| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Entscheidung treffen zwischen Yamaha SW300, Canton... | |
Entscheidung treffen zwischen Yamaha SW300, Canton AS40 oder AS50?+A -A |
Mfetischist
erstellt: 12. Nov 2009, 22:41
Hallo an alle bin neu hier und habe schon so viele Antworten auf viele Fragen von mir gefunden aber eine habe ich zur Zeit noch, die offen steht. Kann mir jemand weiterhelfen, suche einen SW der sehr tiefe Bässe wiedergibt und diese druckvoll bzw. laut. Dabei schweben mir die o.g. Bässe vor (diese Preisklasse sollte es sein) Kann mir jemand eine kurze Info zu den o.g. Bässen sagen und gleichzeitig eine Platzierung von Platz 1-3 auflisten. Vielen Dank |
tobimanlein
erstellt: 13. Nov 2009, 11:59
Sehr tiefe und druckvolle Bässe schließen sich in dieser Preisklasse aus. Ich kenne deine 3 zur Auswahl stehenden Subwoofer sehr gut und habe zu Zeit einen AS 40 bei mir rumstehen, der als Vergleichsobjekt zu Selbstbaukonstruktionen <400€ dient. Ich rate dir basierend auf meinen Erfahrungen zum Selbstbau, da du dort in dieser Preisklasse einen Subwoofer bauen könntest, der deinen klangtechnischen Anforderungen genügen könnte bzw. deutlich näher kommt als die 3 genannten.
Solltest du Selbstbau kategorisch ausschließen, so ist der AS 50 in der Version mit Wave-Sicke (oder der AS 120 bzw. auch der AS 125) derjenige, der das beste Gesamtpaket bietet. Die unteren Grenzfrequenzen liegen beim AS 40 bei 34Hz, beim Yamaha 300 bei 28Hz und beim AS 50 bei 27Hz und sind somit noch einiges von den sehr tiefen und spürbaren 20Hz entfernt. Der Tiefgang des Yamahas ist zwar ähnlich des AS 50, jedoch ist der Yamaha nicht so pegelfest wie ein AS 40, der wiederherum in Bezug auf die Pegelfestigeit dem AS 50 deutlich unterlegen ist. Die Präzision ist beim Yamaha 300 mit großen Abstand am niedrigsten und es klingt recht undifferenziert. Der AS 40 ist zwar auch kein Präzisionswunder, ist hierbei aber deutlich besser und knackiger. Den AS 50 empfand ich im Vergleich zum AS 40 als etwas präziser und raumfüllender. Meine Reihenfolge daher: 1. AS 50 2. AS 40 3. Yamaha 300 MfG Tobi |
Mfetischist
erstellt: 13. Nov 2009, 18:27
Hi Tobi, danke Dir für deine ausführliche Antwort. Hat mir sehr weitergeholfen und bin jetzt um einiges schlauer. Selbstbau kommt für mich leider nicht in Frage aber recht hast du, besser ist es. Bin halt zu faul Viele Grüße Andreas |
Mfetischist
erstellt: 13. Nov 2009, 20:03
Noch kurz eine Frage dazu. Habe momentan den Teufel Subwoofer vom Conecept S 170W/300W 250mm Downfire SW. Auf welchem Platz wäre der noch zwischen den anderen 3 einzustufen? |
tobimanlein
erstellt: 14. Nov 2009, 19:08
Ich habe den Conecept S Subwoofer zwar schon gehört aber nicht so lange um ihn abschließend bewerten zu können. Daher würde ich ihn auf Grundlage meiner Eindrücke als eher unpräzise und wenig tiefreichend charakterisieren und zwischen Yamaha 300 und AS 40 einordnen. MfG Tobi |
mffl81
erstellt: 14. Nov 2009, 19:46
Hallo, ich warte hier auch grade auf weitere antworten und dachte ich klink mich einfach mal hier ein. mich würde mal interessieren, wie deine normalen frontlautsprecher aussehen. |
Mfetischist
erstellt: 15. Nov 2009, 10:25
Das war/ist nämlich auch mein Eindruck und möchte Ihn daher wieder loswerden. @mffl81 Habe das Concept S von Teufel welches ich aber noch durch größere Mitteltöner erweitern möchte. |
Fox01
erstellt: 15. Nov 2009, 12:10
Hi, habe den auch den AS 40 und bin der gleichen Meinung wie Tobimanlein. Habe allerdings den As 50 noch nie gehört, aber von den Technischen Daten kann man schon davon ausgehen, das er ein Tick besser sein wird, als der As 40. Den Yami hab ich zwei mal kurz gehört und empfand den zwar als sehr Druck voll, aber bei Musik würde mir der AS 40 besser gefallen. Mein As 40 ist einer von denen ohne Wave Sicke aber mit digitaler Endstufe (erkennt man an den fehenden Kühlrippen). Mir persönlich reicht er bei meinen 30 m², wobei ich stark mit Raummoden erster ordnung bei 35 Hz zu kämpfen habe (was bedeutet, das er am Hörplatz nicht so tief spielt wie er eigentlich kann )Gruß Nico |
tobimanlein
erstellt: 15. Nov 2009, 15:35
Der Unterschied ist schon größer als nur "ein Tick". Das Chassis des AS 40 kommt recht schnell in den Grenzbereich, wohingegen das Chassis des AS 50 mit Wave-Sicke noch linear auslenkt und keine Kompression im Bass zu erkennen ist. Daher attestiere ich dem AS 50 eine signifikant höhere Pegelfestigkeit. MfG Tobi |
mffl81
erstellt: 15. Nov 2009, 18:08
Den AS 50 habe ich leider noch nicht gehört, den As 40 hatte ich selbst schon und kann den Anderen nur zustimmen. Pegelfest ist anders! Für Musik ist er denk ich ok nur wenns im Heimkino zur Sache geht kommt er schnell an seine Grenzen. Da du schon ein Teufel Set hast, schau dich doch bei denen mal nach einem Woofer um, in jedem Testbericht, sind die Teufelwoofer mit am günstigsten und trotzdem am Leistungsstärksten. |
Canton AS40 oder AS50? Rob3000 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Erfahrungen mit Canton Subwoofer AS30/AS40/AS50 ? nhs am 19.09.2003 – Letzte Antwort am 08.10.2003 – 8 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS50 Kule75 am 03.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 22 Beiträge |
alter AS50 mit neuem AS50 86bibo am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer Canton AS50 oder AS100? Peacemaker1975 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS50 "komische geräusche" ViruZ am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 26 Beiträge |
Trennfrequenz Canton Ergo 700 -> Yamaha YST-SW300 Tonmannbeimfilm am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 07.08.2019 – 4 Beiträge |
Yamaha YST-SW300 mr.pink09 am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 11 Beiträge |
Yamaha NS-SW300 defekt? Krefelder11 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
