HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS40 Einstellungen | |
Canton AS40 Einstellungen+A -A |
Zelt
13:55
erstellt: 02. Aug 2008, |
Hallo, ich hab seit gestern meinen AS40 und bin völlig überfordert mit den Einstellungen. Habe schon die FAQ's gelesen, aber leider helfen die mir auch nicht so recht weiter. Man kann einfach zu viel einstllen ![]() Mit dem 5.0 System war das alles kein Problem, das hab ich gut hinbekommen zusammen mit dem Einmessmikrofon. Nun hab ich mit dem AS40 auch eingemessen, aber die Einstellung ist irgendwie nicht so schön. Hat jemand zufällig ein ähnliches System und einen ca. 20qm großen Raum und kann mir beim Einstellen helfen? Habe momentan den Sub auf 0.0db am Receiver, -6db Volume am Sub, Crossover voll aufgedreht auf 200 und Phase auf 120. Die Front's auf Large und den Center und die Rear's auf Small gestellt. Wieso hör ich keinen Unterschied, ob die Front's auf Large oder Small stehen? Aber so richtig gefällt mir das noch nicht. Entweder der Bass dröhnt zu sehr oder ist zu leise, ein Mittelding finde ich nicht :/ Die restlichen Boxen sind alle prima eingemessen, aber der Sub nicht. Hier mal ein paar Fotos meines Zimmers und der Position der Lautsprecher. ![]() ![]() Bin über jeden Tipp dankbar ![]() Hab Blume und Sub kurz vor den Fotos getauscht, also vorher stand die Blume noch an der Wand. Klingt glaub ich ein bisschen besser. [Beitrag von Zelt am 02. Aug 2008, 16:29 bearbeitet] |
Zelt
17:12
Hab ihn nun so hingestellt: ![]() Geht das oder überschneiden sich da rechte Frontbox und Sub? Es klingt schonmal sauberer, finde ich. Achja, also die 170er sollen ja bis 25hz runtergehen, soll ich die dann auf Large oder lieber auf Small stellen und den Crossover beim Receiver auf 50? [Beitrag von Zelt am 02. Aug 2008, 17:29 bearbeitet] |
kingmoon
19:17
bin selber nich der expterte doch ich wuerde erst einmal versuchen, die front LS alle min 50cm von der fand zu entfernen der sub steht "normalerweise" mitten im raum, da er sich am besten entfalten kann, doch ist dieses aus aesthetischen gruenden nicht moeglich, also sollte er auch so weit wie moeglich von der wand entfernt sein. nun holst du dir mal geschwister oder eltern ran und bittest sie, waehrend du deine lieblingsmusik hoerst die phasen- und Hz-einstellung so zu veraendern, dass es fuer dich gut klingt. kannst du auch alleine machen, ist aber muehselig ich zitiere mal aus dem thread, wo du verlinkt hast:
golf600
19:55
Der AS40 steht genauso am Ort wie meiner. Perfekt. ![]() ![]() |
Zelt
01:04
erstellt: 03. Aug 2008, |
Ok, danke! |
tobimanlein
10:52
Hallo, wie kingmoon schon schrieb, solltest du die Lautsprecher nicht so nah an der Wand stehen lassen. Die LE sollten mindestens 30 cm Abstand zur Wand halten, der AS 40 ebenfalls. Das Dröhnen resultiert nämlich aus dem zu geringen Wandabstand. Den Subwoofer genau in die Mitte des Raumes zu stellen ist allerdings murks, da du dann den Subwoofer aufgrund von Auslöschungen durch Reflexionen nur sehr leise wahrnehmen wirst. Zu den Einstellungen am AS 40: Crossover auf Maximum lassen, da der Receiver die Trennung vornimmt und es sonst zu Überschneidungen der Filter mit entsprechenden Auswirkungen kommen kann. Die Phase erstmal auf 0° lassen und dann durch eine 2. Person verstellen lassen. Die Phaseneinstellung, in der sich der Bass am vollsten anhört, bleibt nun, so dass du nur noch die Lautstärke verstellen musst. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass der Subwoofer nicht zu laut eingestellt wird, was oftmals von Laien falsch gemacht wird. MfG Tobi |
Zelt
12:30
Hmm, das würde ich ja gern machen mit den 30 cm, aber das würde äußerst seltsam aussehen, glaub ich. Dann stehen die LS ja mitten im Raum und man kommt gar nicht mehr vorbei. Aber ich werd das nachher ma ausprobieren, danke! Sollte ich die Front's denn auf Large lassen oder auch auf Small stellen? Die gehen ja laut Datenblatt auch bis 25Hz runter ![]() |
Zelt
13:36
btw. wieso sollte das weniger dröhnen wenn er weiter von der wand wegsteht, wo doch das reflexloch an der frontseite des sub is? die front's haben es auch vorne, insofern sollten da doch 10cm reichen?! |
kingmoon
13:40
Zelt
14:37
super, da steht mindestens 1 meter ^^ wie soll man das denn in einem normalen zimmer machen? ![]() naja trotzdem danke, aber realisieren lässt es sich leider bei mir nicht. habe jetzt 19cm durch die schräge aufstellung, bei dem sub reicht es leider nur für 13cm. aber immerhin, besser als gar nichts ![]() |
Zelt
22:24
Soll ich denn dann alle Lautsprecher auf Small stellen? Damit die Trennfrequenz überhaupt eingreift? Oder nur den Center und die Rears? Oder alle trotzdem auf Large? Und welche Trennfrequenz eignet sich bei den Boxen am meisten? Habe aktuell 50Hz eingestellt. Und was heißt nicht zu laut? Momentan ist er auf -8db am Subwoofer selbst und auf -4db am Receiver eingestellt, wobei die anderen Boxen -7db (Front rechts), -5db (Center), -6db (Front links), -6db (Rear rechts) und -9db (Rear links) eingestellt sind. Der Sub steht zwischen Center und linker Box auf ungefähr gleicher Höhe. Aber ich finde ihn noch zu dezent. [Beitrag von Zelt am 03. Aug 2008, 22:25 bearbeitet] |
tobimanlein
11:58
erstellt: 04. Aug 2008, |
Den Center und die Rears solltest du auf Small stellen, bei den Fronts, den LE 170, müsstest du experimentieren, da sie wahrlich keine Tiefbassmonster sind (-3dB bei ca. 52 Hz). Ich würde sie erst einmal auf Large stellen. Crossover solltest du zwischen 60 und 80 Hz evtl. auch 100 Hz ausprobieren.
Der Subwoofer soll nicht lauter als die anderen Lautsprecher sein. Dieses gelingt am besten mit einem Pegelmessgerät, da ich die Erfahrung gemacht habe, dass die Einmessmikrofone von AV-Receivern in Preisklassen unter 1000€ sehr deutlich beim Messen des Subwooferpegels daneben liegen. MfG Tobi |
Zelt
12:39
Ja, das Gefühl mit dem "Danebenliegen" habe ich auch. Die anderen Boxen hat das Mikrofon wirklich gut eingemessen, aber der Subwoofer ist so leise eingestellt, dass ich keinen Unterschied höre, ob er angeschaltet ist, oder nicht. Und das sollte ja nun nicht so sein, oder? ![]() |
falsche einstellungen beim subwoofer canton as40 ? sebek am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 10 Beiträge |
Canton AS40 flattert! Blutnebel am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
Canton AS40 - Welche Verbindung ? Grigg am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Alternative/Erweiterung zu Canton AS40? Succubus am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS40 oder AS50? Rob3000 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Canton AS40 für 12 quadrat ChrisBolo am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 5 Beiträge |
Schalter auf AS40 Tarzansworld am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 8 Beiträge |
Problem bei Subwoofer Canton AS40 SC Der_Papa am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 5 Beiträge |
Canton as40 einstellen sebek am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedN2Po
- Gesamtzahl an Themen1.560.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.410
