| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » verstärker steuert subwoofer nicht an | |
verstärker steuert subwoofer nicht an+A -A |
oomph
erstellt: 25. Apr 2008, 12:05
hi leute, also hab ein problem zuerst zu meiner anlage verstärker: skytronic ht-510 boxen: magnat monitor 880 sub: canton as105sc folgendes problem der subwoofer funktioniert zwar empfängt aber scheinbar kein signal vom verstärker obwohl musik läuft. angeschlossen ist der sub mit einem cinch kabel vom low level eingang zum Subwoofer Out (am Verstärker) dürfte LFE sein... der subwoofer müsste eig. bei einem musiksignal ausm standby auf on gehen (rotes auf grünes licht) is AUTO. SElbst wenn ich am sub auf on schalte kommt kein ton raus. wer kann mir helfne???? gruß anselm |
Retro-Markus
erstellt: 25. Apr 2008, 13:21
Kenne deinen Receiver leider nicht, aber kann es sein, dass du dort die Ausgabe für den Subwoofer nicht aktiviert hast? Da solltes es verschiedene Einstellmöglichkeiten geben, ob und wenn ja, was zum Sub geschickt werden soll. Nachtrag: Oh, lese gerade in der Anleitung deines Verstärkers, dass der Sub-Ausgang immer aktiv sein sollte... Dann muss ich passen. Anscheinend gibt es hier kein Boxen-Management... Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 25. Apr 2008, 13:24 bearbeitet] |
H0[)iNi
erstellt: 25. Apr 2008, 15:18
Stell mal den Sub Pegel auf Max am AVR. Vielleicht is das Eingangssignal zu schwach.(Aber vergiss den Sub selber leise zu stellen )Lief der Sub schon mal oder hast du den Sub neu angeschlossen? |
oomph
erstellt: 26. Apr 2008, 11:52
hab ihn neu angeschlossen, werd jetz allerdings den sub mal an nem andren verstärker ausprobieren um zu schaun ob er funktioniert, kann eig. der subwoofer ausgang am verstärker kaputt sein? |
Retro-Markus
erstellt: 26. Apr 2008, 11:59
Du kannst auch einfach jede mobile Quelle (MP3-Player, iPod etc) an den Sub anschließen. Ist ja meist einfacher, als erst einen anderen Verstärker zu besorgen. Sub dann einfach auf eine mittlere Lautstärke stellen und dann die Lautstärke der Quelle langsam von 0 an erhöhen. Ich habe mir ja gestern die Anleitung deines Verstärkers mal durchgelesen. Ich halte es auch für möglich, dass der Sub (hingegen der Angaben in der Anleitung) nur angesteuert wird, wenn du per 6x Cinch einen DVD-Player angeschlossen hast, d.h., wenn auch ein separates Signal für den Sub eingespeist wird. Der Verstärker hat ja offensichtlich kein eigenes Bass-Management, bei dem man einstellen kann, was alles zum Sub geschickt werden soll. Daher würde ich die o.g. Möglichkeit nicht ausschließen wollen. Viele Grüße Markus |
oomph
erstellt: 26. Apr 2008, 12:10
danke werd ich gleich asuprobieren, hab allerdings noch eine andre frage, wie sollte der sub angeschlossen sein also am sub gibts nen low level eingang L/R(Mono) un am verstärker nen LFE (SUb.Out) habs bisher mit einem normalen cinch kabel und einem Y-Adapter versucht. so sollte es doch funktionieren oder? |
oomph
erstellt: 26. Apr 2008, 12:15
geht sowas? der sub kann doch nur bis 200hz wiedergebn also müsste man nur die tiefen töne hören odeR? mitm laptop sollte es doch dann auc funktionieren, an den low level eingang nen cinch kabel mit klinken stecker für audio quelle stecken oder? |
Retro-Markus
erstellt: 26. Apr 2008, 12:18
Ja, sollte so eigentlich ohne weiteres klappen. Sag mal, heißt der Ausgang am Verstärker wirklich LFE? Wenn ja, dann würde das meine Theorie unterstützen, dass der Sub nur ein Signal bekommt, wenn auch ein dekodiertes LFE-Signal von einem DVD-Player reingeht. Ohne deinen Verstärker jetzt schlecht machen zu wollen: wenn du an einem ernsthaften Heimkino-Einsatz interessiert bist, dann solltest du mittelfristig vielleicht darüber nachdenken, dir einen Einsteiger-Receiver der bekannten Marken-Hersteller zuzulegen. Viele Grüße Markus |
Retro-Markus
erstellt: 26. Apr 2008, 12:19
Genau, du würdest dann nur die tiefen Töne des Musiksignals hören, aber das reicht ja, um zu kontrollieren, ob er funktioniert. Geht natürlich, wie du schon sagst, auch mit einem Laptop. Viele Grüße Markus |
oomph
erstellt: 26. Apr 2008, 12:21
ich denk mal, also in der anleitung steht leider nur S.w. subwoofer anschluss für einen aktiven subwoofer. bin mir da nicht so sicher, was gibts für verstärker unter 200 die für meine anlage optimal sind. hab im moment nur 200 wegen dem sub. gruß anselm |
oomph
erstellt: 26. Apr 2008, 12:28
habs ausprobiert sub funktioniert einwand frei bleibt dir frage wieo nicht am verstärker... |
Retro-Markus
erstellt: 26. Apr 2008, 12:32
So einige: Yamaha RX-V361 für ca. EUR 150 Yamaha RX-V461 für ca. EUR 200 Harman/Kardon AVR 132 für ca. EUR 220 um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die Yamahas stellen sich dann auch noch automatisch auf die von dir verwendeten Boxen ein (kann sein, dass der HK das auch macht, den kenne ich aber leider nicht aus eigener Erfahrung). Selbst diese Einsteigermodelle bieten allesamt wesentlich mehr als der von dir verwendete Verstärker. Wie gesagt, es liegt mir nichts ferner, als das Equipment anderer Leute schlecht zu machen, aber die meisten dieser No-Name-Geräte sind Mogelpackungen, die mit der Nennung von Karaoke-Mikro-Eingängen grobe Unzulänglichkeiten, in den Bereichen, auf die es eigentlich ankommt, verschleiern wollen. Check aber am besten erst mal, ob der Sub läuft. Wenn ja, dann ist es ja nicht so eilig mit einem neuen Verstärker/Receiver. Viele Grüße Markus |
oomph
erstellt: 26. Apr 2008, 12:48
also wie gesagt sub funktioniert, werd mir die verstärker mal anschaun, und mich dann entscheiden. Gruß anselm |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an Stero Verstärker Kleinwagen am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
Verstärker an aktiv Subwoofer anschließen Mandarine0 am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 3 Beiträge |
2 SUBWOOFER AN EIN VERSTÄRKER ? donald80 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 9 Beiträge |
Subwoofer hallt an neuem Verstärker. H4drux am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 2 Beiträge |
Subwoofer - Verstärker??? Wooper am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 15 Beiträge |
Richtige Einstellungen Verstärker / Subwoofer Stuttgarter75 am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker für Subwoofer 412David412 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 08.11.2009 – 2 Beiträge |
2 Verstärker, 1 Subwoofer ?!? Mtmax am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer springt nicht an. falkenherz am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.654
