Bose Accoustimass + zusätzlicher Subwoofer?
harahilli
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 06:50
Hallo Leute,
bei meiner Anlage sind die Lautsprecher Bose Accoustimass über den Tieftöner geschaltet. An meinem AV Receiver besteht jedoch die Möglichkeit noch einen Subwoofer anzuschließen. Macht das Sinn?
LG
Harry
Eminenz
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 06:55
Ja, aber nicht so wie du dir das vorstellst. Der zweite Sub wäre dann ein Aktivsub, deine Bose Krawallkiste ist ein Passivwoofer.
Wenn zwei Woofer, dann zwei Aktivwoofer und dann auch noch exakt die gleichen.
harahilli
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 07:20
Was ist denn da der Unterschied zwischen Aktiv und Passiv ?
Kann ich dann den Bose Tieftöner abklemmen, meinst du das funzt?
ssn
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 07:22
gewisse grundlegende Fragen beantwortet auch gern die Suchfunktion.
Eminenz
#5 erstellt: 08. Jul 2008, 07:25
Ein Aktiv Woofer besitzt einen eigenen Verstärker, der die Signale verstärkt. Ein Passiver bedarf der Verstärkung durch den Receiver.
Aktivsubs entlasten somit den Receiver. Generell sind die passiven Subs am verschwinden.
Du kannst den Bose Sub abklemmen und bei Ebay verhökern, holst dir zwei Canton AS 40 (250.-/Stk) und schließt die per Y-Adapter an deinen AVR an, und schon haste Bass zu dein Bose-Brüllwürfeln.
Rainer_B.
#6 erstellt: 08. Jul 2008, 07:28
Nein. Du hast zwar im Prinzip recht, aber du hast das Bose Prinzip vergessen. Das Bassmodul (Subwoofer nennt selbst Bose das Teil nicht) enthält einmal die Frequenzweiche und wird benötigt um den kleinen Lautsprechern wenigstens den Hauch eines Grundtons zu geben. Das Teil arbeitet bis weit über 200 Hz hoch. Das willst du nicht wirklich durch einen aktiven Bass ersetzen.
Der zusätzliche aktive Subwoofer würde sich im Prinzip wie ein Sub verhalten, den man an eine Kompaktbox hängt. Mehr ist das Bose Gespann nicht. Das Bassmodul verhält sich eher wie ein Tiefmitteltöner.
Zur eigentlichen Frage: Ja. Du wirst zum ersten Mal richtigen Bass erleben
Rainer
Eminenz
#7 erstellt: 08. Jul 2008, 07:30
Stimmt, da war ja was mit den bescheuerten Anschlüssen.
Würd mich mal interessieren wie das dann klingt mit nem zusätzlichen Sub.
Bose ist doch einfach zum weglaufen mit den Accoustimass Teilen.
Rainer_B.
#8 erstellt: 08. Jul 2008, 08:20
Besser. Es kann nur besser klingen.
Rainer
harahilli
#9 erstellt: 08. Jul 2008, 09:13
Rainer
Kannst du mir da einen Subwoofer empfehlen, der zu meiner Anlage passt? Vielen Dank
Eminenz
#10 erstellt: 08. Jul 2008, 12:07
harahilli schrieb:
Kannst du mir da einen Subwoofer empfehlen, der zu meiner Anlage passt? Vielen Dank :hail
Kann man da so spontan nicht sagen, da vieles immer abhängig ist vom Raum. Allerdings denke ich, dass du mit einem Canton AS 40 oder Canton AS 50 schon sehr gut bedient bist.
funnystuff
#11 erstellt: 09. Jul 2008, 11:11
Habe mein Accoustimass-6 damals (in meinen unbedarften Zeiten ) auch mit einem zusätzlichen, "echten" Subwoofer aufgerüstet.
Hatte zuerst versucht, das LFE Signal des AVRs auf dem Bose-Sub zu bekommen, aber selbst wenn es angekommen wäre: sinnvoll wiedergeben hätte der das Signal wohl kaum.
So habe ich einen Kenwood-Subwoofer gekauft und der hat sich extrem positiv ausgewirkt. Die Bose-Kiste ist einfach nicht für Tiefton gemacht...
Deine Idee ist also sehr gut, du kannst nur gewinnen!
Denke auch das du mit den genannten Subs nicht schlecht beraten bist, aber beschreib doch mal genau dein System und den Hörraum sowie dein geplantes Budget. Käme Gebrauchtware für dich auch in Betracht?
[Beitrag von funnystuff am 09. Jul 2008, 11:12 bearbeitet]
Eminenz
#12 erstellt: 09. Jul 2008, 12:06
Canton AS 40 lief gestern einer für 110.- aus. 2 Jahre alt und neuwertig.
harahilli
#13 erstellt: 10. Jul 2008, 07:24
Mein System ist in der Signatur ersichtlich. Der Beschallungsraum ist ca. 40 qm. Gebrauchtware sogar gewünscht. Budget > keine Ahnung, vll. bis 100,00 Euronen
harahilli
#14 erstellt: 10. Jul 2008, 07:25
Wo war denn das ? Ebay hab ich nix gefunden.
Eminenz
#15 erstellt: 10. Jul 2008, 07:28
Guggst du
harahilli
#16 erstellt: 10. Jul 2008, 07:42
Eminenz schrieb:
Guggst du
Scheibenkleister, verpasst. Trotzdem, Danke
Haiopai
#17 erstellt: 10. Jul 2008, 08:05
Moin harahilli
Ich halte deinen Ansatz ,in Bezug auf Raumgröße und vorhandenes Equipment für falsch .
Mein Tipp wäre ,das Bose Zeug zu verkaufen und mit dem Erlös und deinen 100 Euro die du jetzt hast erstmal ein Pärchen vernünftiger gebrauchter Standboxen anzuschaffen .
Und zwar aus folgendem Grund ,40 qm lassen sich mit den Bose Cubes nicht beschallen ,der Raum ist viel zu groß .
Schaffst du dir jetzt einen vernünftigen aktiven Sub wie den Canton an, hast du zwei Möglichkeiten.
1) Du stellst den Sub derart leise ,das man ihn kaum noch wahr nimmt ,damit der Übergang zum Bose System halbwegs klappt .
2) Du stellst ihn nach deinem Empfinden ein ,nur dann garantiere ich dir ,das er das Bose System gnadenlos an die Wand spielt ,weil dieses vom Schalldruck her überhaupt nicht im Stande ist ,auf 40 qm vernünftiges zu leisten .
Viel wichtiger wäre es insgesamt erstmal einen vernünftigen Grundstock zu legen ,das dein Raum vernünftig beschallt wird .Auch wenn es zuerst auch nur Stereo ist und das klappt im Ansatz in solchen Raumgrößen erstmal durch ein Paar vernünftige Frontboxen .
Gruß Haiopai
funnystuff
#18 erstellt: 10. Jul 2008, 08:52
Fürs erste kannst du mit einem zusätzlichen Sub schon eine deutlich Verbesserung erreichen. 100,- sind allerdings bei der Raumgröße auch für einen gebrauchten relativ wenig Geld, da muss man schon Glück haben um etwas gutes zu erwischen.
Der Komplettumstieg ist in der Tat auch eine Überlegung wert, zumal die Bose-Sachen bei eBay stets vergoldet werden (habe ich selbst mal von profitieren können).
Die Frage ist halt, wie zufrieden du bist und wie lange du mit dem System noch hören willst. Für mich persönlich war der leihweise Einzug "echter" LS das Ende für mein Bose-System, auch wenn ich mit dem Klang mal sehr zufrieden war...
Den zusätzlichen Subwoofer konnte ich dabei problemlos ins neue System integrieren, daran solltest du evtl. auch denken, sprich dich ruhig etwas länger umschauen und mehr investieren.
Ich bin nicht der Ansicht das du, mit welchem Sub auch immer, das Bose-System in "Grund und Boden" spielst. Je besser der Sub, desto problemloser lässt er sich auch integrieren.
harahilli
#19 erstellt: 10. Jul 2008, 08:54
Hallo Haiopai,
erstmal danke für deinen Tip. Jedoch bin ich im Moment mit dem Bose Set ganz zufrieden (Vielleicht, weil ich nix besseres kenne). Die hab ich noch von meiner alten Anlage (Dolby ProLogic) und gehen halt noch. Durch meinen neuen AV Receiver hätte ich noch die Möglichkeit einen zusätzlichen Sub anzuschließen. Deshalb meine Frage ob das Sinn macht. Auf Digital Dolby Surround möchte ich nicht verzichten.
harahilli
#20 erstellt: 10. Jul 2008, 08:58
Bist du dann auch für den Canton AS 40? Dann gib ich halt mehr aus. Hauptsache das Ding ist mit meinem bisherigen System einigermaßen kompatibel. Einen Umstieg auf Zeit mit den LS erwäge ich schon.
funnystuff
#21 erstellt: 10. Jul 2008, 09:33
Kenne den Canton nicht, aber er ist hier im Forum recht beliebt. Wenn du ihn zu einem ähnlich guten Preis wie weiter oben erwähnt bekommen kannst, warum nicht. Sonst guck mal nach größeren Modellen und gib entsprechend mehr aus, schaden wirds nicht. Bis ein Sub wirklich überdimensioniert ist muss schon was passieren, ich denke im Zweifelsfall sind Subs eher unterdimensioniert.
Es geht ja nicht darum, möglichst laut zu "bollern", sondern locker und geschmeidig tiefe Töne mit ordentlich Reserve im Rücken wiedergeben zu können. Wenn ein Sub sich wirklich anstrengen muss klingt er auch so, ein passend dimensionerter Sub klingt meiner Erfahrung nach stets souverän und ausgeglichen.
Nicht vergessen sollten man: Subwoofer sind ein Thema für sich! Es gibt vieles das man wissen sollte, um gute Ergebnisse zu erzielen. Lies dir einfach mal die FAQ durch, evtl. hilft dir das ja bei einer gezielteren Suche/Entscheidung.
Zusätzlicher Subwoofer
dg8587 am 01.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  13 Beiträge
zusätzlicher Subwoofer als Centerunterstützung?
digitalSound am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  37 Beiträge
zusätzlicher aktiv-subwoofer
Vermillian2 am 15.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.10.2010  –  6 Beiträge
lohnt sich ein zusätzlicher Subwoofer?
Hummer101 am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  3 Beiträge
Zusätzlicher Subwoofer an 5.1 Anlage?
glarthir am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  3 Beiträge
Zusätzlicher Aktiv- SUB
J_Red am 13.06.2003  –  Letzte Antwort am 13.06.2003  –  3 Beiträge
zusätzlicher trockener sub?
p_dogg am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 26.12.2010  –  7 Beiträge
Bose Subwoofer
Timmy am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  17 Beiträge
Zusätzlicher aktiver Subwoofer zu Mcintosh und T&A 160
weuneu am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  5 Beiträge
Bose Acoustimass 6 (Subwoofer)
catweazle64 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
