| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe verstehe die welt nicht mehr! FI löst aus un... | |
Hilfe verstehe die welt nicht mehr! FI löst aus und Subwoofer defekt !+A -A |
Veil
erstellt: 12. Nov 2008, 21:39
habe einen Harman Kardon AVR3550 an dem ich ein Teufel Concept R2 betreibe. Habe fürs Fernsehen eine Kathrein UFS910 über ein optisches kabel dran angeschlossen. Nun zu meinen Problem. Meine Freundin hat letztens geputzt und das USB Kabel (für meine externe Festplatte zum aufnehmen) welches am Kathrein angeschlossen ist nach hinten in den Schrank rein geworfen weil es nicht hübsch ist !! Das Ding ist auf den Subwooferausgang vom AVR gefallen und der FI hat dann sofort ausgelöst. Auf der Anlage war kein Strom da die Steckdosenleiste ausgeschaltet war an dem alles angeschlossen ist. Der Subwoofer allerdings war eingeschaltet, da er ein stück entfernt steht und an einer anderen Steckdose angeschlossen ist. Das der FI raus ist ist schon merkwürdig aber nun kommts: der Subwoofer ist hinüber ! Geht zwar noch an aber da passiert außer nem ganz leisen Brummen nix mehr. Was ist da nur passiert ? Hat das schon einer von euch gehabt ????
Poison_Nuke
erstellt: 20. Nov 2008, 11:44
also damit der FI auslöst, muss normalerweise ein Erdschluss vorliegen, bzw der Strom muss halt einen anderen Weg zurück suchen als P1 oder N. War das USB Kabel noch irgendwo angeschlossen? Ich vermute, dass es da einen größeren Potentialausgleich gegeben hat (welcher normalerweise bei dauerhafter Verbindung die schönen Brummprobleme verursacht). Weil wäre es der andere Fall, dass es einen Gehäuseschluss oder so gegeben hat, dann wäre allein schon das Berühren eines metallischen Teiles vom Gehäuse hochgefährlich gewesen und wäre es wirklich der Fall gewesen, hätte einer der beiden Hersteller beim Bau einen massiven Fehler gemacht. Da bei einem Potentialausgleich auch mal locker 1000V oder so fließen können, kann das auch durchaus die Vortufe vom Teufel durchgehauen haben. Sollte aber ein Garantiefall sein. |
Veil
erstellt: 22. Nov 2008, 11:15
Muss noch dazu sagen das TV, Kathrein und Harmann Kardon komplett an einer ungeerdeten Steckdose hängen. Der Subwoofer hingegen hängt an einer geerdeten Steckdose. Habe den Kathrein über optisches Kabel an den Harmann Kardon angeschlossen weshalb dieses Brummproblem sehr wahrscheinlich nicht aufgetreten ist. Kann es möglich sein das die Sat Anlage somit über das angeschlossene USB Kabel einen Potentialausgleich gemacht hat ? Und ist das dann auch ein Garantiefall ? Danke schonmal für die Antwort |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Nov 2008, 20:33
lese ich das richtig, die gesamte Steckdose von den Komponenten ist ungeerdet gewesen? Allein das wäre schon ein Grund für Eigenverschulden...aber wenn die Geräte alle keine Erdung hatten....hm. Theoretisch könnte es ein Potentialausgleich gewesen sein, aber ich bin schon zu lange aus der ELektrikerausbildung raus, da will ich erstmal keine genauere Aussage treffen, hier wird es doch wohl den ein oder anderen aktiven Elektriker geben, der genaueres weiß |
Radiologe
erstellt: 23. Nov 2008, 10:57
Hallo, von hier aus kann man leider nur spekulieren was da genau passiert ist.Deshalb wäre es angeraten die gesamte Installation vor ort von einem Fachmann prüfen zu lassen. Unklar ist auch,wieso es ungeerdete Steckdosen gibt!Das hört sich jendenfalls nach basteleien an. Dabei spielt es auch erstmal keine Rolle,dass die Geräte,die an diese Steckdose angeschlossen werden den Schutzkontakt garnicht benötigen. Gruß Markus [Beitrag von Radiologe am 23. Nov 2008, 10:59 bearbeitet] |
subwoofer defekt - hilfe jule6661 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer defekt Cashman4 am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 2 Beiträge |
Chronos W38 Defekt !! Hilfe !! Martneck am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer defekt???? Mulder70 am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? FJossi am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt? Sitz_RieSe am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Hilfe, magnetische Abschirmung defekt? Tharsus am 15.01.2006 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 16 Beiträge |
Subwoofer defekt ? Reperatur möglich ? sideboy am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 02.09.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer defekt? hinkenderElch am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer testen / evtl defekt creek2k am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 3 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.834
