Subwoofer an Stereo, ich verzweifel!
mister_q
#1 erstellt: 24. Apr 2008, 19:59
Moin!
Ich habe durch die Suchfuntktion schon einiges gelesen, nur hat leider mein Sub nur 2 Eingänge und mein Stereo Verstärker keine weiteren Sub-Ausgänge. Ich weiss leider auch nicht wie ich den noch anschließen könnte. Kann mir jemand helfen? Bilder sind anbei!
Bengel-Berlin
#2 erstellt: 24. Apr 2008, 20:04
Du benötigst ein Y-Kabel (Chinch)
deduese
#3 erstellt: 24. Apr 2008, 20:16
Y-Kabel wird ihm nicht viel helfen, der Amp mag es vielleicht nicht wenn man seine Ausgänge brückt.. Einfacher wäre vielleicht die High-Level-Eingänge zu nutzen, ich sehe da sowohl am Amp wie am Sub ein Paar unbeschaltete LS-Terminals.
Klartext: Wenn du noch LS-Kabel über hast verbinde den Verstärker mit dem Sub so wie einen passiven Lautsprecher (Terminal Nr. 6 in der Skizze). Hat den Vorteil dass du wohl per LS-Wahlschalter deinen Sub am Verstärker an/ausschalten kannst. Crossover-Frequenz wird ja sowieso Sub-Seitig geregelt.
Gruß Chris
Bengel-Berlin
#4 erstellt: 24. Apr 2008, 20:19
Hat denn Dein Amp einen Sub-Ausgang via Chinch oder hat er KEINEN??
Poison_Nuke
#5 erstellt: 24. Apr 2008, 21:46
ein Stereoverstärker mit dediziertem Subausgang wird man sicher nirgendwo finden, wenn doch, dann wäre es ein wirkliches Unikat
wenn überhaupt, dann bieten einige Verstärker PreOuts, oder MainOut/In Schleifen. Letztere erkennt man an zwei Metallbrücken über den Cinchsteckern. Wenn man so einen Amp hat, dann braucht man zwingend einen Subwoofer mit LineIn und LineOut Anschluss.
Alternativ haben einige Amps noch PreAmp Ausgänge für Links und Rechts, die aber im Normalfall auch deutlich zu erkennen sind, da meist gesondert auf der Rückseite, oder farblich gekennzeichnet oder so. Aber auch da wäre es seeehr unpraktisch, die mit einem Y-Kabel zusammenzuführen, weil dann schließt man die Vorstufe kurz
Die Variante, den Subwoofer einfach an den Ausgang B anzuschließen ist hier in dem Fall die sinnvollste Variante
Bengel-Berlin
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 21:58
hmmm. die Sache mir dem Y-Kabel...
habe den Amp nicht als Stereo-Amp erkannt...
ansonsten fällt mir nur Deine Variante ein...
Nix für Ungut.
mfg
getodak
#7 erstellt: 25. Apr 2008, 05:51
Sind das in Nummer 6 denn LS Klemmen, sieht eher aus wie Chinch Anschlüsse!
deduese
#8 erstellt: 25. Apr 2008, 07:08
Morgäähn..
getodak da hab ich auch zuerst dran gedacht, aber die Beschriftung +/- an 4 Buchsen die nicht weiter mit In/Out gekennzeichnet sind hat dann eher auf High-Level verwiesen. Und die Bedienungsanleitung sagt das auch.
Terminal 5 ist eine Cinchbuchse, Terminal 6 Polklemmen
Gruß Chris
getodak
#9 erstellt: 25. Apr 2008, 07:18
Na dann passt´s ja.
Warum das ganze 2 Mal?
[Beitrag von getodak am 25. Apr 2008, 07:21 bearbeitet]
deduese
#10 erstellt: 25. Apr 2008, 08:22
Fragen über Fragen..
Aber der Tag ist ja noch jung, vielleicht gibts ja noch nen 3. fred
mister_q
#11 erstellt: 25. Apr 2008, 22:41
Sorry für den 2. Thread, ich dachte, das ich es falsch unter Heimkino eingestellt habe, deshalb habe ich das ganze nochmal im Stereo-Forum gestellt und gehofft das eines gelöscht wird.
Also, so ganz verstehe ich es noch nicht. Einen extra Sub out hat der Verstärker nicht. Es ist ein alter Pioneer A 656. Ich habe die Variante mit der LS A+B Belegung ausprobiert, dies funktioniert gut. Eine andere Möglichkeit habe ich soweit ich es gelesen habe auch nicht?! Wird der Verstärker durch die Doppelbelstung nicht zu sehr beansprucht?
Viel Grüße und Danke für die Antowrten!
Capridriver
#12 erstellt: 27. Apr 2008, 09:37
-Nein, wird er nicht, ist ja ein aktiver Sub (eigene Endstufe), dass sollte das Netzteil des Amps nicht über Gebühr belasten...
L-Sound_Support
#13 erstellt: 27. Apr 2008, 17:51
Widerspruch, Euer Ehren!
Nimm zwei Y-Adapter (je 2xS,1xB), brücke damit jeden Kanal an Stelle der Cinchbrücke mit den Steckern, und nimm das freie Ende (Buchse) zum Anschluß des Low-Level L&R Eingänge des Subs per normales Stereo Cinchkabel.
Geht einwandfrei, z.B. wenn man die Sat's nicht vom Bass befreien möchte.
Poison_Nuke
#14 erstellt: 27. Apr 2008, 20:06
verdammt, wieso bin ich noch nie selbst auf diese geniale wie auch simple Idee gekommen
und dabei habe ich mich immer aufgeregt, dass man bei einem Monoeingang am Sub kein Y-Kabel auf diese weise nutzen kann, weil man damit eben die Stereokanäle kurzschließt
L-Sound_Support
#15 erstellt: 28. Apr 2008, 07:43
Wenn man am Sub nur einen Mono Eingang hat (und damit zumeist auch die Frequenzweiche eingespart bekam), sollte man mit einer Reckhorn F1 Aktivweiche für 30 EUR arbeiten, die hat ein Summensignal für den Sub, und eine Trennfrequenzeinstellung. Sie wird mit dem o.g. Stereosignal gefüttert, und dann kann man wie gewohnt den Sub schön einpassen.
Electro_Voice
#16 erstellt: 02. Mai 2008, 15:49
@ L-Sound_Support +Poison_Nuke :
möchte euch mal loben!
ihr seid hier die fähigsten Köpfe -Respekt
ich wüßte mal gerne,ob ihr beruflich sowas in der Richtung macht,oder wie ihr zu eurem Wissen gekommen seid.
Ach, ich seh' gerade "L-Sound_Support" ist Berater in Sachen SVS.
Und "Poison_Nuke"?
[Beitrag von Electro_Voice am 02. Mai 2008, 15:52 bearbeitet]
L-Sound_Support
#17 erstellt: 02. Mai 2008, 16:39
Zuviel der Ehre
HiFi ist mein Hobby seit den 70er Jahren und ich habe eine gewerbliche Elektronik-/Informatikerausbildung. Das hilft halt für die Materie.
Trotzdem Danke fürs Lob.
Poison_Nuke
#18 erstellt: 02. Mai 2008, 21:45
gleichfalls danke für das Lob, ich hoffe ich werde dem gerecht
also ich beschäftige mich seit etwas über 4 Jahren mit HiFi und habe es wie alles andere in meinem Leben "etwas" umfangreicher ausgeübt
beruflich habe ich aber nichtmal ansatzweise was damit zu tun...andererseits bin ich in meinem aktuellen Beruf eh mehr als nur Fehl am Platze
Electro_Voice
#19 erstellt: 03. Mai 2008, 12:53
Danke euch beiden für die kurze Antwort-dann weiß ich etwas besser bescheid.
Ich bin "nur" ein normaler Nutzer,der sich auch seit etwa Mitte der 70-er für HiFi interessiert.
Habe zu meinen Teenie-Zeiten so etwa 4 Boxenpaare gebaut(man war ja noch in der Ausbildung und das Geld knapp)und meine Erfahrungen damit gemacht....
(ElectroVoice SP-15A -Bass-das Chassis hat mich damals schon 478 DM gekostet !-38 cm, 103dB/W/M -was mich -wie man sieht -heute noch beeindruckt.
Oder auch LS der Fa. "Coral" verbaut-sowie aber auch Peerless-Chassis bzw. "Isophon"-Hörner.
[ob "Coral" und "Isophon" heute wohl noch jemand kennt..?]
Nachdem nun nach nunmehr 22 ! Jahren sich meine Peerless-Chassis ( Bass + Mittelton )durch Gummizersetzung der Sicken auflösten, habe ich mir zum ersten Mal in meinem Leben "fertige" LS von B&W gegönnt.
Der Unterschied zu meinem "Selbstbau-Marmor-LS" war schon gigantisch und hat die Investition auf jeden Fall gelohnt.
Tja,wenn's damals doch nur schon brauchbare Subwoofer gegeben hätte.
Soviel zu mir...
lg, Uwe
L-Sound_Support
#20 erstellt: 03. Mai 2008, 20:04
Hi Uwe,
zumindest Isophon gibt es als LS-Marke noch immer, und die Boxen sollen sehr gut sein.
Electro_Voice
#21 erstellt: 06. Mai 2008, 16:40
L-Sound_Support schrieb:
Hi Uwe,
Ach, sieh mal an -die gibt's also immer noch.
Produktion in Deutschland zahlt sich also doch noch aus.
Hab' sie unter : http://www.isophon.de/pages/isophon.pages.php?id=de_100 gefunden.
Damals gab's noch einzelne Chassis von denen -jetzt ausschl. fertige Produkte. - Nicht schlecht : sandgefülltes Mehrschichtholz usw. ..
Tja -Gutes überlebt ( zum Glück auch mal in Deutschland!!)
lg. Uwe
Stereo & Surround an einem Subwoofer
marty.wap am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  7 Beiträge
Teufel M 900 SW dröhnt bei bestimmter lautstärke, ich verzweifel
1stFresh am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  13 Beiträge
Stereo Boxen als Subwoofer?
Beosound3000 am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
stereo preout an subwoofer lfe mono
frale am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Problem mit Subwoofer an Stereo-Receiver
Tosi0812 am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  10 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Stereo Verstärcker anschließen ?
denis360 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
Sub an Stereo Amp
mussrummsen am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer für Stereo und Heimkino
gwamperter am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  3 Beiträge
Subwoofer anschliessen (Stereo oder Mono)
Nerthus am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 01.04.2021  –  4 Beiträge
aktiven Subwoofer an Lautsprechereingang
MatzeJe am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 25.12.2012  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedNordlicht769
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.258
