21,5 cm subwoofer durch 30 cm subwoofer ersetzen. Mehr Leistung? GEHT DAS?
lokkas93
#1 erstellt: 04. Okt 2008, 19:38
Hallo Leute,
ich hätte da ne Frage zu meinem Subwoofer.
Und zwar hat dieser einen Durchmesser von 21,5 cm. Da der von einem Tag auf den anderen total scheppert (keine Ahnung an was es liegt, vll ist die Membrane kaputt), wollte ich mir bei Ebay einen neuen kaufen. Dort habe ich einen mit dem Durchmesser von 30 cm gesehn und wollte nun Fragen, ob ich diesen ohne Probleme ersetzen kann. Ich habe vor ein neues Gehäuse aus Holz zu bauen, da das Alte ein wenig zu klein für einen 30 cm subwoofer ist. Gibts da irgendwelche Probleme, oder Sachen, die ich beachten müsste und habe ich deswegen einen stärkeren Sound, sprich mehr Leistung?
Danke für die Antworten schon mal im Voraus!
Lg Lukas
visualXXX
#2 erstellt: 04. Okt 2008, 23:42
öh da sich kein anderer erbahmt werde ich mal mein senf dazugeben....
also du kannst grundsätzlich nich einfach irgendwas bauen.
zu jedem subwofer wird das gehäuse berechnet (tsp und ähnliches)
ebay chassis fehlen diese angaben grundsätzlich und deshalb kann man da nix vernünftiges bauen...
entweder du kaufst dir nen fertigen SW oder du guckst mal in den do it yourself bereich...
stärkeren sound?
jaein
die größere membran ermöglicht theoretisch größeren tiefgang und je nach verstärker(modul) höheren pegel, jedoch sind die ebay chassis meist nix dolles...
(post sehr vereinfacht also nich meckern)
für nähere infos SUFU oder PM
lokkas93
#3 erstellt: 05. Okt 2008, 11:40
hallo visual XXX,
das gehäuse wird denk ich mal nicht schwer zu bauen und auch nicht schwer zu berechnen sein oder?
Also mein alter SW war auch ein Selbstbau und funzte wirklich 1A!!!!!! Die Kinnladen meiner Kumpels fielen da immer auf den Boden wenn ich meine Anlage aufgedreht hab.
Wenn ich rein theoretisch einen SW mit 30 cm Durchmesser bauen wollte, wie groß müsste dann das Gehäuse sein?
Und, passt das Pult, also wo alles zusammenfließt, im Gehäuse vom Subwoofer, du weißt sicher was ich meine, dann auch zu dem neuen SW? Oder muss man dabei irgendwas beachten? Im Grunde will ich einfach meinen 21,5 cm SW durch einen 30 cm Subwoofer ersetzen. Ist aber anscheinend nicht so simple wie ich dachte.
Wäre nett, wenn du mir ein paar Tipps geben könntest.
Lg, Lukas
visualXXX
#4 erstellt: 05. Okt 2008, 13:22
also das verstärker modul kannste weiterbenutzen dann wird der neue wahrscheinlich nicht seine volle leistung entfalten können, aber das spielt ja erstmal keine rolle..
das kann man im allgemeinen nicht sagen mit der größe es kommt halt auf die parameter an ( es können 60l volumen oder aber auch 400l sein) und bei den ebay chassis gehts meist eher so richtung 400-600l...
lokkas93
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 13:44
Okay... hm...
nehmen wir mal an, dass es ein 400 Liter Gehäuse werden soll, was wären dazu dann die besten Maße? Und kann ich das Ganze aus Holz machen, und ne Plexiglasplatte als Deckel nehmen, möchte den SW nämlich von innen mit blauen LED´s ausstatten.
Lg, Lukas
visualXXX
#6 erstellt: 05. Okt 2008, 15:42
die maße sind relativ egal.
wenn du wirklich dickes plexiglas nimmst sollte das möglich sein sehe nur ein problem , da du das gehäuse ja verstreben musst damits nich dröhnt.
aber das wurde alles schon zigmal durchgekaut, guck einfach mal im do it yourself bereich, dafür ist er da und die werden dir auch eher mit dem plexiglas helfen können.
€: hab nie was anderes behauptet
[Beitrag von visualXXX am 05. Okt 2008, 16:04 bearbeitet]
davidcl0nel
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 15:50
Ähm, 400 Liter sind 400 dm³, also 0,4m³ - also ein Würfel von 73cm Kantenlänge...
Edit: Würfel nur als Anschauungsbeispiel, nicht als Maßvorgabe, da du danach fragtest...
[Beitrag von davidcl0nel am 05. Okt 2008, 15:52 bearbeitet]
lokkas93
#8 erstellt: 06. Okt 2008, 14:19
Hey Leute,
danke für die Antworten, hab jetzt eigentlich alles verstanden, nur ergibt sich ein kleines Problem, welches ich erst im nachhinein bemerkt habe.
400 LITER??????????????
Das wären zum Beispiel die Maße 120 cm x 58 cm x 58 cm
Ich will ja nix sagen, aber des Ding wird RIESIG.
Mein altes Gehäuse hat die Maße 30 cm x 30 cm x 53 cm
Und wenn ich das so im Verhältnis betrachte ist des auch ein bisschen komisch:
Mein altes Gehäuse: 21,5 cm Durchmesser SW zu 50 Litern
Neues Gehäuse: 30,0 cm Durchmesser SW zu 400 Litern??
Irgendwie ist des doch ein bisschen zu groß oder??
Lg lukas
visualXXX
#9 erstellt: 06. Okt 2008, 15:56
les dochmal das was ich geschrieben habe und benutz die SUFU!
Für das Volumen ist nicht (nur) die größe des chassis ausschlaggebend, sondern auch die Güte und andere Paramerter (TSP parameter).
lokkas93
#10 erstellt: 07. Okt 2008, 14:49
ok, danke,
hätte jetzt nur noch 1 frage, und zwar:
zwischen dem pult und dem subwoofer ist ein bipolar geschalten, da steht nur drauf:
Bipolar
Elektro Rauh
ATBI ED
25uF 100V-
Also an jedem der beiden Anschlüsse verbindet dieser Bipolar die beiden Drähte miteinander. Nun meine Frage:
Muss ich den Bipolar wieder genauso bei dem neuen SW benutzen?, oder kann ich den einfach rausnehmen und die beiden losen kabel an den SW machen?
Lg Lukas
HKTS 11 Subwoofer ersetzen durch ?
Buery am 04.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.08.2021  –  3 Beiträge
Aktiven Subwoofer durch passiven ersetzen?
ddn2702 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 03.02.2014  –  9 Beiträge
Subwoofer hat keine Leistung mehr
Peter230202 am 14.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  10 Beiträge
Subwoofer Leistung-Frage
Peter@Hifi am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer Aufstellung bei wenig Platz
mind787 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  14 Beiträge
Canton AS 30, aktiver Subwoofer
BassMasta am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.10.2004  –  9 Beiträge
Subwoofer mischen- geht das?
Tron2.9 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  13 Beiträge
Abstand Subwoofer zu Front und AVR
sta_to am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  8 Beiträge
Welcher Subwoofer? [Preis/Leistung]
paanpi am 26.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  12 Beiträge
Suche Subwoofer mit max. 37 cm Höhe? Bitte um Hilfe
Dirk79 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
