| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Film und Musik | |
Subwoofer für Film und Musik+A -A |
Gode1
erstellt: 23. Feb 2009, 21:29
Hallo, ich spiele gerade mit dem Gedanken mein 5.0 System mit Subwoofer zu ergänzen. Budget liegt bei 250 - max. 300 € Die Raumgröße liegt allerdings nur bei etwa 14/15 qm. Es sollte ein SW sein, der sowohl für Film als auch Musik einigermassen geeignet ist (hier muss ich halt einen Kompromiss eingehen). Aufgrund der Raumgröße gibt es eigentlich nur eine Position, auf der ich den SW platzieren könnte: Linke Seite, direkt an der Wand (insofern kommt wohl auch nur Frontfire in Betracht, oder?) Welche Subs würdet ihr mir empfehlen? Gruss Gode [Beitrag von Gode1 am 23. Feb 2009, 21:30 bearbeitet] |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 21:35
gibts denn unterschiedliche Subs welche für Hifi oder für Film ? wenn ein Sub an einer Begrenzungsfläche steht dürfte es egal sein ob Front oder Down...praxisgerechte Filterung vorausgesetzt ! ...ich empfehle einen kleinen Canton mit Tiefpass...nicht zu teuer...da der Raum fast alleinig über die Bassqualität bestimmt ! franzl |
Pizza_66
Heco Victa Sub 25 A. Habe 2 davon und bin gerade bei Musik sehr angetan. Der Sub ist wesentlich besser als sein Ruf und bei I-Bäh als B-Ware für 160 € zu haben. Gruß |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 21:37
gibts Subwoofer mit schlechtem Ruf ? ..warum ? franzl |
Pizza_66
erstellt: 23. Feb 2009, 21:41
Es gibt gerade über den genannten Heco Sub die oft vertretene Meinung, er sei nicht genau, würde nicht tief genug spielen und hätte zu wenig Leistung. Ich weiß auch nicht, ob diejenigen, die sowas behaupten, den Sub in einer Turnhalle einsetzen oder gar mal in normaler Wohnzimmerumgebung gehört haben. Jedenfalls war ich Anfangs durch diese Äußerungen auch verunsichert, habe mir aber mein eigenes Bild in meinen Raum gemacht. Keiner dieser Kritikpunkte hat sich bestätigt, im Gegenteil. Der Sub hat ausreichend Leistung und spielt selbst bei wandnaher Aufstellung punktgenau und unheimlich druckvoll. Gruß [Beitrag von Pizza_66 am 23. Feb 2009, 21:47 bearbeitet] |
AxelGT
erstellt: 23. Feb 2009, 21:42
Hi, habe einen Yamaha YST-SW315, der eine Umschalttaste hat: Musik/Film ! Das funktioniert ganz gut, ist im Musikbetrieb etwas knackiger, direkter... den gabs damals auch als 215er was für deinen Raum dicke reichen müßte !!! Der sollte mittlerweile günstig zu haben sein... einfach mal googeln |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 21:46
jaja...die Schlaumeier heben beim Film den Oberbass an ! ...billiger Taschenspielertrick ! franzl |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 21:56
eins musst du dir merken...die Leuts die hier schreiben haben zu 99% überhaupt keinen Sachverstand ! der Wiedergaberaum macht die Schweinereien...der Sub ist da eher nebensächlich...wenn er den geforderten Pegel und Tiefgang stemmen kann ! mehrere kleine Subs sind immer besser...damit kann man den gefürchteten Raummoden aus dem Wege gehen ...am besten als SBA oder DBA ! ...der Raum...die Möbilierung (am besten Schränke mit verschlossenen Türen und Polstermöbel oder Bett )und die Grundmasse bestimmen !...der Sub macht nur das was der Verstärker verlangt...er schwingt im Takt ! ...wie soll ein Sub sauber arbeiten...wenn ein 20 Hz-Signal...also 17 Meter Schallwellenlänge...in einen 5 Meter Raum passen soll ?...der Sub hat noch nicht ausgeschwungen...da haben die Schallwellen schon 2mal den Raum durchquert...ein reines Chaos ! franzl |
Gode1
erstellt: 23. Feb 2009, 22:04
na ja, nicht direkt unterschiedliche, jedoch gibt's sicher SW die eher für Film als für Musik geeignet sind und umgekehrt. Daher sollte es halt einer sein, der nicht gerade in die ein oder andere Richtung starke Schwächen aufweist Meinst du z.B. den Canton AS 40? @pizza_66 Ja den Heco hatte ich auch schon mal im Visier. Leider gibt's den nicht in schwarz (und die Arbeit die du dir mit dienen gemacht hast will ich mir eigentlich ersparen (sehen aber toll aus, Glückwunsch!!) Was haltet ihr z.B. vom Elac 111.2 (aufgrund des das sollte dann aber ein Gebrtauchter sein) Oder gibt's den irgendwo noch füre unter 300 neu??? Die Idee mit einer Umschalttaste Film/Musik ist aber auch nicht schlecht ... allersings ist der Yammi nur noch schwer zu finden! Gruß Gode |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 22:08
die Idee mit dem getürktem Bass gibts doch bei jedem Heimkino-Amp gratis dazu ! ..das gute am Canton ist eben dass er ganz "unten" rum abschneidet...das stemmt eh kein Raum ! franzl |
AxelGT
erstellt: 23. Feb 2009, 22:12
http://cgi.ebay.de/Y...C39%3A1%7C240%3A1318 http://cgi.ebay.de/Y...C39%3A1%7C240%3A1318Diese beiden finde ich ganz interessant, auf keinen Fall sollte man so eine Kiste überdimensionieren... reine Verschwendung !!! selbst der kleine Yamaha sollte mehr als genug Dampf machen Dann hast Du " HASS in der HÜTTE " hehehe |
Gode1
erstellt: 23. Feb 2009, 22:14
Das heisst aber im Umkehrschluss nicht, dass du mir für meinen kleinen Raum ganz von einem SW abrätst?? Sondern lediglich bei z.B. einem CAnton as40 die ganz tiefen Frequenzen raus nehmen sollte?? Habe ich das so richtig verstanden? Gruß Gode |
superfranz
Gesperrt |
erstellt: 23. Feb 2009, 22:20
der Canton hat einen Tiefpassfilter...er beschneidet unter 30 Hz den Frequenzgang...drunter macht eh kein Sinn ! es muss kein Canton sein...ich bin kein Boyfan ! das allerwichtigste beim Hifi ist die Gewichtung...unnötige Sch...e vermeiden...so kommt man mit bescheidenen Mitteln schnell zum Ziel ! franzl |
Alibabar
erstellt: 23. Feb 2009, 22:23
also ich kenne mich zwar nicht so gut aus aber wenn mann sohne starke anlage in einen kleinen raum steckt hört sich ads ganze doch nicht so gut an oder???![]() ![]() |
sobby
Stimmt nicht, ich habe Yamaha-Subs und habe mal genauer nachgemessen weil bei normaler Musik kaum ein Unterschied zu hören ist. Im Musik-Modus ist der Sub ganz "normal" Abgestimmt und beim Film-Modus schätze ich es als +6db bei 30Hz ein, ist ziemlich bescheiden weil die Subs dann recht schnell anschlagen Also am besten Yamahas immer im Musik-Modus lassen. Aber zum Thema, hatte vor ein paar Monaten für 'nen Kumpel von mir nach 'nem Subwoofer gesucht und ICH finde den Victa 25 in der Preisklasse am besten. LG Sobby |
Gode1
erstellt: 23. Feb 2009, 22:28
Hast du Erfahrung was die unter "optische Mängel" verstehen? Wenn da ein paar kleine Kratzer wären würde mich das nicht stören. Sollten die aber komplett vermackt und optisch sehr unansehnlcih sein, würde ich lieber 80 € in 'nen Neuen stecken. Gode1 |
Gode1
erstellt: 23. Feb 2009, 22:32
Klingt plausibel ... hat den Tiefpassfilter z.B. auch der Heco od. Elac?? Bzw. welche hätten diesen auch aufzubieten? Gode |
Pizza_66
erstellt: 23. Feb 2009, 22:40
Gucke selber mal bei I-Bäh nach. Anscheinend haben die Subs "nur" Kratzer auf der Unterseite. Ich kenne den Händler aber nicht und kann deswegen auch keine Aussage über Seriösität treffen. Ansonsten gibt es den hier noch relativ günstig: http://www.hirschille.de/hishop1/product_info.php?products_id=124Sollte die Farbe nicht passen, dann mache es so wie ich: ![]() ![]() ![]() ![]() Gruß |
Gode1
erstellt: 24. Feb 2009, 12:57
Im Datenblatt des Heco Victa steht: Übergangsfrequenz 50-200 Hz regelbar entspricht das im Wesentlichen diesem oben genannten Tiefpassfilter???? Oder habe ich da etwas missverstanden??? Gruß Gode |
delvos
erstellt: 24. Feb 2009, 13:06
Das bedeutet, wenn z. B. die Hauptlautsprecher bis 100 Hz runtergehen, der Sub so einzustellen ist, daß er nur bis 100 Hz "geht", er also nur Frequenzen von x Hz (steht auch in den techn. Daten) bis 100 Hz wiedergibt. Eine Überlappung und eine evtl. gegenseitige Auslöschung von Freqenzen wird so vermieden. [Beitrag von delvos am 24. Feb 2009, 13:11 bearbeitet] |
Gode1
erstellt: 24. Feb 2009, 13:27
Meine Frage ging eher dahin, ob ich beim Heco Victa auch nach unten hin abgrenzen kann. also z.B. Den Subwoofer nur mit Frequenzen von 30-100 Hz "befüttere" (das was superfranz oben als Tiefpassfilter bezeichnet hat!) Gode |
delvos
erstellt: 24. Feb 2009, 14:19
Die gängigen Subs haben keinen regelbaren Tiefpassfilter, sie haben eine fixe Frequenzbegrenzung nach unten. Entweder technisch bedingt oder "mutwillig" herbeigeführt. Ich hatte gestern zufällig einen 25A in meinen Händen (besonders aufgefallen ist mir, daß er 2 Baßreflexöffnungen hatte und daß er als ramponiertes Vorführmodell noch 249,- kosten sollte ;)), der hatte keinen Regler diesbezüglich. Evtl. einige am oberen Ende der Highendklasse?! Das entzieht sich meiner Kenntnis. PS: Gerade gefunden. Hier wird der nicht deaktivierbare Tiefpassfilter des 25A bemängelt (2. Testurteil, audiovision): http://www.testeo.de/produkt_test/heco-victa-set-418493.html [Beitrag von delvos am 24. Feb 2009, 14:55 bearbeitet] |
Tapirus
#25
erstellt: 24. Feb 2009, 15:08
Nicht ganz korrekt. So etwas nennt man einen Hochpass( filter ). Also genau andersherum. Ein Tiefpass ist zum Beispiel die Cross over Frequenz, die man entweder am Receiver oder am Subwoofer einstellen kann.Siehe das nächste Zitat:
superfranz
Gesperrt |
#26
erstellt: 24. Feb 2009, 16:02
stimmt!...oder stimmts ganz genau genommen doch nicht so ganz richtig ? Hochpass und Tiefpass ergibt Bandpass ...oder habe ich wieder einmal unrecht ? franzl |
Bass-Statt-Höhen08
#27
erstellt: 25. Feb 2009, 12:49
Der Heco Metas 30A ist auch ein guter Sub für Musik und Filme! |
Gode1
#28
erstellt: 25. Feb 2009, 16:04
Ist der nicht etwas überdimensioniert für meinen kl. Raum?!?! Gode |
Bass-Statt-Höhen08
#29
erstellt: 25. Feb 2009, 16:24
Nein,ist er nicht!Du hast dann auf jeden fall mehr Leistungsreserven,und auch schon bei Zimmerlautstärke macht der Sub schon Druck.Für Musik ist er ebenfalls sehr gut,und für Heimkino kann man schon Leistungsreserven gebrauchen! |
Gode1
#30
erstellt: 27. Feb 2009, 11:20
Hi, ich würde hier nochmal gerne den Elac 111.2 als Alternative in den Raum stellen (vor allem im Vergleich zum Heco Victa Sub 25A). Der wäre für mich vor Allem auch aufgrund seiner Größe interessant, ausserdem Bassreflex nach Vorne, was bei wandnaher Aufstellung doch sicher auch besser wäre. Natürlich weiß ich, dass ich damit keine Tiefbass-Orgien feiern kann, aber das ist für mich auch kein Kriterium. (allerdings sollte er sich beim Film in entsprechenden Szenen schon bemerkbar machen ) ... was für ihn bei der Raumgröße aber durchaus machbar sein sollte ...Aber der Elac wäre doch durchaus ein für Musik und Film Geeigeter, oder?? Gode [Beitrag von Gode1 am 27. Feb 2009, 11:22 bearbeitet] |
Gode1
#31
erstellt: 01. Mrz 2009, 10:37
hat den Elac 111.2 keiner im Einsatz und könnte dazu was sagen (bezogen auf meine Situation) Oder ist der ob seiner "nur" 20 cm eher verpönt?? Gruß Gode |
Der_Papa
#32
erstellt: 01. Mrz 2009, 11:10
Doch, schau mal hier rein. |
Subwoofer für Musik und Film magnatfreak am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 24 Beiträge |
Sub für film und Musik katja2 am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 2 Beiträge |
Sub für 60% Musik + 40% Film globo65 am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 13 Beiträge |
Subwoofer für Musik? Mister_T. am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer für Musik gesucht Falko_J. am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 28 Beiträge |
Subwoofer für 25m² Raum und Musik? TwingoFreddy am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 14 Beiträge |
Subwoofer für 5.1 System ~GAB~ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 17 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung maRRRRR am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 13.10.2019 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Suboofer 20 qm Musik & Film <500? Raumteiler1 am 28.09.2022 – Letzte Antwort am 02.10.2022 – 6 Beiträge |
Subwoofer zum Musik hören Mikebaster am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 10 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
