Kann ich den Subwoofer nicht gebrauchen?
Eifeljoe
#1 erstellt: 16. Jan 2009, 20:41
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Laie auf dem Hihi Gebiet. Wahrscheinlich ist selbst Laie noch übertrieben. Ich habe einen Sony Dolby Surround Receiver. Nun habe ich einen Subwoofer gekauft und wollte diesen anschliessen. Allerdings habe ich mir vor dem Kauf nicht den Anschluss von dem Lautsprecher angesehen. Nun habe ich folgendes Problem. An dem Subwoofer sind so zwei Löcher ( Anschlüsse ) Rot und schwarz in die man die Lautsprecherkabel einstecken kann. An dem Receiver ist aber bei Subwoofer so ein, ich glaube man nennt diese Stecker Chinch Stecker. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen? Gibt es da einen Adapter oder sowas.
http://www.karol-rehmus.de/images/a1.jpg
http://www.karol-rehmus.de/images/a2.jpg
Wäre super nett wenn ihr mir weiterhelfen würdet.
Viele Grüße
Eifeljoe
Christian92
#2 erstellt: 16. Jan 2009, 20:51
Nein, dafür gibt es keinen Adapter. Der Subwoofer kann nur wie ein "normaler" Lautsprecher angeschlossen werden. Normalerweise wird das bei passiven Subwoofern (deiner ist passiv) so gemacht, dass du den Subwoofer an die Lautsprecher Ausgänge für die Frontboxen hängst. An den Subwoofer werden dann die Frontboxen dran gehängt. Der Subwoofer "filtert" dabei die tiefen Frequenzen heraus, und gibt den Rest an die Frontboxen weiter.
Aber da es bei deinem Subwoofer nur einen Anschluss gibt, ist das bei dem offensichtlich nicht möglich.
Ich tippe jetzt mal darauf dass der Subwoofer nicht besonders teuer war
MfG,
Christian
Eifeljoe
#3 erstellt: 16. Jan 2009, 20:58
Hy, vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort. Und richtig, war megabillig das Ding. Naja okay. Eine Frage noch. Wonach muß ich genau fragen wenn ich im Fachgeschäft einen Subwoofer haben will den ich direkt an diesen Subwoofer Ausgang am Receiver anschliessen kann? Nach einem Subwoofer mit Chich eingang?
Christian92
#4 erstellt: 16. Jan 2009, 21:02
Neben den passiven Subwoofern gibt es noch Aktive Subwoofer. Diese haben ein Verstärkermodul drin, und bekommen das Signal in der Regel über den Cinch Eingang.
Außerdem kann man bei aktiven Subwoofern die Lautstärke, Übergangsfrequenz und Phase einstellen. (Am besten einfach Forensuche verwenden oder googlen wenn du die Begriffe nicht kennst)
So könnte ein aktiver Subwoofer von hinten aussehen:
http://www.areadvd.de/images/teufel_motiv1_sub_back.jpg
Aktive Subwoofer sind im Gegensatz zu passiven Subwoofern wegen des eingebauten Verstärkermoduls jedoch teurer.
Einen bestimmten Aktiven Subwoofer kann ich dir jedoch nicht empfehlen, vielleicht einfach mal im Kaufberatungsbereich suchen/fragen.
Edit: Aktive Subwoofer benötigen natürlich ein eigenes Stromkabel wegen des Verstärkermoduls.
MfG,
Christian
[Beitrag von Christian92 am 16. Jan 2009, 21:04 bearbeitet]
Eifeljoe
#5 erstellt: 16. Jan 2009, 21:05
Okay, das hab ich bis jetzt soweit verstanden aber der Subwoofer von deinem Bild hat hinten zwei Anschlüsse. Also rot und weiß und bei dem Receiver von mir ist nur ein Ausgangs Chinch. Ist das richtig so?
Christian92
#6 erstellt: 16. Jan 2009, 21:08
Bei vielen Subwoofern reicht es, nur einen der Stecker zu benutzen. Falls du sicher gehen möchtest, gibt es jedoch auch Subwoofer Y-Kabel , die von einem Cinch Stecker auf 2 Cinch Stecker gehen. In der Bedienungsanleitung zu dem Subwoofer steht jedoch meistens wie genau das angeschlossen werden muss.
Eifeljoe
#7 erstellt: 16. Jan 2009, 21:13
Super, vielen vielen Dank. Jetzt bin ich doch wieder ein bißchen schlauer. Allerdings was die Bedienungsanleitung des Sony Receivers angeht. Für diese Anleitung muß man mindestens zwei Semester studiert haben.
Ich werde morgen mal in den ProMarkt oder MediaMarkt fahren und mir da mal einen von den Verkäufern schnappen. Als erstes sage ich dem das ich nen aktiven Subwoofer suche und das er alles was billig ist direkt im Regal stehen lassen kann. Das passiert mir nich noch einmal.
Also, vielen Dank für die rasche und fachmännische Antwort.
Snes Wochenende
Viele Grüße
Eifeljoe
Christian92
#8 erstellt: 16. Jan 2009, 21:28
Naja ich würd nicht einfach den erstbesten nehmen, den du findest. Wie gesagt, hier im Forum gibts auch super Kaufberatung
Regelung
#9 erstellt: 16. Jan 2009, 22:22
Hallo Eifeljoe,
wenn Du zum ProMarkt oder MediaMarkt gehst, dann kauf ein Elac oder Canton Subwoofer, damit kannst Du bestimmt nichts falsch machen.
Grüße Christian
Eifeljoe
#10 erstellt: 18. Jan 2009, 16:57
Okay, danke
Eifeljoe
#11 erstellt: 20. Jan 2009, 07:56
So,ich war gestern im ProMarkt. Die Subwoofer die oben angesprochen wurden hatten sie dort nicht mehr. Die einzigen die man noch hatte waren Magnat SUB 200. Der VK hat mir dann versichert das dies ein guter Subwoofer wäre. Okay, ich hab keine Ahnung und muß mich auf das verlassen was man mir sagt. Allerdings hab ich nun eine neue Frage. An meinem Receiver hab ich ja wie gesagt einen Subwoofer Ausgang. Der Subwoofer hat aber zwei Line In Eingänge. (Rot und Weiß )
Der VK hat mir nun ein Chinch Kabel mitgegeben. Zweiipolig und sagte ich bräuchte nur das eine von den zwei an den Reveiver anschliessen. Das andere bräuchte der Receiver sowieso nicht. Also an dem Lautsprecher soll ich beide anschliessen, am Receiver nur das eine und das andere soll ich so liegen lassen. Ist das in Ordnung so. Also klappen tut das ganze nur ob es so wirklich richtig ist frage ich mich.
mfg
Eifeljoe
falksp
#12 erstellt: 20. Jan 2009, 11:19
Wenn's klappt, kann's so falsch nicht sein
Ich würde die unbenutzte Hälfte am Subwoofer nicht anschließen, weil ein offenes Kabel ein prima Empfänger für Brummeinstreuungen ist.
Falk
kaiserkeks
#13 erstellt: 09. Feb 2009, 00:17
was heisst mitgegeben?
verkauf?
wenn ja geh hin und dritt ihm fest zwischen die beine..
danach sagst du dass du ein y kabel haben willst..
und wie falksp schon geschrieben hat..
am subwoofer nur das kabel reinstecken das auch im receiver steckt..
das andere wie beim receiver auch "liegen lassen"..
gruss
tobias
Sub zu gebrauchen??
Gordon16 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  2 Beiträge
Noch zu Gebrauchen ?
jonny1445 am 14.07.2012  –  Letzte Antwort am 18.07.2012  –  5 Beiträge
Subwoofer als Support für Standlautsprecher
Tob77 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  2 Beiträge
subwoofer
outfast am 27.06.2003  –  Letzte Antwort am 28.06.2003  –  11 Beiträge
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht!
Luisem am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
Subwoofer funktionniert nicht
asr89 am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.01.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer?
neo993 am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 23.05.2004  –  23 Beiträge
Subwoofer
Runninggag2 am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  36 Beiträge
Kann man anderen Subwoofer benutzen??
Entwine am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 23.07.2004  –  19 Beiträge
Subwoofer
yin am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.701
