HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem bei Subwoofer Canton AS40 SC | |
Problem bei Subwoofer Canton AS40 SC+A -A |
Der_Papa
15:41
erstellt: 01. Feb 2009, |
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Sub. Habe gestern das erste mal mit dem SUB eine BluRay geschaut (Der unglaubliche Hulk) und bei lauten Szenen kommt ein unangenehmes knacken/knallen aus dem Subwoofer. Habe ihn an einem Onkyo 506 angeschlossen. Das knacken tritt bei einer Lautsärke ab etwa "35" auf, was m.E. noch nicht besonders laut ist. Der Sub steht auf -9 und der Drehschalter beim Sub auf etwa 13Uhr. (alle LS auf small und Crossover auf 80HZ) Hat irgendjemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte? [Beitrag von Der_Papa am 01. Feb 2009, 15:51 bearbeitet] |
Bass-Statt-Höhen08
20:00
erstellt: 17. Feb 2009, |
Ich schätze mal das da deine Schwingspule im Sub anschlägt! Macht er das auch bei Zimmerlautstärke? |
dreamer258
21:54
erstellt: 03. Jan 2011, |
Bei mir das gleiche Problem... Es tritt erst auf wenn die Lautstäke der niederfrequenten Töne relativ hoch ist(es ist schwer das zu beschreiben). Eigentlich sollte ein übersteuern doch intern von einem solchen "aktiven" Gerät verhindert werden!?! |
Chohy
22:43
Hey nein der Canton limitiert das nicht, sog. Softclipping hat z.b. der Nubert AW441, damit büßt man zwar etwas Pegel ein aber ein Anschlagen wird eben verhindert. Es kann gut sein, dass ihr bei gehobener Lautstärke den Sub einfach an seine Grenzen bringt, besonders wenn Raummoden im Spiel sind und man versucht das mit einem beherzten Griff zum Lautstärke Regler zu korrigieren ![]() gruß chohy |
doeter
23:24
Huhu Ich kenne mich zwar nicht direkt mit dem Sub aus, aber wenn die Spule bei sehr tiefen Tönen anschlägt heist das nichts anderes als das der xmax merklich überschritten wird. Das passiert eigentlich nur, wenn zuviel Leistung zugeführt wird. Ohne passenden Subsonic oder ähnliches geht das meist nicht lange gut (meist nur 1x). Ich tippe auch darauf, das einfach zu "laut" gestellt wurde, sei es wie Chohy schon sagte um Auslöschungen zu kompensieren, oder weils halt besser "rummst" ![]() Ein Subsonic, oder Lowcut hätte dieses Problem wohl gelindert, aber hier kommen ja noch mehr Faktoren zusammen. Alle Speaker auf "small" heist ja nichts anderes, als das dem Sub alle Tieftonanteile zugeführt werden. Deshalb sage ich auch immer, das man zumindest Vorne ein paar potente Lautsprecher haben sollte. Dann kommt noch diese SC-Technologie von Canton dazu. Ein zu kleines Gehäuse wird mittels Technik, ich tippe auf einen schnöden Kondensator, ausgeglichen. Das bewirkt noch mehr Hub. Leider steigt der Hub nicht linear zur Lautstärke an, deshalb kommt so etwas auch meist "plötzlich" vor. Außerdem kann es auch sein, das nach dem Einmessen das Audyssey meinte irgend etwas zu kompensieren und an der falschen Stelle den Pegel angehoben hat, das ist erstens die falsche Vorgehensweise und zweitens gibt das noch mehr Hub. Mein Tip an dieser Stelle, falls der Sub nicht schon ganz kaputt ist. Überprüft bitte im Setup des AVR die Einstellungen. Ist der Sub evtl. zu laut. Stimmen die Entfernungen der Lautsprecher. Ist der Sub laut AVR viel zu weit weg, dann holt einen Zollstock raus und messt nach. Mittels Rosa Rauschen kann man alle Entfernungen, ausgehend von den Fronts, korrigieren, indem man im Mono-Betrieb keine Ortung in eine Richtung bekommt. Stimmt bei einem Lautsprecher die Entfernung zum Hörplatz nicht wird dieser also ortbar. Testweise das Audyssey deaktivieren, hier liegt sehr oft das eigentliche Problem. Wenn die Fronts etwas größer sind, nicht auf "small", das entlastet den Sub auch. Ein Sub ist nur so gut wie die Auf/Einstellung und wie es der Raum zuläst. Letztendlich macht immer der Raum die Musik. Ich hoffe das Euch das etwas weiter hilft. Gruß der doeter |
Enttäuschung über Canton AS40 SC - Überlegungen Helmi3B am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 32 Beiträge |
Canton AS40 flattert! Blutnebel am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
Canton AS40 + Canton AS25 Jubal am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 7 Beiträge |
Canton AS40 oder AS50? Rob3000 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 06.10.2004 – 5 Beiträge |
Canton AS40 Einstellungen Zelt am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 13 Beiträge |
Canton as40 einstellen sebek am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 4 Beiträge |
Canton AS40 v. AS125 manollo139 am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 8 Beiträge |
Canton AS40 - Welche Verbindung ? Grigg am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 2 Beiträge |
Canton AS40 SC wie weit weg vom LCD ? NothingMan am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 3 Beiträge |
falsche einstellungen beim subwoofer canton as40 ? sebek am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.671
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.027
