| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Bose Subwoofer | |
Bose Subwoofer+A -A |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 12:02
hallo! habe mir bei ebay(riskant,riskant) ein bose acoustimass 5 serie 3 system zugelegt. ich weiss dass die meisten hier bose für schlecht halten.also bitte keine kommentare hierzu das problem ist jetzt dass aus dem rechten lautsprecher kein ton kommt. habe schon alles umgesteckt, am lautsprecher liegt es nicht. es muss also am subwoofer liegen. ich nehme mal an dass der ausgang zur rechten box defekt ist oder? kann mir jemand helfen und eventuell weitere fehlerquellen aufzeigen oder tipps zur reperatur geben? (auch wenn ich mich nich selber trau da was zu reparieren) vielen dank im vorraus. gruss tim |
Master_J
erstellt: 29. Jun 2004, 12:23
Hast Du schonmal links/rechts am Verstärker (Lautsprecherkabel) getauscht? Auch mal die Cinchs an der Quelle vertauschen. Balanceregler steht mittig? Gruss Jochen |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 12:34
hi! balanceregler steht mittig ja. dreht man ihn nach links geht normal linke box.dreht man ihn nach rechts geht rechte box nich.nur aus dem subwoofer kommt die musik leise. boxen hab ich schon vertauscht.boxen sind intakt. was kann denn da kaputt sein?aufgeschaubt hab ich auch schon. es ist kein kabel lose. gruss tim |
Master_J
erstellt: 29. Jun 2004, 12:37
Ist ja eine Frequenzweiche im "Subwoofer", damit die Joghurtbecher keinen Bass abkriegen. Kannst Du die finden? Mal auf schwarze etc. Bauteile prüfen. Gruss Jochen |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 12:52
muss dir leider sagen dass ichabsoluter laie bin und keine ahnung hab was du meinst.tut mir leid. könntest du es vielleicht ein wenig genauer erklären? also am receiver gibt es nur einen knopf zum eintellen der impedanz. habe beide kabel in die A ausgänge eingesteckt. der is glaub für bis zu 8 ohm. und mehr verträgt das acoustimass ja nicht (hoff habe alles richtig ausgedrückt,mach mich bestimmt lächerlich |
Master_J
erstellt: 29. Jun 2004, 13:00
Halt im Subwoofer nach einer Platine gucken, die mit den Anschlüssen zu den Würfelchen verdrahtet ist. Wenn darauf was angeschmort aussieht, ist es ziemlich sicher kaputt und schuldig. Kannst auch mal mit einem Multimeter (Ohmmeter) den Durchgangswiderstand (Eingang/Ausgang) messen. Müsste links und rechts gleich sein, wenn alles OK ist.
Wenn's an der Impedanz scheitern würde, wäre auf beiden Boxen kein Ton. Gruss Jochen |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 13:07
die platine sieht tip top aus multimeter hab ich nich. hm wenns sonst nix sein kann muss ich dann wohl jemand kommen lassen der sichs anschaut jedefalls viele dank für deine hilfe. gruss tim |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 13:24
muss nochmal was fragen. also: - boxen gehn beide sicher, - kabel sind neu und nicht defekt(schon gegeneinander ausgetauscht), - am receiver waren davor andere boxen. war alles ok.also receiver nicht defekt, - dreht man balance nach rechts hört man leise musik im subwoofer jedoch nicht an der box. das signal kommt also im subwoofer an kann aber nicht an die box geleitet werden. das seh ich doch richtig oder? - auf der platinenoberseite(auf der alle teile drauf sind) sieht alles ok aus (nichts lose,abgeknickt oder verschmorrt) die unterseite ist nicht einsehbar. es muss also irgendwas am rechten ausgang des subwoofers sein!?!?!?!? hat jetzt vielleicht jemand ne ahnung? sieht man das wenn die weiche kaputt ist? danke für eure hilfe tim |
Master_J
erstellt: 29. Jun 2004, 13:39
Korrekt.
Nicht unbedingt, könnte aber sein. Daher die Multimeter-Empfehlung. Gruss Jochen |
audison76
erstellt: 29. Jun 2004, 14:01
Hi! Welche Boxen hast du an den Subwoofer angeschlossen (Marke und Bezeichnung)? Gruß Ralf [Beitrag von audison76 am 29. Jun 2004, 14:01 bearbeitet] |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 14:02
die bose acooustimass 5 serie 3 cubes. |
Torrente
erstellt: 29. Jun 2004, 14:54
Hi! Ich persönlich würde da überhaupt nix rumdoktern, sondern das kaputte Teil zurück an den Absender und Geld zurück verlangen! Grüßle Torrente |
audison76
erstellt: 29. Jun 2004, 14:56
Mensch, das hattest du ja bereits genannt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Ich würde es auch sofort zurück schicken. Gruß Ralf |
Timmy
erstellt: 29. Jun 2004, 17:09
hallo! der fehler wurde gefunden. en bekannter von mir der elektriker ist hat alles getestet. die verbindung vom stecker zur platine war reingedrückt und somit bestand keine verbindung. nochmal viele dank euch für die antworten gruss tim |
yawg
erstellt: 05. Jul 2004, 21:06
Hallo Timmy, hör Dir vielleicht mal Deinen neu reparierten Sub im Vergleich zu einem halbwegs vernünftigen Sub eines anderen Herstellers an. Fabrikat fast egal. Alle (Canton, Magnat, Elac usw.) klingen bei Rosa Rauschen wie "dumpfes Grollen". Der Bose eher wie eine Klo-Spülung. Nichts für ungut. So ist es aber leider! Gruß, Jörg |
Samwise
erstellt: 07. Jul 2004, 21:04
Abgesehen davon heisst das bei Bose nicht Subwoofer, sondern Bassmodul! Ganz großer Fehler das in Gegenwart eines Bose-Fans zu erwähnen wie ich schon festgestellt hab |
Master_J
erstellt: 08. Jul 2004, 04:47
Ist ja gut.
Gruss Jochen |
Bose Acoustimass 6 mit zusätzlichem Subwoofer kombinieren? dreideh am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 04.07.2015 – 11 Beiträge |
Sicherung Bose Subwoofer defekt Nachtflugzeug am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 (Subwoofer) catweazle64 am 27.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 3 Beiträge |
Bose Subwoofer und Audyssey verträgt sich nicht blu5kreen am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 7 Beiträge |
Bose Acoustimass 6 series III subwoofer probs Cent51 am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 10 Beiträge |
Bose Acoustimas 8 Alternative greentom am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 2 Beiträge |
Bose Subwoofer geht nicht mehr Fabian117237 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 10 - Austausch des Subwoofers möglich? derraptor6677 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 5 Beiträge |
Bose Acoustimass 15 Subwoofer an AVR anschließen SmellyEllie;) am 04.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 4 Beiträge |
Bose Lifestyle 12 Series Subwoofer problem x0newby0x am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
