitliche Boxen kann ich schlecht stellen. Die Front sind an der Wand, die Back nahezu auf Ohrlinie Budget: bis 400 oder so Raumgröße 30 qm etwa Was ist die Meinung von euch Fachprofis Dankesehr:-) |
getodak
erstellt: 13. Dez 2009, 03:16
Ich persönlich finde man kann jedes Set durch einen Sub aufwerten. Raumklang gibt es aber nicht mehr. Bei Filmen finde ich einen Sub allerdings unerlässlich.
Kann man nur subjektiv sagen. Musst du ausprobieren, ob es was für dich ist. Ein Grossteil würde sagen, dass es was bringt.
Beides, aber für Film m. M. n. wichtiger.
Aktiv! Was meinst du mit seitliche Boxen? PS: Triangle find ich sehr geil. Hab mir mal die Alteas angehört und wollte garnicht mehr aus dem Studio raus. |
samsunger99
erstellt: 13. Dez 2009, 07:58
Hallo also die Triangle die sind umwerfend, richtig volumen auch bei leisen tönen:-)vllt etwas wenig Bass
Wenn ich es richtig kapiert habe hat man bei idealer boxenbeschallung 2 vorne 2 seitlich 2 hinter einem, center und sub stimmt das so? bei mir steht das sofa an der wand, also sind meine hinteren Boxen nur minimal hinter meiner Kopflinie. Zwischen Sofa und Fernseher kann ich keine boxen stellen, also habe ich ja nur 2 Paare Plus center Probehören ist so eine Sache Wie kann man einen Sub probehören ohne seine eigenen boxen dabei zu haben? Grüße |
SonicSL
erstellt: 13. Dez 2009, 09:07
Ich kenne zwar die Triangles nicht, aber Du schreibst ja, dass sie Dir etwas zu wenig Druck unten rum machen. Bei Musik scheint Dir ja bisher nichts zu fehlen, also solltest Du dabei auch weiterhin ohne Sub auskommen. Im Heimkinobetrieb jedoch stoßen auch potente Stand-LS im Bassbereich schnell an Ihre Grenzen. Der LFE-Kanal einer DVD beinhaltet oft RICHTIG tiefe Bassignale, die man dann lieber einem spezialisierten LS - also nem Sub - überlassen sollte. Sind die Front-LS erst einmal von diesen teils abartigen Tiefbassattacken befreit, können sie den Rest auch viel sauberer wiedergeben, da die Endstufen des AVR sich nicht damit auseinander setzen müssen. Diese Aufgabe übernimmt dann der aktive Subwoofer, welcher auf Grund der meist viel größeren Schall abstrahlenden Fläche und des größeren linearen Hubs viel mehr Luft verschieben kann... dann sind die Explosionen in einem Film auch fühlbar, wenn man es darauf anlegt. Ein passiver Sub macht allerdings wenig Sinn, da Du dann zusätzlich eine leistungsfähige Endstufe benötigst, die den Sub antreibt. Ebenso hast Du zusätzlich LS-Kabel rum liegen, was den WAF meist drastisch reduziert. Ein aktiver Sub hat den Amp gleich eingebaut, und dieser hat häufig noch diverse Einstellmöglichkeiten, um das ganze auf Deine Bedürfnisse UND Deinen Raum - der hat mehr Einfluss, als viele glauben - einzustellen. Gruß Sascha aka. SonicSL |
samsunger99
erstellt: 13. Dez 2009, 12:04
Vielen Dank Super erklärt auch für mich Laie Jetzt wäre nur noch eines für mich nötig Die Frage welcher Sub am besten zu driangle passt, bzw wie ich das herausbekomme ohne mit meinen Boxen in einen Laden laufen zu müssen. Er sollte Anfängersicher sein, kein Downfire wegen Nachbarn unter mir, ideal wäre vielleicht einer um die 250 und einer um die 450 Euro:-) Ach ja, passend zu meinem Onkyo TX SR 706 Gibt es jemand der mir da weiterhelfen kann? Dankesehr |
rebel4life
erstellt: 13. Dez 2009, 12:07
Subwoofer sind da recht flexibel, man kann eigentlich ziemlich kunterbunt mischen, nimm am besten den, bei dem du den besten Klang hast bzw. möglichst wenig stehende Wellen auftreten. Bei nem Subwoofer ist das Probehören in den eigenen 4 Wänden eigentlich schon fast Pflicht. MFG Johannes |
getodak
erstellt: 13. Dez 2009, 12:25
Du meinst dann Dipole als seitliche Boxen nehm ich an. Wenn dein Sofa aber an der Rückwand steht reicht 5.1 eigentlich aus.
Jeder gute Händler lässt dich einen Sub ein paar Tage mit nach Hause nehmen um ihn bei dir zu testen, weil wie schon gesagt, der eigene Raum macht unglaublich viel aus. Wenn dich das interessiert ist "Raummoden" das Stichwort für die Suche.
Ich habe die Triangle sehr mittenlastig empfunden, daher würde ein Sub schon etwas bringen. Man ist ja immer nur zufrieden, bis man mal hört, wie es sein könnte.
In der Preisklasse gibt es unzählige Kandidaten. Canton und Nubert baut gute Sachen beispielsweise. |
samsunger99
erstellt: 13. Dez 2009, 18:01
Danke für eure Hilfe Canton und Nubert haben jede menge Habt Ihr eine konkrete Empfehlung? idealerweise möchte ich zum einen die Anlage bei Filmen benutzen, aber auch normal Fernsehen ohne alle Boxen Liebe Grüße |
Heco Metas XT durch H/K HKTS200SUB ergänzen A_Koch am 11.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 4 Beiträge |
5.0 System mit dem SUB ergänzen. Bitte um Ihre hilfe candyman77 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 4 Beiträge |
sub für unter 200? tennisstarmatthis am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 30 Beiträge |
Subwoofer geht komplett unter? king_ben am 22.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 4 Beiträge |
Sub unter schreibtisch MD-Michel am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 2 Beiträge |
1 Sub "big" oder 2 Sub "middle" textexter am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 15 Beiträge |
Subwoofer unter die Couch Hasenscharte am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 18 Beiträge |
Subwoofer zum ergänzen des Systems ?! Bennato am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 5 Beiträge |
Sub sinnvoll oder nicht? blu5kreen am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
granitplatte unter den sub legen? berno am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 29.10.2005 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.223
