HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton as 40 sc? | |
Canton as 40 sc?+A -A |
HiFi_souljaboy
21:28
#101
erstellt: 23. Jul 2008, ||
jop wenn der sub weg ist dann sind die wieder bassig dabei ne ich hab den schon mal wegen ständigem abschalten eingeschikt das hat mir zu lange gedauert und der sub is eh net so der bringer in sachen bass und warsch versau ich den bass einer le' auch noch damit ![]() |
ND
07:50
#102
erstellt: 24. Jul 2008, ||
Einstellungen am Canton AS40 Sub?! ![]() Meines Wissens nach kann man bei den meisten Canton Subs folgende Parameter mittels eines Drehreglers einstellen: - Volume [db] = Pegel/Level - Crossover [Hz] = Regeln der Übergangs-/ Übernahmefrequenz - Phase [°] = Einstellen des Schwinungszustands (Schwingung/Welle) Für die passende Einstellung des Sub nach seinen persönlichen Hörgeschmack braucht man leider etwas Zeit und Geduld - falls Du es eh nicht schon so gemacht hast, wie beschrieben. ![]() zB Stelle den Volume-Regler auf 0 bzw. drehe diesen ´nur teilweise' auf, also nicht voll! Stelle den Crossover-Regler zB auf 100Hz. Lass zB einen Musiktitel laufen und setzt Dich auf Deinen Hörplatz, um zu hören wie der Bass dort ist. Stelle nun in feinen Schritten den Phasenregler nach und setze Dich nach jedem Mal Nachstellen auf Deinen Hörplatz - ob dort der Bass nun lauter oder leiser wird. Ansonsten wieder hin zum Sub und wieder den Phasen-Regler etwas nachdrehen und wieder hören. Diese "Spielchen" machst Du so lange, bis Du festgestellt hast, bei welcher Phasenstellung am Sub der Bass am Häörplatz am stärksten wiedergegeben wird. => einfacher und schneller geht es, wenn Du jemanden zweiten hast, der den Phasen-Regler dreht, während Du am Hörplatz sitzt!!! Wenn Du die für Dich passende Phasen-Einstellung gefunden hast, geht es ans anpassen des Subs an die Front - sprich Einstellen des Pegels und der Frequenz! Stelle die Freuqnz "Crossover" so ein, dass der Sub mit den Frontbass für Dich als angenehm anhört - dass kann zB bei 100Hz, 80Hz, 70Hz, 50Hz,... ?! liegen. Recht gut ist eine Einstellung, bei dieser sich der Sub mit den Fronts überscheidet zB wenn die Fronts bis 30Hz spielen können, ist wahrscheinlich eine Einstellung, bei dieser der Sub dann ab 70Hz anfängt recht gut - dadurch überdeckt sich der Bereich der Front mit dem Sub und es wird ein angenehmer "weicher" Übergang von Fronts zum Sub geschaffen - meine Meinung. ![]() Ann gilt es noch den Pegel des Subs an die Fronts anzupassen - es sollten weder die Fronts dominieren, noch der Sub! Die Fronts sollen mit dem Sub zusammen eine "Bassfront" bilden. Es kann sein, dass Du hier und da die Einstellung mit der Zeit noch etwas nachreglen wirst - Feineinstellung. Dazu empfehle ich Dir auch Deine Einstellungen mittels anderen Musiktiteln und Filmen nach der ersten großen Einstellung Dir anzuhören und eben ggf. diese etwas Nachregeln. So habe ich es zumindest bei mir gemacht - um meinen Canton Vento Sub auf meine Ergo 1200 nach meinen Hörgeschmack einzustellen. Da ich eher mehr Filme über mein System schaue und Games zocke, muss ich zugeben, dass ich mit dieser Art meinen Sub sehr gut an die Ergos angelichen konnte und diese eine gesamte "Bassfront" bilden, die mich immer wieder bei Effekten zum Grinsen bringt! ![]() Sollte Dir dann der Bass als gesamtes dann doch noch immer zu wenig sein, kann mit unter ein zweiter gleicher Sub abhilfe schaffen oder Du solltest Dir wirklich einen anderen Sub zulegen?! ![]() Man sieht sich! ![]() ND |
HiFi_souljaboy
12:13
#103
@ dukee: das der sub dir noch nicht reicht verwundert mich schon etwas vorallem weil er hier den selben sub zu den r1 laufen hat^^ ![]() |
canphon
19:54
#104
Sach ma, ND, haben deine Ergo 1200 im Paar nich vier Basstreiber a 26 cm pro Chassis. Was fürn Vento isn das, dass der da noch deutlich drüber kommt ![]() Grüße canphon. |
HiFi_souljaboy
19:57
#105
@canphon: schau dir mal den link von mir an der hat auch n vento sub. |
ND
07:50
#106
erstellt: 25. Jul 2008, ||
Hallo auch! ![]() Habe natürlich einen Vento AS 850 SC (sogar einer der ersten, die gebaut wurden mit der Lackierung der Ref-Serie bekommen, da ich mit dem Canton-Vertreter für Österreich persönlich gesprochen hatte, als ich diesen damals kaufte). ![]() Lass Dich durch die rein technischen Daten des Vento Subs nicht täuschen! Ich habe die Ergo 1200 zwar mittlerweile an einen Sony TA-FA777ES Verstärker angeschlossen, da mein Sony Receiver STR-VA333ES diese nicht wirklich fordern konnte. Die in Summe 4x 26cm Chassis der beiden Ergos arbeiten durch den 777er Sony auch ganz ordentlich, aber was der Vento Sub im Tiefbass (auch wenn er nur bis 26Hz bei -3dB runter geht) schafft, ist für mein emfpinden doch recht erstaunlich. Und durch den "Wide"-Modus erzeugt dieser ein raumfüllenden klaren und präzisen Bass -> einfach phänomenal. ![]() Mit der Kombi Ergo 1200 und Vento Sub bin ich total zufrieden und der Vento ergänzt sich mit den Ergo im Bass prima - da rollte eine "Basswelle" bei den Filmeffekten auf einen zu, die einem nurmehr ein Grinsen ins Gesicht zaubern - wobei der Bass nie dominant, aufdringlich oder schwammig wirkt - für mein Hörempfinden und Geschmack (kenne da ganz andere Subs)! Also ich gebe meinen Vento Sub sicherlich nicht mehr her - Na ja, ich habe diesen auch auch schon gut 2,5 Jahre! ![]() Schöne Grüße, ![]() ND |
canphon
17:28
#107
So, habe mir Subwoofer und Links, HIFI-Souljaboy, genauestens ![]() ![]() Bei entsprechender Aufstellung und gutmütiger Raumakustik lässt sich mit dem Vento sicher noch ein Pfund drauflegen. Wobei, wenn man die Ergos einfach einmal kühn am Verstärker im Bass nachregelt, sollte der eine Vento dann doch ein wenig ins Schwitzen geraten. So dürften die Ergos dann ohne Sub einen strafferen, präziseren sowie räumlich vorteilhafteren Bass wiedergeben. Nichts desto trotz ist der SW sicher in deiner Konstellation ein gute Sache. Grüße canphon. |
Samo87
18:57
#108
sorry jungs will ja hier nicht der buh man sein ![]() ![]() |
dukee
19:46
#109
Ging es am Anfang ja auch ![]() Nur dann sind wir weiter über den AS 50 gekommen und sind jetzt beim Vento sub ![]() |
canphon
00:16
#110
erstellt: 26. Jul 2008, ||
Mensch Mester, is doch alles Canton, oder was ![]() 'N guter Vento ausm gleichen Haus spricht ja nicht gegen 'n guten 40iger, oder? Grüße canphon. |
dukee
10:32
#111
Also ich melde mich dann doch nochmal mit meinem AS 50 und kann nur noch bestätigen was für ein toller subwoofer er ist! Nach der Nachhilfe in Frequezen ( danke Haiopai ![]() ![]() Danke für eure Hilfe Und zur Frage der Präzision kann ich nur sagen das ich ihn auch sehr Präzise finde und wenn man den Preis von lächerlichen 350€ bedenkt kann man glaube ich nichts falsch machen ![]() Liebe Grüße |
canphon
03:05
#112
erstellt: 27. Jul 2008, ||
Na, ist doch bestens ![]() ![]() ![]() Grüße canphon. |
ND
05:53
#113
erstellt: 28. Jul 2008, ||
@dukee: Na dann wünsche ich Dir noch viele freudige "Hörstunden" mit Deinem Canton AS 50!!! ![]() Man sieht sich! ![]() ND [Beitrag von ND am 28. Jul 2008, 05:54 bearbeitet] |
dukee
10:15
#114
Werde ich 100%ig haben ![]() |
göttingencity
16:35
#115
erstellt: 02. Aug 2008, ||
Hallo, nächsten Monat möchte ich mir noch einen Sub zulegen, ich schwanke aber noch zwischen dem AS40 und AS50. Mein Raum ist 20m² groß und zur Zeit betreibe ich ein Victa-Set (700/500/100) an einem Yamaha RX-V361. Könnte der AS50 ein wenig überdiomensiert sein ? Ich möchte mir halt nachher nur nicht sagen müssen: "Ach hätte ich doch für 100€ mehr den AS50 genommen." Gruß Meik |
Zelt
16:38
#116
kingmoon
19:10
#117
nunja, der subwoofer ist aus zweierlei hinsicht zu ueberdimensiioniert: 1) das victa set ist nen einsteigermodel, der as 50 nich mehr 2) der as 50 ist fuer weit groeßere raeume ausgelegt ich selber hab den as 50 in einem 17m² (noch - bald 40m²) raum und finde es schon geil, wenn man mal rausholt, was er kann doch bedenke, der subwoofer ist gerade fuer heimkino genial, bei musik laesst er ein wenig zu wuenschen uebrig wenn ich mich nochmal entscheiden muesste: in der preisregion auf jeden fall der as 50 doch, dass du diesen nicht mit 2000 standlautsprechern kombinierst sollte klar sein ![]() gruß hendrik |
HiFi_souljaboy
19:25
#118
naja das er über dimensioniert ist kann man nicht sagen dukee's raum ist ja auch nur 17 m² groß und sie haben beide fast die selbe Kombi. |
göttingencity
22:43
#119
Also sind die Cantons eher nicht für den Musikbetrieb ausgelegt ? Ich höre mehr Musik als das ich Filme gucke. Gruß Meik |
HiFi_souljaboy
23:55
#120
also göttingencity wie dollen druck brauchste denn bei musik normal müssten die victas doch dA VOLL KOMMEN REICHEN. ich weiß jetzt nicht ob das was bringt aber man könnte ja auch ne aktiv weiche einbauen. RECKHORN B-1 SUBWOOFER AKTIVWEICHE (ist aber auch für ls laut conrad) |
dukee
08:56
#121
erstellt: 03. Aug 2008, ||
Na klaa ist der AS 50 für mein Zimmer unterdiemensioniert und auch für meine Victas! Aber die Victas haben nunmal ein geniales Preis/leistungsverhältnis und wenn man Schüler ist und kein Geld hat sind sie mehr als geil ![]() Habe meinen AS 50 übrigens bei Musik auf -8dB und bei Filmen bei mir auf 0dB |
tobimanlein
11:06
#122
Meinst du das jetzt ernst ![]() MfG Tobi |
HiFi_souljaboy
11:17
#123
kann ja auch einfach sein dass er schon etwas taub ist ![]() aber unterdimensioniert geht garnet ![]() ![]() |
Samo87
12:31
#124
hallo erstmal, ich interssiere mich auch für den canton doch kann mir einer sagen ob der spikes wie in den bildern hat oder nur solche plastik füße? wenn jemand von euch ihn in schwarz hat könnte ja mal ein paar pics reinstellen. währe super nett von euch, danke. |
king123
12:33
#125
Also bei meinem AS 50 waren keine Spikes mit dabei. Aber es sind ja Schraubgewinde dran, kann man also nachrüsten. |
Samo87
12:37
#126
bei den 50er wusste ich es ja schon aber bei den 40er sieht man sie immer nur mit spikes. |
göttingencity
15:52
#127
Ja, die bringen bei Musik schon ganz guten Bass. Ein wenig mehr ist aber immer nicht schlecht. Ich würde den Sub bei Musik ja nicht voll aufdrehen, nur sollte es sich nicht schwabbelig anhören und der Sub sollte keine Töne verschlucken. Das ging mir beim Sub vom Theater 1 nämlich auf den Geist. Gruß Meik |
HiFi_souljaboy
19:00
#128
hast du denn schonmal erfahrung mit so einem akzvmodul wollte ich mir nämlich evtl. holen?? |
göttingencity
19:46
#129
Nein, ich weiß ja nicht mal was das genau ist. ![]() |
HiFi_souljaboy
21:13
#130
das_n
21:16
#131
selbst wenn keine spikes dabei sind; dann kaufst du einfach welche nach und schraubst sie selbst dran. is wirklich kein akt und auch von laien machbar. |
HiFi_souljaboy
21:45
#132
also wo ihr gerad bei spikes seid ich bringen die denn auch klanglich etwas pder nur optisch? |
das_n
21:57
#133
gerade bei nem sub nur optisch. sinn machen "shock-absorber" (halbierte tennisbälle tuns auch), um den boden etwas am mitschwingen zu hindern und somit eventuell krach mit den nachbarn zu vermeiden. [Beitrag von das_n am 03. Aug 2008, 21:57 bearbeitet] |
dukee
22:19
#134
Tut mir leid ich meinte überdiemensioniert ![]() |
HiFi_souljaboy
12:57
#135
erstellt: 04. Aug 2008, ||
@dukee : find ich schon besser ![]() |
göttingencity
21:48
#136
Möchte mir nicht einer von euch seinen AS40 (oder AS50) verkaufen ? ![]() |
kingmoon
00:34
#137
erstellt: 05. Aug 2008, ||
schau doch mal im Suche/Biete bereich, da sind einige drin |
Zelt
15:13
#138
Beim AS40 sind Plastikfüße drunter. Habe da gerade eben mal Spikes integriert, das hat ne Menge gebracht. Es wummert viel weniger in den anderen Zimmern. Also nur Optik sind die sicher nicht! |
HiFi_souljaboy
17:42
#139
also ich hab mal n thema erstellt und da hat einer geschriebn das würde nur zur optik sein ![]() |
Zelt
18:25
#140
Selber hören! ![]() |
göttingencity
19:22
#141
Soooo, ich habe mir jetzt auch den AS40 bestellt. Ich schwankte zwar erst noch zwischen dem 40- und 50er, aber der 40er sollte esauf 20m² auch tun, zumal der 50er jetzt bei Hifi-Fabrik eh auf 400€ hochgesprungen ist. Ich bin echt mal gespannt, als Vergleich diente mir der Sub vom T1. ![]() Gruß Meik |
Zelt
19:39
#142
Habt ihr eigentlich die Double Bass Funktion aktiviert? |
dukee
21:39
#143
1. Was ist das? 2. Wie aktiviert man das? 3. Gibs die auch am AS 50? ![]() |
göttingencity
21:56
#144
Hoppla, kurze Zeit nach der Bestellung bekam ich doch noch ein Angebot über einen gebrauchten AS40, das wäre dann aber das ältere Modell. Da ich mich mich nicht so gut auskenne, wollte ich euch mal fragen, ob es zwischen der älteren und neueren Version große klangliche Unterschiede gibt. Ich habe jetzt zwar schon per Vorkasse bezahlt, könnte aber natürlich von meinem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Gruß Meik |
HiFi_souljaboy
22:31
#145
@ göttingencity: zumal der 50er jetzt bei Hifi-Fabrik eh auf 400€ hochgesprungen ist. ist ja auch kein wunder wie oft der jetzt verkauft wird ![]() @ zelt: selber hören! ![]() ![]() zumal ich die ja auch noch befestigen muss und da beschädige ich bestimmt meine ls ![]() |
dukee
12:14
#146
erstellt: 06. Aug 2008, ||
Glaube nicht das es da klangliche Unterschiede gibt... die älteren Modelle sind nur nicht mit ner digitalen endstufen und der sc-technologie von canton bestückt... glaube ich... Wüsste nicht was das bringen soll meine im forum gelesen zu haben das Canton sich von der Digital Endstufe mehr Pegel und Tiefgang verspricht oder andersrum ![]() Weis ich leider nicht mehr |
tss
12:29
#147
der as 40 hat ne digitalendstufe? |
das_n
12:34
#148
imho heisst das sc nur, dass ein limiter eingebaut ist. |
dukee
12:34
#149
die neuen versionen meine ich schon... zumindest die "neuen" 50er haben eine |
tss
12:48
#150
beim 50er triffts auch zu, der 40er hat meines wissens immer eine analoge. |
dukee
12:59
#151
Wo kann man eigentlich Spikes für den AS 50 nachbestellen? Welche sind die richtigen? |
Canton AS 40 SC Streamer73 am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC Parodontose am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 16 Beiträge |
Canton AS 40 SC brummt vokuit00 am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 40 SC überlastet? Lionheart66 am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC Defekt Turbodan83 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC Watschifix am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 20 Beiträge |
Canton AS 40 SC vs. Canton AS 105 SC Tip_Top_Timbo am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC happy001 am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied Canton AS 40 SC 50 SC ?? MongoleX am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 20.08.2004 – 6 Beiträge |
Canton AS 40 vs AS 105 sc 1thor am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.539 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedtandyp4391
- Gesamtzahl an Themen1.560.679
- Gesamtzahl an Beiträgen21.756.994
