| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe, magnetische Abschirmung defekt? | |
Hilfe, magnetische Abschirmung defekt?+A -A |
Tharsus
erstellt: 15. Jan 2006, 23:18
Guten Abend Gemeinde, kann die magnetische Abschirmung an einem Subwoofer defekt sein? Mein JmLab SW 900 verursacht an meinem Röhren-TV-Gerät plötzlich diese berühmt/berüchtigten Farbstörungen an der Bildröhre. Habe verschiedene Positionierungen des SW ausprobiert, die Störung taucht dann entweder am rechten oder linken Bildschirmrand in den oberen und unteren Ecken auf. Habe alles ausprobiert, an den anderen LS kann es nicht liegen. Weiß eventuell jemand was an einer solchen Abschirmung kaputt gehen kann?Prinzipiell habe ich noch Garantie auf den Subwoofer, aber das wird eine elende Hin- und Herfahrerei. Wäre füpr Tipps unendlich dankbar. Gruß und schönen Abend Udo [Beitrag von Tharsus am 15. Jan 2006, 23:19 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 16. Jan 2006, 04:57
Wo steht, dass der Sub überhaupt magnetisch abgeschirmt ist? |
Tharsus
erstellt: 16. Jan 2006, 05:35
Hallo Axel, gute Frage, ich besitze das gute Stück seit ca. einem 3/4-Jahr. Bisher gabs keinerlei Bildstörungen, sind gestern Abend wie aus dem Nichts aufgetreten. Ich bin mal davon ausgegangen, dass eine Abschirmung existiert, da ich der Ansicht war, dass bis auf die Hauptlautsprecher alles für AV-Anwendung konzipiert ist. Gruß Udo |
Bass-Oldie
erstellt: 16. Jan 2006, 05:51
Hi Udo, ich denke nicht, dass der Sub abgschirmt ist. Vielleicht ging es die ganze Zeit nur unterschwellig gut, und du siehst erst jetzt den magnetischen Einfluß. Eine magnetische Abschirmung wäre ein Metallring oder eine Kontermagnet. Beides kann nicht so leicht "kaputt" gehen. |
Tharsus
erstellt: 16. Jan 2006, 06:09
Hallo Axel, so etwas habe ich befürchtet aber bis eben noch erfolgreich verdrängt, na da wird meine Laune doch gleich wie das neblige Wetter da draußen und das schon am frühen Morgen. Das ist aber auch das faszinierende am Hobby "Hifi", es bietet alle dramatischen Höhen und Tiefen. Weißt Du denn wie man ein solches Problem beheben kann? Wenigstens habe ich den Sub bei einem ordentlichen Händler gekauft und kein obskurer Internetdealer, dort kann ich auch noch mal anfragen. Gruß Udo |
Bass-Oldie
erstellt: 16. Jan 2006, 11:05
Wenn der Sub selbst keine Abschirmung hat, kannst du versuchen die magnetische Schirmung extern mit einer Weicheisenplatte zwischen den Geräten zu erzeugen. Das ist nur etwas trickreich, da sich die magnetischen Feldlinien kreisförmig ausdehnen, die Platte also entweder relativ breit, oder eines der Gehäuse umschließend aufgebaut sein müßte. Es ist wohl einfacher, den Sub einen 1/2m weiter weg aufzustellen. |
bulla
erstellt: 16. Jan 2006, 11:44
Versuch mal, den Sub so aufzustellen, dass die Membran, parallel zur TV-Scheibe, in dieselbe Richtung strahlt. Evtl. mit dem Wandabstand experimentieren, jeder cm kann entscheidend sein. Ansonsten generell: Häng die Röhre kurz vom Netz (1-5 Minuten) und schliess sie dann nochmal an. Wenn das Problem weiterhin besteht, Sub verrücken. [Beitrag von bulla am 16. Jan 2006, 11:45 bearbeitet] |
Tharsus
erstellt: 16. Jan 2006, 14:07
Hallo miteinander, habe mit in-akustik gemailt, die sind wirklich sehr nett, es ist so wie Axel sagt der SUB und die anderen LS sind nicht abgeschirmt. Die Mindestabstände hat der Mitarbeiter von in-akustik als 60cm für die LS und 100cm für den SUB angegeben. Allerdings habe ich jetzt noch immer kleine Flecken im Bildschirm obwohl ich den SUB aus dem Zimmer gestellt habe und die LS schon immer mehr als 60cm vom TV wegstanden. Mit der parallelen Ausrichtung habe ich so meine Schwierigkeiten, da der SW 900 ein Downfire ist aber in letzter Konsequenz kann ich ihn auch senkrecht aufstellen. Jetzt versuche ich es mal mit der Netztrennung Hin- und Herrücken und notfalls auch mit der Weicheisenplatte. Schön, dass einen das Hobby immer so beschäftigt. Danke für Eure Tipps, mache mich jetzt ans Werk. Gruß Udo [Beitrag von Tharsus am 16. Jan 2006, 14:28 bearbeitet] |
DZ_the_best
erstellt: 16. Jan 2006, 19:51
Tja, dass sind wohl die Auswirkungen der langzeitigen "Belastung" durch den Subwoofermagneten. ![]() MFG DZ |
Bass-Oldie
erstellt: 16. Jan 2006, 21:24
Mache den TV über die nächsten 2 Tage mal ab und zu komplett aus (also nicht nur StandBy). Fernseher haben eine Demagnetisierung eingebaut, die die Röhre wieder "gerade biegt". Natürlich hat auch das seine Grenzen. In dem Fall müßte man mit einem externen Entmagnetisierer ran. Das wäre dann ein Fall für den lokalen TV Techniker. |
Tharsus
erstellt: 17. Jan 2006, 00:38
Das mit denm Ausschalten werde ich mal versuchen und wenn die Entmagnetisierung beim Händler nicht die Welt kostet wäre es ja auch noch eine befriedigende Lösung. Mir sind aber jetzt noch Zweifel gekommen ob meine Diagnose korrekt war. Beim Hin und Herschleppen des SUB hat er über die Rückseite ( Anschlussterminal ) die stärkste Strahlung abgesondert, konnte man am eingeschalteten Fernseher ( hatte einen blauen Bidlschirm ohne TV-Signal ) deutlich erkennen, als ich zum TV oder davon weggegangen bin, dementsprechend färbte sich die Bildröhre an entsprechenden Stellen Gelb in Form eines Lichtkegels. Die kleinen Flecken die mir zuerst auffielen und die jetzt auch noch da sind entstanden aber an der gegenüberliegenden Stelle zur Subwooferposition. Sie waren auch anders gefärbt, habe alle LS ausprobiert die Farbe bei der Magnetstrahlung war immer gelb, die noch vorhandenen Farabkleckse, so wie sie mir auch zuerst auffielen sind dunkelrot.Ich weiß nicht ob das was zu bedeuten hat, war jetzt aber verunsichert ob die Bildstörung tatsächlich 100%ig durch den SUB verursacht wurden. Vielleicht sollte ich mir einen LCD-TV anschaffen, habe mich im Forum erkundigt, die reagieren wohl weniger empfindlich auf Magnetismus, bräuchte nur mal eben noch so um die 2000,- Euro Also es wird erstmal beim Ausschalten bleiben. Danke und Gruß Udo [Beitrag von Tharsus am 17. Jan 2006, 00:41 bearbeitet] |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Jan 2006, 09:16
Soweit ich meine Erfahrungen mit dem Thema gemacht habe, kannst du die Farben nicht beeinflussen, das hängt davon ab, in welcher Richtung und Stärke sowohl das interne als auch das externe Magnetfeld gerade gerichtet war, als es sich in der Röhre manifestierte. Da beides wechselhafte TV-Video/Audiosignale und keine Testsignale waren, wird es igendeinen Zustand haben. |
Tharsus
erstellt: 17. Jan 2006, 12:15
Diagnose+Ausschlussdiagnose=Therapie Danke Dir für Deine Tipps, die Flecken sind noch da, wußte aber bisher nicht, dass man beim Techniker eine Entmagnetisierung machen lassen kann, dann krieg sie auf jeden Fall weg wenn sie in den nächsten Tagen nicht verschwinden. Merci und Gruß Udo |
Bass-Oldie
erstellt: 17. Jan 2006, 12:52
Das benötigte Teil nennt man "Entstördrossel". Wir in der Nähe der Röhre eingeschaltet, und dann in langsam kreisenden Bewegungen von der Röhre entfernt. Im Abstand von ca. 2-3 m kann man das Gerät dann wieder abschalten. |
maltschik
erstellt: 17. Jan 2006, 12:59
Hallo. Wie weit sollte der Subwoofer vom Fernseher entfernt stehen? Ist 1 m eine allgemeine Regel? Und wenn ein Teil (Schubladen) von der Schrankwand dazwischen sind, dann auch 1 m Abstand halten? Wie weit ist Euer Sub vom TV entfernt @ all ?? |
Tharsus
erstellt: 17. Jan 2006, 19:15
Hallo, der Abstand von 1m war die Antwort vom deutschen Focal-Vertrieb, ich nehme mal an dass sich diese Angabe auf den JmLab SW 900 bezogen hat. Jetzt macht der SUB aber je nach Ausrichtung keine Bildstörung bis auf die vorhandenen die einfach nicht weggehen wollen, da werde ich auf den Tipp von Bass-Oldie zurückgreifen. Gruß Udo |
Magnetische Abschirmung für Subwoofer udopia am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 4 Beiträge |
Magnetische Abschirmung von Subwoofer ferrarri am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.08.2005 – 9 Beiträge |
magnetischen Abschirmung? daos06 am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 3 Beiträge |
subwoofer defekt - hilfe jule6661 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 6 Beiträge |
Chronos W38 Defekt !! Hilfe !! Martneck am 11.11.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 11 Beiträge |
eventuell Probs mit magn abschirmung? Dreamer001 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Wievielfache Abschirmung beim SUB-Kabel dorschi1 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 7 Beiträge |
Sony SA WMS5 aktiver Subwoofer DEFEKT, HILFE el_Diego am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 3 Beiträge |
Subwoofer defekt? Sitz_RieSe am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 12.11.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer Defekt oder Verstärker Defekt? Mr.Brown am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
