HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Habe stereo, kriege ich auch Bass? | |
Habe stereo, kriege ich auch Bass?+A -A |
kazakh
#1 erstellt: 07. Feb 2008, 14:35 | |
Hallo, bin eigentlich sehr neu auf dem gebiet von HiFi und habe ein riesen problem, das viele nicht verstehen, ich haffe auf eure hilfe bin am verzweifeln ich habe ein verstärker Mein Verstärker seine ausgänge sind links und rechts (je plus) minus ist der selbe bei beiden nun möchte ich an mein verstärker neben den Lautsprächern ein basslautsprächer anschliessen, geht das? meine misserfolge: -ich schloss schon bass an die rechte box mit plus an doch bass ist naturlich nur für rechts und die rechte box ist auch leiser als die linke -ich sloss plus von der rechten und linken an den bass doch es urde alles zu mono dann -ich habe es mit dioden versucht doch es klapte nicht habe auch versucht eine skitze zu machen Skitze es tut mir wirklich sehr leid wegen meiner rechtschreibung wenn ihr noch ausfürliche infos braucht dann kann ich mein bestes versuchen um sie euch zukommen zu lassen. p.s. danke das ihr euch zeit für mein problem nehmt MfG Konstantin |
RiotNBG
#2 erstellt: 07. Feb 2008, 18:18 | |
Hi, ich hab mir dein bild mal angeguckt. Das haut mal garned hin! Entweder du betreibst den Sub ueber deinen kleinen Verstärker und schliesst ihn Parallel zu den beiden Lautsprechereingängen ein. (Vorsicht Impedanzabfall) Würd ich mal einfach probieren. Oder du holst dir ein signal nach dem Vorverstärker (was du aber anscheinend nicht kannst soweit ich das sehe) und verwendest eine externe Endstufe für deinen Subwoofer. Alternativ kommst du auch ein schwaches (nur vorverstärktes) Signal mit einem sog. High/low Adapter wo du dann das Signal abgreifst und an die Endstufe deines Subs anschliesst. Dein "schaltplan" ist sehr seltsam, im Audio Bereich hat man Wechselspannung/Strom. Du kannst da nicht einfach eine Diode reinklatschen. Und vom Linken Signal ans Rechte geht auch ned. Voll-diskret is was anderes ^^ Am besten du suchst dir mal nen Kumpel, jemand der schonmal ne Anlage in ein Auto gebastelt hat oder so! viel Glück noch |
L-Sound_Support
#3 erstellt: 07. Feb 2008, 20:08 | |
Das geht nur, wenn du einen aktiven Subwoofer nimmst, also einen Basslautsprecher mit eigener Stromversorgung. |
kazakh
#4 erstellt: 08. Feb 2008, 22:12 | |
Danke für die vorschläge @ RiotNBG du hast recht sowas schaffe ich wohl nicht alleine und bei
heist das soviel wie linken und rechten gleichzeitig an bass anschliessen? @ L-Sound_Support damit meinst du etwa dass ich einen anderen verstärker für den basslautsprächer brauchte, (ein kleinen nur für bass) |
L-Sound_Support
#5 erstellt: 08. Feb 2008, 22:26 | |
Genau so. |
roger23
#6 erstellt: 08. Feb 2008, 22:27 | |
Kommt mir alles sehr merkwürdig vor. Verschaltung: Die Backplane sieht + und - je Kanal vor. Wenn die beiden - kurzgeschlossen sind - sei's drum. Die Tatsache kannst Du zunächst ignorieren. Basslautsprecher: Wenn Du direkt ein Chassis anschliessen willst, geht das nur parallel, und das gibt Stress (Impedanz sackt in überschneidenden Frequenzbereich ab). Also "passive" Frequenzweiche zum trennen oder den Basslautsprecher mit einer Endstufe nebst FW dazwischen. Bei passiven Weichen musst Du jedoch auf den Wirkungsgrad der LS achten, da Du die Lautstärke des Basses hier nicht mehr nachregeln kannst. Ausserdem entweder Mono (d.h. Du musst Dich für einen Kanal entscheiden) oder alles doppelt oder - es gab mal LS mit einer Sicke, aber Spulen für beide Kanäle. Ob es sowas noch gibt - keine Ahnung. Der ganze Kram wird aber verglichen mit dem Verstärkerpreis eher teuer. - Roger |
Schlappohr
#7 erstellt: 08. Feb 2008, 23:06 | |
na hier is ja ne schöne bastelecke wirklich sinnvoll geht das, wie schon gesagt, nur mit einem aktiv-subwoofer oder einer zusätzlichen endstufe plus frequenzweiche! die kanäle einfach zusammenschalten (also plus links+rechts an den sub) geht nich!! es gibt/gab spezielle verstärker, mit denen man einen sub mit spezieller weiche passiv anschliessen kann, aber nur für car-hifi ("tri-mode"). für deinen verstärker geht das passiv tatsächlich nur mit einem doppelschwingspulenchassis. das zu besorgen ist das geringste problem. es anzuschliessen ist schwieriger, denn du brauchst die passenden weichenteile + pegelanpassungen... ich impliziere jetzt mal, dass du keine kohle hast, um dir was "großes" zu kaufen. je nachdem, ob du vernünftigen klang haben willst, oder ob es dir eigentlich nur ums basteln geht, hast du dann folgende optionen: -kauf dir gebraucht ein paar vernünftige, ältere lautsprecher (stereo). die klingen besser als es so ein gebastel je können wird und bieten auch noch mehr im bass. -oder such dir einen günstigen lautsprecherbausatz (infos hier im forum) und bau den auf. dann hast du schon mal vernünftige LS. -später kannst du dir noch einen schönen stereo-verstärker aus der bucht schiessen, einen onkyo oder so. dann hast du ne gute kombi zum musik hören. -wenn du es wirklich wissen willst, dann besorg dir die teile für einen gainclone-verstärker (siehe forensuche) und bau den vernünftig auf. die dioden hast du ja bereits ;)dann hast du schon mal eine endstufe zu deinem subwoofer danach kannst du dich an die weiche machen, und daran, deinen verstärker mit vorversärkerein- und ausgängen zu tunen. fertig ist das 2.1-system *g |
Kein druckvoller Bass bei Stereo-Quellen Prototype2k am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 12 Beiträge |
Klipsch KW-120 - kaum Bass bei Stereo! MORTiSiGT am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 2 Beiträge |
Bass, Bass wir brauchen Bass bigvik am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 08.12.2005 – 4 Beiträge |
Warum kriege ich meine Subs nicht vernünftig zum laufen? sD--10 am 16.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 2 Beiträge |
Heimkino: zu wenig Bass! Boxen_Bauer am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
Subwoofer für Stereo und Heimkino gwamperter am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 3 Beiträge |
kein Bass reservoirdogs am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 6 Beiträge |
Bass verstärken? TheCoasterfreak am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
welcher bass Redsaschi am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 24.02.2008 – 2 Beiträge |
Frequenzgang Bass GAREA am 23.09.2016 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 5 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSchallarbeiter
- Gesamtzahl an Themen1.557.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.462
