| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit Teufel M 6200 Subwoofer | |
Probleme mit Teufel M 6200 Subwoofer+A -A |
RS6
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:29
Hi Gemeinde, hab hier ja schon einige thraed über mein heimkino!!Bis jetzt war soweit alles ok!!Aber seitdem mein neuer Onkyo 875 da ist,schwächelt irgendwie mein subi!! Folgendes vorab!!Hatte vorher den HK AVR 335,der spielte mit meinem Teufel System 6 THX Select ganz gut!!Auch der supi spielte super in allen belangen,auch bei höheren pegeln kein übersteuernn, nix kein abkacken!!So jetzt hab ich den HK verkauft und hab natürlich das Teufel 6 set behalten,und den neuen onkyo drangehängt!!Einmessen hat super geklappt!!!Hab drei sitzpositionen eingemmssen!!Alle lautsprecher und subi stehn auf 80Kz THX im AV!!Hört sich super an,also die lautsprecher leben jetzt viel mehr als mit dem HK!!Nur der supi wie gesagt der stört ganz arg!!Hatte vorhin Transformers am laufen über PS3,und die szene reingemacht als sich in der stadt das auto transformiert und auf den boden schiesst!!Da hats geklappert aus dem subi ich dachte der is tot!!Also ganz komisch,wie wenn zuviel leistung drauf kommt!!wenn ich aber über der fernbedienung die lautstärke des supis runterdreh bringts auch nix!!Ausser ich dreh den pegel am av von +8 db auf ca. +2-3db,dann klingt er einigermaßen ok!! Ich hatte den sub ja vorher so eingestellt,das ich hintern den regler auf 120 Hz hatte und auf Freqenzy geschaltet (Full Range)!!Jetzt mit dem onkyo hab ich es so eingestellt das der regler hinten am sub auf 80 hz steht,und vorne hab ich "Frequenzy" aus und phase auf 0 grad,da er auf einer linie mit den LS steht!!!!Wie gesagt der kackt bei bei Full Range ab,war vorher nicht so!! Liegt es vieleicht daran das der Onkyo ein THX Ultra 2 is,und die Teufel Select!!Kann ja sein daher meine Frage!!Würde mich über jede hilfe freuen!!Danke schon mal im vorraus!! |
ippahc
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:47
moin, verstell mal den bass-peak am receiver gruss chappi |
MR._Dachs
erstellt: 30. Mrz 2008, 16:59
Schau mal hier |
ippahc
erstellt: 30. Mrz 2008, 17:19
soll er sich jetzt damit abfinden oder den bass-peak verstellen? chappi |
RS6
erstellt: 30. Mrz 2008, 17:27
Meinst du die pegelkalibrierung |
ippahc
erstellt: 30. Mrz 2008, 17:33
na denn les mal dachs seinen fred durch! der onkyo müsste ein bass-peak managment haben! da sollte mann den subsonicfilter verstellen können! chappi |
MR._Dachs
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:11
Es gibt im 875 keine BassPeak Funktion mehr(meine Aussage)...lediglich kann man noch den LFE-Pegel für DD,DTS usw. einstellen...Siehe BA Seite 83. Habe das selbe an meinem 803 gehabt und diese Antwort von Onkyo erhalten. Wobei Onkyo behauptet das ist die BassPeak Funktion...diese habe ich aber anders in Erinnerung. Man erhält über den Receiver ein Signal auf den Sub, wobei man nach Gehör die Belastungsgrenze einstellt. Das ist aber bei der oben genannten Funktion nicht mehr der Fall. Also für mich keine BassPeak Funktion...auch wenn von Onkyo anders behauptet. [Beitrag von MR._Dachs am 30. Mrz 2008, 18:18 bearbeitet] |
ippahc
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:18
ok ,sorry! aber wie können wir denn jetzt helfen also zum händler und anderen kaufen echt kein plan,sorry! chappi [Beitrag von ippahc am 30. Mrz 2008, 18:29 bearbeitet] |
ippahc
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:32
denn bleibt immernoch den sub mit dem zu verbinden http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a400aber das kann nicht sinn der sache sein! chappi ich hoffe du findest das problem! |
ippahc
erstellt: 30. Mrz 2008, 18:36
den text verstehe ich erlichgesagt auch nicht so richtig! chappi |
Mikelheikel
erstellt: 30. Mrz 2008, 19:09
Sub auf THX oder die Übernahmefrequenz auf Maximal stellen.Am Receiver dann alles auf 80 Hz(auch den Sub!).Sonst kommen sich Receiver und Sub ins Gehege. Gruss Michael |
RS6
erstellt: 31. Mrz 2008, 16:06
Also ich hab heut wieder eingemessen,hab den sub vorher hinten am drehregler auf Maximum gestellt(240hz)!!Nach dem einmessen hab ich alles am Reciever auf 80hz THX gestellt auch den sub,drehregler steht noch auf Maximum!!Am AV hab ich ihm dann bei der Pegelkalibrierung (Bass) +4db gegeben!!Doch irgendwie scheint es mir wie wenn er noch überlastet wäre!!Irgendwie keine veränderung zu vorher!!Man werde noch wahnsinnig!!Der bass hört sich irgendwie dumpf an,komisch halt!! |
MR._Dachs
erstellt: 31. Mrz 2008, 18:22
Ich denke du läßt einmessen? Warum stellst du da den Sub auf + 4db? Anschluß Sub: Mono-Cinch Kabel an den rechten/roten Eingang anschließen und über die Fernbedienung den Sub auf Full-Range stellen. Diode 1 leuchtet rot. Im Receiver alles auf 80Hz...aber das hast du ja schon gehabt. Nochmal alles automatisch einmessen lassen...vielleicht klappt es ja jetzt? Beschreibe bitte noch wo den Subwoofer steht, vielleicht kann man da noch etwas ändern. |
RS6
erstellt: 31. Mrz 2008, 19:11
Ich schalt den auf + 4 db weil ja in der beschreibung von teufel ja steht das man den subi zwischen +4 und +12 db stellen soll!!Oder ist das nicht ok wenn ich den hochschalt!!Ich ging jetzt halt mal von meinem vorherigen harman kardon aus,den ich vorher hatte!!Den hatte ich auch auf + 4 stehn!!!Und da hat der boden gebebt!! Der subi steht auf einer linie mit den fronts!! [Beitrag von RS6 am 31. Mrz 2008, 19:30 bearbeitet] |
Mikelheikel
erstellt: 31. Mrz 2008, 20:44
Hi, geh mal ins Lautsprechersetup dann THX Audiosetup und probiere mal verschiedene Einstellungen aus.Wenn THX Sub auf an kannst Du BGC wählen,dann ist der Bass mehr in der Mitte des Raumes.Vieleicht liegts auch an Audyseey XT Einstellung,würde ich probehalber auf aus stellen,ist dann Linear.Hatte auch Audyssey eingestellt,der Bass hat dann nur noch gedröhnt. Gruss Michael |
RS6
erstellt: 01. Apr 2008, 15:17
So hab das Problem gelöst endlich!!Man man war schon am verzweifeln!!!So hab diesmal den sub beim abmessen abgesteckt vom AV,sprich ohne sub eingemessen!!!Und genau das war der ausschlaggebende Punkt!!Denn beim einmessen von Audyseey (hab ja drei positionen auf der coch eingemessen)misst er den sub auch ein und stellt ihn dann über den equalizer falsch ein und daher kam da nur sosse raus!!Nach dem einmessen hab ich ihn wieder am AV eingesteckt und alles auf 80hz,BGC eingeschaltet,sub auf +4 (Pegelkalibrierung) gestellt und los gings!!Jetzt kenn ich ihn wieder so wie vorher als ich noch meinen HK dran hatte,genau so kannte ich ihn einfach nur brutal!!Jetzt mit dem onkyo kommt er sogar noch einen tick besser!!
Wie gedröhnt,kam nicht sauber oder was??Wäre wichtig zu wissen wie du das empfunden hast!!Danke nochmals an alle!! [Beitrag von RS6 am 01. Apr 2008, 15:49 bearbeitet] |
Mikelheikel
erstellt: 01. Apr 2008, 21:00
Hi, Audyssey und die Raumakustik,kann ein Chip das Menschliche Ohr ersetzen?Der Bass kam unsauber und kaum hörbar.Auch war ich mit dem EQ der restlichen Lautsprecher nicht zufrieden.Überspitzte Höhen strapazierten mein Gehöhr.Dieses hätte Onkyo sich sparen können. Kannst ja BGC mal mit und ohne ausprobieren,je nach Geschmack. Der Onkyo ist spitze Bass,hatte vorher schon 2 andere Receiver,da kam keiner mit. Gruss Michael |
ippahc
erstellt: 01. Apr 2008, 21:05
freut mich das du es in den griff bekommst! bin grad selber dabei einen sub zu bauen,müsste am wochenende fertig sein(bericht im forum), und werde dann das erste mal meinen THX kennwood in die mangel nehmen ,und wissen worüber ich "dich" informieren wollte gruss chappi |
Teufel M 6200 SW Problem RS6 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 3 Beiträge |
PROBLEM MIT TEUFEL M 6200 SW THX Select moppy am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 28 Beiträge |
Nubert AW-991 vs. Teufel M 6200 SW Volksempfänger am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 4 Beiträge |
nuLine AW-560 VS Teufel M 6200 SW MaSta-aCe am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 3 Beiträge |
TEUFEL M 6200 SW THX Select zu wenig Leistung? CosMemoric am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2015 – 33 Beiträge |
Probleme mit aktiv Sub Teufel M Concept OctaTec am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Subwoofer M 6200 SW vs M 7100 SW THX Select vs Alternativen? Quecksilber am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Teufel M 11000 SW Ernie28 am 20.05.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2015 – 60 Beiträge |
Zwei Teufel 6200 SW THX Select oder ein M 9500 SW THX Ultra 2? xo-vision am 27.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 29 Beiträge |
2 Probleme mit Subwoofer Dennis0785 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 02.04.2011 – 8 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.488
