| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS300 oder Alternative? | |
Canton AS300 oder Alternative?+A -A |
Paffman
erstellt: 18. Okt 2008, 14:10
Hi, ich möchte mir einen Subwoofer zu meinem Canton Karat 5.0 Set kaufen. Es ist schon was älter (M80 DC,etc) und in Buche, was es ja heute leider nicht mehr von Canton gibt. Daher möchte ich mir entweder einen Canton AS 300 in buche gebraucht über ebay kaufen oder etwas von einem anderen Hersteller der optisch und soundtechnisch zu den Karat passt (kann auch gebraucht sein). Raumgröße ist 35qm, Verstärker Denon 3805, Preis bis max 450,-€ |
Eminenz
erstellt: 18. Okt 2008, 14:11
Eher für Musik oder fürs Heimkino? |
Paffman
erstellt: 18. Okt 2008, 16:43
Nur Heimkino. |
Pizza_66
erstellt: 18. Okt 2008, 16:45
tss
erstellt: 19. Okt 2008, 09:31
heco celan 30, canton as 120, magnat quantum 630, heco metas 30, teufel m5500 oder einen 5100 aus der schnäppchenecke |
tobimanlein
erstellt: 19. Okt 2008, 11:39
Pizza_66 schrieb:
Für bis zu 450€ gibt es aber merklich bessere Subwoofer als den AS 40, der zudem auch optisch nicht gerade gut zu den Karat-Set passt. tss zählte auf:
Bis auf den Heco Celan 30 sind die anderen Subwoofer nicht in der Liga eines AS 300. Der Canton AS 120 kommt zwar ähnlich tief und kann messtechnisch auch einen fast identischen Maximalpegel liefern, klingt dabei aber längst nicht so sauber und trocken wie ein AS 300. Die Teufel Subwoofer erzielen einen ähnlich trockenen und direkten Bass, kommen aber nicht sehr tief (-3dB bei 35 Hz) und neigen bei sehr tiefen Bässen zu deutlichen Strömungsgeräuschen und Anschlagen der Membran, da Teufel aus ideologischen Gründen auf einen Subsonicfilter verzichtet. Der Heco Celan 30 ist dagegen ein guter Subwoofer ohne die markanten Schwächen der anderen genannten Subwoofern. Ich konnte ihn beispielsweise mit einem Canton Ergo AS 650 vergleichen und bin der Meinung, dass der Heco insgesamt trotz geringeren Preises nicht unbedingt schlechter klingt, aber ein wenig anders. Ich rate dir daher, einige Subwoofer in deiner Preisklasse (u.a. auch von Klipsch, Mordaunt Short) anzuhören und selbst zu vergleichen. Einen AS 300 wirst du wahrscheinlich in keinem Laden mehr finden. MfG Tobi |
Kudd3l
erstellt: 19. Okt 2008, 12:05
Wenn du noch irgendwo einen AS 300 in einbahnfreien Zustand auftreiben kannst, ist der immer noch sehr zu empfehlen, insbesondere zu deinen restlichen Karat Speakern. Ich hab selber das alte Karat 5.1 Set in Kirsche hier stehen: 2 x M50 DC 3 x CM7 DC 1 x AS 300 SC Erst kürzlich hab ich ihn mal wieder richtig auf Herz und Nieren geprüft und das Teil drückt mir selbst 7 Jahre nach Kauf immer noch ein breites Grinsen ins Gesicht. Ansonsten wie schon gesagt wurde eventuell den Heco Celan Sub 30A, oder auch mal Klipsch RW-12d anhören, sehr viele Subwoofer der 450,- Kategorie werden aber nicht in der Lage sein auf dem Niveau eines AS 300 aufspielen. |
Paffman
erstellt: 19. Okt 2008, 21:12
Also bis auf den Heco Metas 30 sehe ich in den anderen keine Alternative zu dem AS 300. Welchen haltet ihr denn für besser, den Heco oder den Canton? Gibt es noch andere Alternativen? So ein Heco Sub ist vorhin bei ebay für 325,-€ weggegangen(Neuwertig, 1x probeangeschlossen), während der AS 300 in der Vergangenheit meist für 400,- mit Gebrauchsspuren wegging (da war ich aber noch nicht flüssig :-() |
tss
erstellt: 20. Okt 2008, 07:44
wo du gerade den tiefgang erwähnst. ist der as300 diesbezüglich anders abgestimmt als sein nachfolger? denn dieser liefert auch nur 27hz -3db und ist kein pegelmonster. |
Fox01
erstellt: 20. Okt 2008, 19:37
[quote="tobimanlein"][b]Pizza_66 [/b] schrieb: [quote]Canton AS 40[/quote] Für bis zu 450€ gibt es aber merklich bessere Subwoofer als den AS 40, der zudem auch optisch nicht gerade gut zu den Karat-Set passt. Wie wäre es mit 2 Stück. Würde unter Umständen auch besser klingen wegen der besseren Raumanregung. Gruß Nico |
Wingforce
erstellt: 24. Okt 2008, 13:00
Aber auch nur bei optimalen Raum- und Aufstellungs- Bedingungen. Ich hatte einmal zwei davon gehabt, richtig glücklich war ich mit den beiden nie. Hier mal die Messkurve der beiden, die ich auf eine Grundlautstärke von 75dB eingepegelt hatte. ![]() ![]() ![]() ![]() wie zu sehen, war ihnen einzeln frühestens bei 28Hz Töne zu entlocken und der -3dB Punkt war bei 32 - 34 Hz. Wenn beide gleichzeitig liefen dann war der -3dB Punkt bei 30Hz, viel früher war den beiden AS300 kein vernünftiger Ton zu entlocken. Von daher würde ich sie eher als Stereo Woofer bezeichnen, für den ernsthaften HK Einsatz nicht wirklich geeignet. |
tss
erstellt: 24. Okt 2008, 13:15
meine aussage bzgl tiefgang bezieht sich auf den as 750/850 und auch 650. |
Paffman
erstellt: 26. Okt 2008, 17:38
Ok, der is ja dann echt nicht so toll. Welche in der Preisklasse sind besser? |
tobimanlein
erstellt: 26. Okt 2008, 18:06
Hallo, @ Wingforce Bei deinen gemessenen Kurven wäre es interessant zu wissen, worauf die Crossover-Frequenz eingestellt wurde. Für mich sieht das nämlich nach Crossover auf Maximum aus, da ich eine Messung mit Crossover auf Minimum kenne, bei der der AS 300 eine untere Grenzfrequenz von 26 Hz erreichte. MfG Tobi |
Vec
erstellt: 26. Okt 2008, 18:16
Moin. Da ich vom iphone schreibe halte ich mich kurz. Den heco celan 38 in kirsch gibt es für 450€. |
Wingforce
erstellt: 26. Okt 2008, 18:53
Nein ist er nicht.... dann meinen Text weiterlesen. Waren die Finger mal wieder zu langsam @Tobimanlein anhand der Messung kann man eigentlich erkennen worauf der Crossover eingestellt ist. Warum sollte ein Woofer bei Minimum Crossover tiefer spielen wie wenn ich ihn auf das Maximum einstelle???? bitte klär mich auf. Ich bin der Meinung er sollte die angegeben Tiefste Frequenz bei jedem eingestellten Crossover-Punkt erreichen. |
tobimanlein
erstellt: 26. Okt 2008, 19:47
Das wäre wünschenswert, ist aber bei vielen Subwoofern nicht so aufgrund von frequenzabhängigen Filtern und deren Dimensionierung sowie den daraus resultierenden Auswirkungen. Bei älteren Canton Subwoofern kann die Crossover-Einstellung einen recht großen Einfluss auf die untere Grenzfrequenz haben, z.B. bei einem AS 25 mit einer unteren Grenzfrequenz von 42 Hz (Crossover auf Max) und 37 Hz (Crossover auf Min).
Woher soll ich deine Crossover Einstellung wissen bzw. was du am Subwoofer und was am Receiver eingestellt hast? Durch deine Messung lässt sich zwar eine Crossover-Einstellung von ca. 80 Hz erahnen, doch ist es entscheidend, ob der Receiver, das Aktivmodul des Subwoofers oder gar beide auf 80 Hz eingestellt wurden, weil es meistens so gehandhabt wird, dass am Receiver diese Einstellung vorgenommen wird und sich der Crossover-Regler am Subwoofer auf Maximum befindet. MfG Tobi |
Paffman
erstellt: 26. Okt 2008, 21:10
Wo denn? Überall kostet der 30 A ~450€. [Beitrag von Paffman am 26. Okt 2008, 21:12 bearbeitet] |
tss
erstellt: 27. Okt 2008, 10:05
@paffma meines wissens ist das angebot ausgelaufen. @wingforce was passt denn an meiner aussage nicht? dort steht ICH meinte as 650 usw... DU den as 300?!?! |
Wingforce
erstellt: 27. Okt 2008, 15:18
@tss wir gehen absolut konform in den Aussagen. Der AS300 ist NICHT anders abgestimmt wie seine von dir aufgezählten Nachfolger. Allerdings spielte der AS 300, meinem empfinden nach, sauberer wie der 850er den ich auch mal kurz hatte, der war mir zu “blubberhaft“ hab die Daten des AS 300 nur noch einmal Bildlich unterstreichen wollen. Und das die Tiefste Frequenz die ich mit ihm erreicht habe nicht unter 30Hz lag und das obwohl er in den Technischen Daten mit 22 – 150Hz angegeben ist/war. @tobimanlein ich habe sie an einem AVR betrieb der die Trennung bei 80Hz übernommen hat, an den Subs war der Frequenzregler auf höchster Frequenz. Wie für den Betrieb an einem AVR empfohlen. Das höre ich zum ersten mal das die untere Grenzfrequenz abhängig davon ist wie hoch der Crossover-Regler eingestellt ist. Dann würde ich von einer Fehlkonstruktion sprechen wollen. Mein jetziger Sub wie auch die anderen die ich nach den AS hatte, hat die Einstellung am Crossover-Regler nicht interessiert. |
tss
erstellt: 27. Okt 2008, 16:21
ah... sorry, dann konnte ich deiner schilderung nicht folgen. |
tobimanlein
erstellt: 27. Okt 2008, 18:27
@ Wingforce
Du hättest ja mal mit dem Crossover-Regler experimentieren können. So hast du definitiv ca. 5 Hz weniger Tiefgang als möglich erreicht.
Fehlkonstruktion ist vielleicht etwas übertrieben, aber auf jeden Fall handelt es sich hierbei um keine optimale Ausnutzung des vorhandenen Potenzials der betroffenen Subwoofern. Übrigens ist meiner Meinung nach der Canton Vento AS 850 im Bezug auf Tiefgang eine wesentlich größere Fehlkonstruktion, da mit den TSP des Chassis bei entsprechendem Volumen eine untere Grenzfrequenz von knapp 20 Hz möglich gewesen wäre. MfG Tobi |
Kudd3l
erstellt: 28. Okt 2008, 17:12
Hab gestern nochmal zwei alte Testzeitschriften (Video+Stereo Magazin) rausgekramt, wo sie den AS 300 damals getestet haben. Bei beiden Zeitschriften waren Frequenzgang Diagramme dabei, wo der AS300 jeweils bis 25Hz pegelfest runtergeht. Dazu wird in beiden Tests der enorme Tiefgang gelobt. (Im Vergleich mit 8 anderen Subs der Preiskategorie 2000,- bis 2500,-DM) Die Aussage, der AS300 ist für Heimkino nicht geeignet, kann ich ebenfalls absolut nicht nachvollziehen, bei mir steigt der Sub gewaltig in den Keller und macht insbesondere im Heimkino Einsatz enormen Spass. |
tss
erstellt: 29. Okt 2008, 09:04
@kuddl bei welchem pegelabfall wurde der canton gemessen und wie wurde gemessen? er geht bis in den keller ist immer eine relative aussage. wie tief kommt er denn in deinen vier wänden? |
Canton Karat AS300 maluc1979 am 20.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 11 Beiträge |
Canton Sub 8.2 Alternative termidr am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 18 Beiträge |
Alternative/Erweiterung zu Canton AS40? Succubus am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 4 Beiträge |
Alternative zu canton ergo AS2 ? Robbi1608 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS85/85.2 oder evtl. Alternative? roL.x am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe? Suche Canton Karat AS200 oder AS300 in SIlber. Wo gibts die noch? rtmatb am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 3 Beiträge |
Was ist besser Canton Karat AS300, AS50 oder Tannoy TS-12? Pioneer_Fan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 12 Beiträge |
Alternative zu Canton AS 85/105 Executer16 am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 8 Beiträge |
Alternative/Nachfolger für Canton AS 40 SC P-Master am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 14 Beiträge |
Alternative zum Canton as 40 oder Magnat Betasub 25/30 gamefreak776226 am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.852 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.840.011
