| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hochpegeleingänge beim AR Sub 30A?! | |
Hochpegeleingänge beim AR Sub 30A?!+A -A |
Shaker
erstellt: 19. Feb 2004, 20:12
Hi , und zwar wollt ich mal fragen , wozu diese Hoch- und Niedrigpegeleingänge taugen. Kann ich da meine Frontboxen anschließen? Hab ich dann dadurch mehr Leistung , da der Sub eine stärke Endstufe als mein STR-DE595 besitzt. Was ist der Unterschied zwischen Hochpegel und Niedrigpegel? mfg! |
Shaker
erstellt: 21. Sep 2004, 08:55
...mal aufgefrischt |
richi44
erstellt: 21. Sep 2004, 14:00
Niedrigpegel bedeutet, dass da nicht mehrere 10 Volt vorhanden sind, sondern Spannungen von etwa 1V. Du kannst einen aktiven Subwoofer beispielsweise an einem Surround-Verstärker anschliessen, welcher einen Cinch-Subausgang besitzt. Die Verbindung geht am Sub dann in den Niederpegel-Eingang. Falls Du am Verstärker eine eigene Endstufe für den (passiven) Subwoofer hast, wirst Du den passiven Sub dort anschliessen. Und weil Du ja jetzt einen aktiven Sub hast, Dein Verstärker aber nur den Sub-Lautsprecherausgang und keinen Cinch (alles mal angenommen...) hat, kannst Du nicht den Niederpegel-Eingang am Sub verwenden, denn Du würdest diesen Eingang hoffnungslos übersteuern. Also musst Du den Sub-Lautsprecherausgang (liefert bei 100 Watt und 4 Ohm 20 Volt!) an den Hochpegeleingang verdrahten, da dieser für solche Spannungen gebaut ist. Weiter angenommen, Dein Verstärker hätte 5mal 100 Watt und der Aktiv-Sub ebenfalls 100 Watt, so hättest Du (rein rechnerisch) 600 Watt zur Verfügung. Hätte der Verstärker eine 100W-Sub-Endstufe, Du schliest den aktiven Sub mit seinen 100 Watt aber über den Hochpegeleingang an, so liefert der Verstärker immer noch 5x 100W (auf die 5 passiven Lautsprecher) und der Sub bringt seine eigenen 100W dazu = wieder 600W. Würdest Du nun einen passiven Sub anschliessen, wären es logischerweise wieder 600W. Und wenn Du den aktiven Sub ZUSAMMEN mit dem passiven mittels Hochpegeleingang anschliesst, so hast Du die 600W des Verstärkers PLUS die 100W des aktiven Sub. Also nur dann bekommst Du mehr Leistung (und etwas mehr Bass). |
AR Status Sub 30A imprezawrc am 06.02.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 3 Beiträge |
Trennfrequenz am AR Sub 30A ??? kraftmensch am 09.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 8 Beiträge |
AR Status Sub 30A wird heiß! Fabian-1988 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
Teufel M3000SW oder AR Status 30A? Nino_Brown am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 2 Beiträge |
AR Helios 30A oder Teufel M3000SW? Marcio am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 3 Beiträge |
Neuer Sub fürs Heimkino.Mivoc SW1500A oder AR Status 30A? Markimark28 am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 4 Beiträge |
Hochpegeleingänge oder RCA Kabel? *SvenDrums* am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 5 Beiträge |
HECO SUPERIOR SUB 30A Mozillaguide am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 24 Beiträge |
SUPERIOR SUB 30A IKE am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 2 Beiträge |
Heco Superior Sub 30a Pizzaro am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 06.02.2006 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
