HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit Canton As 125 Sc | |
Probleme mit Canton As 125 Sc+A -A |
DeLord
16:17
erstellt: 25. Nov 2009, |
Hey, nach langen hin und her mit verschiedenen Subs habe ich mich vor gut einem halben Jahr für den Canton entschieden.. ich habe in meinem Zimmer das Problem mit stehenden Wellen und mit Auslöschungen.... deshalb muss ich den SUb "relativ" laut einstellen... mein Receiver is ein Denon AVR 1909 und die restlichen Boxen sind von Canton GLE... so jetzt habe ich das Problem, dass der Sub auf einmal anfängt zu brummen, wenn der Receiver kommplett aus ist und die Lampe am Sub auch rot leuchtet ( er also eig. aus sein müsste).. das is Problem #1 das Problem #2 is folgendes, bei diversen Quellen ( BD, DvD, Cd, oder PC) macht der SUb komische geräusche, es is schlecht zu beschreiben, es klingt so, als würde man einen Fingernagel gegen das Membran halten ( ganz leicht nur) aber es kommt von innen... wo denn auch sonst? ;)Es is am besten mit einem "schnarren" zu beschreiben, das aber nicht bei jeder Auslenkung der Membran zu hören ist..... die Auslenkung der Membran is auch noch in vollkomemen vetretbaren bereichen... es is ziemlich nervig, weil man es bei Basssequenzen deutlich raushört. der am SUb is er auf -6 dB und am Receiver bei -5 dB also eig. hat man ja noch ordentlich reserven.... das Problem mit dem Geräusche machen, hatte ich schon von anfang an, aber nur bei Transformers und auch nur bei einer Szene, deshalb habe ich dem nicht weiter Beachtung geschenkt und habe es auf die "hohe Lautstärke" des Subs geschoben... nun tritt das Problem aber deutlich öfter auf... der Canton Support hatte keine nützlichen Infos! deshalb hoffe ich, dass ihr mir hier weiterhelfen könnt ich bin über Tipps etc. sehr dankbar! Danke! [Beitrag von DeLord am 26. Nov 2009, 09:09 bearbeitet] |
Fabi49
14:45
erstellt: 03. Dez 2009, |
Wahrscheinlich ist die Membran leicht beschädigt worden.Du solltest(wenn du noch Garantie hast) den sub zur reparatur schicken. Ich habe allerdings auch ein paar Fragen. ![]() Wollte mal fragen,wie der Canton AS 125 SC normalerweise so im Bass ist? Ist er pegelfest? Den Canton Subs sagt man ja eher immer nach,dass sie nicht so präzise sein sollen .. Stimmt das? Mfg, Fabi49 ![]() [Beitrag von Fabi49 am 03. Dez 2009, 14:50 bearbeitet] |
DeLord
11:30
erstellt: 06. Dez 2009, |
Hallo, ich finde den Subwoofer sehr präzise und eig. is er auch pegelfest, wenn nich ein "schnarren" den Genuss beeinträchtigt.... jezt habe ich neue Infos. also sowohl der Canton Support als auch Hifi-Fabrik haben mir gesagt, dass ich die Membran jeweils zum testen wegschicken soll. dazu muss ich jedoch die Kabel zur Platine durchschneiden oder ablöten. Da ich kein versierter Techniker bin, werde ich das nicht machen um evtl. Folgeschäden oder Beschudligungen von mir zu weisen. Könnt ihr mir einen Weg sagen, wie ich den ganz wegschicken kann, weil Hifi-Fabrik meinte, sie nehmen keine ganzen Sendungen mehr an wegen zu großer Versandschäden. ich bin mir eig. nicht sicher, ob es ein Garantiefall ist, weil ich noch ein bisschen rumprobiert habe und das "schnarren" nur in der Normal und Wide Einstellung der Room Compensation so stark auftritt. Bei der Einstellung Narrow habe ich das "schnarren" nur ganz wenig... Fakt ist jedoch, dass der Genuss ungemein beeinträchtigt ist, sowohl bei Filmen, als auch beim Gebrauch via PC. Weil es auch ziemlich unvorteilhaft wäre, wenn ich ihn weggschicke, ich tendiere dann zu Hifi-Fabrik, weil ich ihn dort gekauft habe, habe ihn dann vll. 3 Wochen nicht und am Ende sagen die mir, dass es kein Garantiefall ist, ich habe mit evtl. Beschädingungen zu Leben und am Ende nichts gewonnen.... Also um es nochmal zu päzisieren, das "schnarren" kommt aus der Sicke, ca. auf 12 Uhr........ [Beitrag von DeLord am 06. Dez 2009, 12:59 bearbeitet] |
Stelle
01:28
erstellt: 08. Dez 2009, |
Guten Abend, also, ich glaube ich weiß was du für ein Problem hast. Ich hab noch so einen alten Canton Sub mit zwei Membranen, da hatte ich ein änliches Problem. Da hatte sich ein Stück vom Übergang Membran zum Gehäuse "gelöst". Man hätte es mit etwas Sekundenkleber selbst richten können, war nicht weiter tragisch aber dieses Geräusch war auf dauer nervend. Ich hab mich damals aber an den Support von Canton gerichtet, ihnen Fotos und eine genaue Beschreibung zugesand, die meinten ich sollte trozdem die Membran ausbauen und ihnen zuschicken. Hatte ich damals gemacht, kam auch ziemlich schnell ein komplett neues zurück, läuft bis heute wunderbar. Ist alles schon ein paar Jahre her, bin grad auch nicht zuhause, sonst würd ich es noch etwas detailierter beschreiben können. Ich würde dir zu selben raten. Schick es direkt zu Canton, geht schneller. Der Shop, in dem du den Sub gekauft hast macht es auch nicht anders, dauert nur länger. Gruß |
Canton AS 125 nachfolger von . fredmaxxx am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 20.09.2009 – 6 Beiträge |
Canton AS 125 snake0007 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 19 Beiträge |
Hab meinen AS 125 SC bekommen OnkelRunner am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 3 Beiträge |
Canton AS 125 und 105.2 scmusecat am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 43 Beiträge |
Probleme beim Canton AS 40 SC Peter83 am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 80 SC freestyle1000 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 21 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 25 SC llcoola7 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 9 Beiträge |
Canton AS 85 SC face969 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPatrickPoulin
- Gesamtzahl an Themen1.559.609
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.542
