JBL Basspro II aktiv, Hochpegel Niedrigpegel
Wmaci
#1 erstellt: 24. Mrz 2009, 21:21
ich bin am verzweifeln!
Hab mir den JBL Basspro II gekauft und will ihn verbauen, jedoch blick ich jetz nicht durch.
In der anleitung stehen zwei anschlussmöglichkeiten:
Hochpegel: wird direkt angeschlossen an den Boxen
Niedrigpegel: mit cinch-kabel
Ich will jetz ned wissen wie das geht sondern welche variante ich verwenden soll!
Was is der unterschied zwischen den beiden möglichkeiten?
Bitte um hilfe!
Lg Sabrina
visualXXX
#2 erstellt: 24. Mrz 2009, 22:16
Bei der einen möglichkeit wird der Subwoofer wie gesagt über die Front LS mit angeschlossen..
also muss der AV so eingestellt werden das der LFE anteil bei filmen also der tieftonanteil mit über die FrontLS geleitet wird und dann vom SW rausgefiltert wird...
Bei der 2ten möglichkeit wird dieser LFE kanal nur über den vorgesehenen Cinch ausgang übertragen, was IMHO die bessere methode ist, da man dann am AV die übergangsfrequenz, lautsprecher usw besser einstellen kann...
Aber als kleine gegenfrage was für ein AV also verstärker hast du denn?
Wmaci
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 09:44
Danke für die schnelle antwort!
Also lt. beschreibung ist in diesem subwooofer ein verstärker schon eingebaut.
http://www.amazon.de...id=1237970423&sr=8-1
hier sind die daten vom sub.
kann das sein wenn ich den sub per cinch beim autoradio bei den sub "löcher" anschließe das er dann nur bass macht?
und bei der methode wo ich ihn per hochpegel an die boxen verbinde das er da töne auch macht?
cinch is doch dann super da ich die bässe beim auto speziell für den sub ausgang abstimmen kann oder versteh ich da was falsch?
Lg Sabrina
visualXXX
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:48
achso das ist ein autosubwoofer
ddann biste hier in einer falschen rubrik, das obrige bezog sich meist auf heimkino...
aber egal:
auch wenn du ihn über die LSkabel anschließt spielt es keine rolle, weil die frequenzweiche im subwoofer die tiefen töne trennt und nur diese wiedergibt...
aber per chinch ist eigentlich immer die elegantere lösung...
aber natürlich hast du dann auch die möglichkeit alle trennfrequenzen übers autoradio einzustellen, diese haben meist bessere filter dafür verbaut und komfortabler ist das auch weil man dann nicht immer in den kofferraum muss um was zu verändern...
Wmaci
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:05
jo is alles fürs auto *gg*
ich dachte das der hochpegel mehr power als der niedrigpegel hat . aber wenn das so ist werde ich es per cinch kabel anschließen!
Lg Sabrina
visualXXX
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 20:22
ne das spielt keine rolle, da er den verstärker eingebaut hat, brauch er eigentlich nur ein "signal" und keine verstärkerleistung.
Böötman
#7 erstellt: 30. Mai 2009, 23:57
Hallöchen, kannst du bitte mal deine meinung zu dem Spielzeug kundtun? Ich hab den Brüllwürfel schon öfter gesehen aber ernstgemeinte bzw ojektive Berichte gibt´s keine dazu, Probehörungen waren auch nicht möglich.
mfg
Niederpegel Hochpegel ?
d0c am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Subwoofer gleichzeitig an Hochpegel und Cinch anschließen?
foerster22 am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  9 Beiträge
Subwoofer Endstufe/Aktiv Modul?
Thooradin am 05.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  20 Beiträge
JBL L8400p + versterker?
Pätten am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  6 Beiträge
Hochpegeleingänge beim AR Sub 30A?!
Shaker am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  3 Beiträge
Problem mit aktiv kenwood subwoofer
MarianLu am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer Aktiv Modul
steffen03 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
JBL Studio L-8400 P Aktiv-Subwoofer,1200 Watt,
Pätten am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  6 Beiträge
aktiv oder passiv Subwoofer
Mr_T. am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 01.11.2003  –  9 Beiträge
Subwoofer aktiv/passiv?
Labbaduddl am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.576
