| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwofferfrage | |
Subwofferfrage+A -A |
gery1001
erstellt: 27. Nov 2009, 14:57
mein subwoofer schaltet sich erst automatisch ab einen bestimmten lautstärkenpegel ein - ist das normal? aufstellung meiner boxen - ist das optimal? xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx LV Cent Sub RV Sitzbank xxx xxx LH RH LV/RV: standbox links/rechts vorne Cent: center Sub: Subwoofer am boden lautsprecher nach vorne LH/RH: Dipol boxen |
buddysk
erstellt: 27. Nov 2009, 15:35
Vmtl. ist das Signal am Subwoofer zu schwach bzw. wird erst ab einer bestimmten Lautstärke stark genug, dass der Subwoofer sich einschaltet. Stelle den Pegel des Subs am AVR höher und entsprechend am Sub niedriger, dann sollte sich der Sub schon früher einschalten. Alternativ den Sub auf Dauer-ON. Was die Aufstellung deiner Lautsprecher angeht: Mit Hilfe einer richtigen Skizze kann man mit Sicherheit deutlich besser weiterhelfen. |
gery1001
erstellt: 27. Nov 2009, 18:55
wie kann ich hiere eine skizze vom raum einfügen? .) habe nun den pegel am av höher gestellt- schaun wir mal was dabei rauskommt |
"Mico"
erstellt: 27. Nov 2009, 19:22
Hallo! wie von buddysk schon bemerkt, ist vorgeschlagene variante häufig die lösung...alternativ hilft auch häufig ein Y-Kabel... ( oder manchmal auch nur beides zusammen...) gruss dennis! ps: bzgl. aufstellung ein alt bekannter weg > sollte dein subkabel lang genug sein, dann stell den sub mal auf den hörplatz und krabel etwas durchs zimmer... ( wo`s am besten klingt, steht der sub meist gut..wenn alles nicht so klappt, sind 2 günstige subs einem teureren häufig ebenbürtig oder sogar überlegen...) |
gery1001
erstellt: 01. Dez 2009, 15:06
so ist meine situation |
buddysk
erstellt: 01. Dez 2009, 15:11
Du hast ein Miniaturbild und keinen Link zu dem Bild einfügt! |
gery1001
erstellt: 02. Dez 2009, 05:05
jetzt nochmals http://s2.directupload.net/images/091202/ica95k9w.jpg |
buddysk
erstellt: 02. Dez 2009, 11:07
Die Aufstellung der Front ist mehr als suboptimal (...um nicht zu sagen eine Katastrophe). Lies dir mal diesen Artikel durch. Da wird einiges Grundsätzliches erklärt. |
AtzeSchröder
erstellt: 02. Dez 2009, 17:07
Danke für den Artikel! Sowas habe ich gesucht :-) Jetzt hab ich auch ein Plan |
gery1001
erstellt: 02. Dez 2009, 20:39
danke für den link, ist aber leider nur theorie. ich kann die möbel schlecht umstellen. wie könnte ich es besser machen. der sub in dieser position hört sich meiner meinung nacht ganz gut an. wenn ich ihn weiter nach vorne bzw. zur sitzpositzin strahlen lasse sitze ich genau in einem "bassloch" |
getodak
erstellt: 08. Dez 2009, 18:05
Die gute alte Krabbelmethode. Das solltest du über die Suchfunktion finden! |
Nubert bringt neuen Super-Subwoofer auf dem Markt boomer4711 am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 222 Beiträge |
Was fürn Subwoofer ?? :-D CyborgG2000 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer an Sherwood RV-6030R Sem17 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 09.07.2012 – 13 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich automatisch ab! DonEmilio am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 8 Beiträge |
Crossover am Yamaha RV-V573 TaifunMch am 22.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 4 Beiträge |
Aufstellung Subwoofer CrissCross am 29.06.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 12 Beiträge |
akt. Sub schaltet ab laemer am 09.01.2003 – Letzte Antwort am 09.01.2003 – 3 Beiträge |
Aktiv-Sub schaltet zu früh ab... HifiPhlipper am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 8 Beiträge |
Welcher sub passt für vorne Crusher81 am 21.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 20 Beiträge |
Aufstellung von zwei Sub Twinbrother am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.599
