High Level Signal für Aktiv-Sub
rasmir
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 13:39
ich habe mir den Mivoc 1100 A-II bestellt und er müsste die Tage ankommen. Da mein Stereoverstärker kein Sub-Out hat, möchte ich ihn über den LS-Ausgang betreiben. Da der Subwoofer ziemlich weit weg vom Verwstärker weg ist und ich keine neues Kabel legen will, wollte ich das Signal aus einem der LS nehmen die in direkter Nähe vom Sub stehen. Sprich Parallel angeschlossen. Ist jetzt nur die Frage ob der Subwoofer der ja nicht die Leistung aus dem LS nimmt, da ja eigene Endstufe, sondern nur das Signal auch einen Ohm-Wiederstand hat?Weil ich will mir ja nicht durch falsche WIderstände den Verstärker schrotten.
Hoffe ihr könnt mir helfen, danke schonmal im Vorraus.
MfG
rasmir
rasmir
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 11:15
bring up my post...
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 16:44
Klar hat er einen Eingangs-Widerstand, der wird aber WESENTLICH höher als der von Lautsprechern liegen (Kilo-Ohm)!
Wenn dein Sub aber nicht explizit dafür ausgelegt ist, dann wird der Pegel nicht passen. Da brauchst du noch einen Adapter! Kannst mal bei Auto-HiFi gucken, die Jungs brauchen sowas häufiger mal, um eine Endstufe an ein altes Radio ohne Vorverstärker Ausgängen anschließen zu können, ist prinzipiell dasselbe!
rasmir
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 18:56
Ist er ja, der hat ja extra High Level Eingänge, sprich Signal vom LS-Augang des Verstärkers. Also fliegt mir der amp um die Ohren wenn ich das Signal aus meinem 4Ohm-LS hole?
rasmir
#5 erstellt: 02. Jun 2009, 19:13
Sorry für DP, oder versteh ich das falsch und die Endstufe des Subs wird durch den High-Level Eingang überbrückt und aus dem aktiven ein passiver Subwoofer?
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 02. Jun 2009, 20:14
nein, dann brauchst du dir keine Sorgen machen!
rasmir
#7 erstellt: 03. Jun 2009, 12:34
ahh ok, danke für die antworten
High-Level Eingang
Raid am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  2 Beiträge
Cinch - High-Level Out???<---
milkadog am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 29.08.2005  –  2 Beiträge
Aktiv Sub. +2 Satelliten an TV?
Dennisrc am 06.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  3 Beiträge
High Level in oder LFE?
Lurk am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2011  –  28 Beiträge
Funktionsweise High Level Anschlüsse Canton AS25
IvesSchaffar am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 05.08.2022  –  6 Beiträge
Verständnisfrage: Subwoofer mit High-Level Input
GeräteTester am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 30.11.2016  –  11 Beiträge
Sub an RearLS klemmen
Audio67 am 10.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  3 Beiträge
Teufel A610 Subwoofer - Einschaltschwelle + High Level
willy_wonka am 06.11.2022  –  Letzte Antwort am 07.11.2022  –  4 Beiträge
Subwoofer: "Line in" oder "High Level Input"
Crashdummy am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.01.2008  –  2 Beiträge
aktiv subwoofer für ca. 100 euro empfehlen
Mandarine0 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.348
