HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Elac 111.2 . noch ein paar Fragen | |
Elac 111.2 . noch ein paar Fragen+A -A |
Gode1
03:29
erstellt: 07. Mrz 2009, |||||||||
Hallo, meine Raumgröße liegt bei ca. 14-15 qm. Als AVR läuft ein Denon 1909. Als Front laufen 2 ältere MB Quart Stand-LS (650 S) und als Rear 2 kleinere Kompakt-LS. Da meine Front gerade mal 1,20 m auseinander stehen, habe ich momentan auf einen Center verzichtet Ich habe jetzt mein bestehendes 4.0 auf ein 4.1 System ausgebaut und mir in der Bucht einen gebrauchten Elac 111.2 besorgt (Dank an den User Eminenz an dieser Stelle; leider war es mir nicht möglich diesen Sub mal vorab zu hören ... also: Risikokauf). Da ich bisher NULL Ahnung über Subwoofer hatte (und wahrscheinlcih immer noch habe), habe ich mich hier in der entsprechenden FAQ mal bisschen ins Thema eingelesen. Trotz allem bleiben bei mir einige Fragen offen: 1. Wenn ich das richtig verstanden habe schließe ich den Sub über den LFE-Eingang am Pre-Out des Denon an, richtig? D.h. sämtliche Einstellungen bzgl. Frequenzübergänge laufen über den AVR. Ist dann die Einstellung der "Crossover Frequency" am Elac egal?? 2. Kann ich zum Anschluss des Sub auch einfach "die Hälfte" eines normalen Audio-Cinch-Kabels verwenden oder sollte es schon ein spezielles Subwoofer Kabel sein? 3. Wenn ich die FAQ richtig verstanden habe, sollte der Pegel am Sub eingestellt werden. Da ich leider nicht über irgendwelche Einmessmöglichkeiten verfüge, ist die Frage, ob man nicht auch nach dem "Schmalspurprinzip" irgendwelche Standardeinstellungen vornehmne kann ... oder einfach m al bei 0 dB belassen, oder ...?? 4. Der Denon hat im Bereich Subwoofer Setup zwei Einstellmöglichkeiten: LFE -> LFE-Signal + Frequenzen unterhalb der Crossover der Kanäle mit der Einstellung "Small" LFE+Main -> LFE-Signal + Frequenzen unterhalb der Crossover-Frequ. aller LS Dies entspricht aber nicht der in der FAQ immer wieder auftauchenden Auswahlmöglichkeit "Both / Main + Sub" ?? D.h. bei mir werden die F/R-LS definitiv um das LFE- und Basssignal "erleichtert"? 5. Der Elac 111.2 besitzt einen Schalter "Polarity +/-" Welche Stellung ist hier erforderlich .. bzw. was wird durch diesen Schalter überhaupt gesteuert?? 6. Was ist der Unterschied der Stellung "Auto" bzw. "On" beim Mode-Schalter des Elac?? 7. Wo sollte die Crossover Frequenz festgelegt werden. Meine Lautsprecher haben zwar eine Angabe von 35 Hz als untere Grenzfrequenz, jedoch fehlt hier die entscheidende ±xdB-Angabe). Sicher muss das Ausprobiert werden, aber mit welcher ungefähren Übergangsfrequ. sollte man mal beginnen?? 8. In der FAQ habe ich zum Thema Lautsprechereinstellung Large/Small das so verstanden, dass man nur wirkliche bassbetonte LS (30 Hz bei ±3dB) auf Large stellen sollte. Ergo: Auch meine Fronts sollte ich, anders als vom autom. Einmessen festgelegt, auf "Small" setzen und die Bassarbeit dann vom Sub übernehmen lassen? Ich weiß, das sind jetzt sehr viele Fragen, und ich hoffe dass sich die Experten davon nicht abschrecken lassen, mir doch die ein oder andere Frage zu beantworten. Und sei es nur durch die Verlinkung zu einem anderen Thread, der u.U. diese Frage bereits beantwortet haben könnte! Vielen Dank auf alle Fälle mal für eure Geduld und Hilfe! Gruß Gode |
Eminenz
10:39
Genau! Du stellst den Regler am Sub auf den höchsten Wert. Rest wird im AVR geregelt.
Hol dir ein richtiges Subwooferkabel.
Den Pegel kannst du auch über den AVR einstellen. Ich habe den Volumeregler an den Subs auf 12Uhr gestellt und dann eingemessen. Nachregeln kannst du im Menu.
Genau. Du stellst die Fronts auf "small" und dann filtert der AVR die Tiefen Töne raus und schickt diese zum Sub und die Lautsprecher können sich auf das konzentrieren, was sie am besten können.
Bei anderen Herstellern heißt das "Phase". D.h. du kannst damit einstellen, wann die Membran des Subs schwingt. (wichtig im Zusammenhang ob der Sub hinten oder vorne steht.)
On dürfte selbsterklärend sein. Steht der Sub auf "Auto" dann schaltet sich der Sub automatisch auf Standby sobald er keine Signale mehr bekommt bzw geht an, sobald er ein Signal erhält. Erfahrungsgemäß funktioniert das aber nur bei recht hohen Pegeln.
Meine Frontlautsprecher spielen laut Herstellerangabe auch bis 35Hz. Da die Elacs jetzt keine Tiefbasswunder sind steht die Trennfrequenz bei mir bei 80Hz.
Genau, obwohl ich große Standlautsprecher vorne habe, habe ich die auf Small gesetzt, weil die trotz 8 Bassmembranen mit dem Tiefbass überfordert sind (12cm Chassis). ![]() |
Gode1
18:52
erstellt: 09. Mrz 2009, |||||||||
Hallo Eminenz, vielen, vielen Dank erst mal für deine schnellen und sehr ausführlichen Antworten!! ![]() Das hilft mir schon einiges weiter. Sicher muss ich, wenn der Subwoofer jetzt endlich mal kommt, auch das ein od. andere ausprobieren.
Hmm ... mein Sub wird an der linken Wandseite, etwas näher in Richtung Sitzplatz positioniert, aufgestellt sein. Ist dies eher so ein Schalter, bei dem man den Unterschied ob rechte od. linke Schalterstellung (+ od. -) nicht so wahrnimmt? Oder hört man das sofort wenn die Schalterstellung in meinem Raum bei der Position falsch steht?
Also generell auf "On" stellen ?! Besteht beim Elac eigentlich auch die Möglichkeit die Frequenzen nach unten hin abzutrennen? z.B.: Subwoofer soll Frequenzen von 25 - 80 Hz übertragen. Frequenzen unterhalb der 25 Hz nicht. Gruß Gode |
Eminenz
19:10
Bei so einer Aufstellung musst du selber einfach mal probieren wie es sich am besten anhört.
Ja, die Subs, die ich bisher hatte, bei denen hat das mit dem AUTO nie so richtig funktioniert, da ich auch nicht immer solche hohen Pegel fahre.
Nein, was aber nicht schlimm ist. Der Sub hört halt einfach irgendwann auf, da ihm die Möglichkeiten fehlen ab einem gewissen Bereich zu spielen. |
trxhool
19:30
@ Eminenz : Deine Erklärungen sind wiedermal absolut top !! ![]() Zu deiner Frage : Die meisten guten Subwoofer benutzen einen SUB-Sonic-Filter , das bedeutet das die sehr tiefen Frequenzen nicht mehr an dem Tieftöner ankommt. Bei Canton ist das zum Beispiel die "SC"-Technik. Gruss TRXHooL |
Gode1
17:59
erstellt: 10. Mrz 2009, |||||||||
Soooo ... heute ist der Elac eingetroffen. Allerdings: Der Verkäufer hat das Netzkabel nicht mitgeschickt ... stand wohl auch so im Auktionstext drin ![]() Kann ich hierfür ein passendes, normales Netzkabel verwenden (wie z.B. auch bei einem PC) oder ist das ein "Besonderes" KAbel, das ich mir zulegen muss!! Sorry für die vielen Fragen ... Gruß Gode |
Eminenz
19:07
Ein normales Netzkabel reicht. |
Elac Sub 111.2 Membran austauschen? Drummervsx am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 8 Beiträge |
Klipsch KSW-12 vs. Elac 111.2 ESP Marcus.Muench1 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 10 Beiträge |
Elac 2040 vs 211.2 vs 111.2 ; Kaufberatung theshadow999 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 5 Beiträge |
Elac SUB 111.2 ESP Aktiver Subwoofer Aufstellung Mago86 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Subwoofer Elac 111.2 schaltet nicht mehr automatisch ein - Gelöst Drachenschmiede83 am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 8 Beiträge |
Elac Sub Silentgalaxy am 09.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 6 Beiträge |
Erfahrungsbericht // Test -ELAC Sub 2040 *soeren* am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Elac 2070.2 Cocktail1978 am 24.10.2024 – Letzte Antwort am 04.11.2024 – 31 Beiträge |
Sub-Suche und ein paar Fragen DiSchu am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 9 Beiträge |
Elac Adante 3070 Subwoofer sififan am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 16 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDaisy_L.
- Gesamtzahl an Themen1.559.252
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.443
