| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Und wieder ein brummender Subwoofer | |
Und wieder ein brummender Subwoofer+A -A |
mfehrenb
erstellt: 01. Feb 2008, 21:16
Hallo, seit ein paar Tagen habe ich ein Teufel-Set mit Subwoofer L 3200 SW. Allerdings brummt der Subwoofer, wenn er aktiv ist. An der Netzleiste scheint's nicht zu liegen. Das brummen hört auf, wenn man: a) Die Verbindung (über Cinch) zwischen AV-Receiver (Yamaha) kappt, oder b) mit der Hand gleichzeitig am Subwoofer den Cinch-Stecker und hinten das Metallgitter am Subwoofer berührt. Ansonsten hängen am AV-Receiver ein Digitaler Sat-Receiver (Homecast) über optisches Kabel und ein DVD-Player über digitales Coax. An was könnte das Brummen liegen bzw. wie werde mich es los? [Beitrag von mfehrenb am 01. Feb 2008, 21:51 bearbeitet] |
Der-Meister
erstellt: 02. Feb 2008, 11:19
Hallo, offenbar verursacht ein Masseunterschied zwischen den Geräten das Brummen. folgende Tipps, die vielleicht helfen könnten: - schließe alle Geräte an eine Steckerleiste an - dreh den Stecker des Subs um 180° in der Steckdose - probiere ein anderes (gut abgeschirmtes) Cinch-Kabel aus, (Zur Info: das gute Cinch-Kabel von Teufel war bei mir wesentlich schlechter als ein billiges, aber hochwertiges Noname-Kabel) - verbinde mit einem dünnen Draht oder Kabel die Kühlrippen des Subs mit dem Gehäuse des Yamaha - kann aber auch am Netzteil/Verstärkereinheit des Subs liegen, da ich auch mal einen Teufel M5100SW hatte und ich konnte das Brummen nicht beseitigen, egal was ich probiert hattte. Gruß Meister |
mfehrenb
erstellt: 02. Feb 2008, 13:54
Hallo, 1) und 2) is nicht, hatte ich schon zuvor probiert. Aber inzwischen habe ich festgestellt, dass das Brummen dann kommt, wenn man den Fernseher (Röhre) anmacht (Standby reicht auch schon). Das Cinch Kabel läuft (zwangsläufig) unterm Fernseher entlang. Schätze mal, dass das Kabel tatsächlich nicht vernünftig abgeschirmt ist. Mit welchem (relativ preiswerten) Kabel habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Gruß, mfehrenb |
av-tower
erstellt: 02. Feb 2008, 14:03
Hey, ich hatte vor längerer Zeit das gleiche Problem:
nachdem ich das hier... =b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Wed%2c+05-Mar-2008+13%3a00%3a06+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Wed%2c+05-Mar-2008+13%3a00%3a06+GMT&scrwidth=1280]http://www1.conrad.d...06+GMT&scrwidth=1280...bei mir in das Antennenkabel gebaut habe, hatte das Brummen ein ENDE |
Thunderlein
erstellt: 02. Feb 2008, 15:18
mfehrenb
erstellt: 02. Feb 2008, 15:33
@ av-tower, der Link bringt mich nur auf eine Fehlerseite. Nehme mal an, du meinst einen Mantelstromfilter, oder? Und wenn's trotzdem brummt, auch wenn ich die Antennenkabel komplett vom Sat-Receiver trenne?!? |
mfehrenb
erstellt: 02. Feb 2008, 15:54
@ Thunderlein, stimmt, ist ein ähnliches Problem: Scart-Kabel raus - kein Brummen; Scart-Kabel rein - brummt. Tritt aber nur beim DVD-Player-Kabel auf, beim Sat-Receiver brummt's trotz eingeschaltenem Fernseher nicht (oder nur leicht, aber kann sein, dass ich mir dass nur einbilde). Ist das dann des Rätsels Lösung, höherwertiges Scart-Kabel für den DVD-Player (ich geb's ja zu, dass ist irgend ein billiges Noname-Kabel...)? Oder bringt es was, die Video-Signale über den AV-Receiver zu schleifen, und dann nur noch mit einem Video-Kabel an den Fernseher? Gruß, mfehrenb |
mfehrenb
erstellt: 05. Feb 2008, 18:45
Hallo, habe mal das Scart-Kabel am DVD-Player getauscht, aber ohne Erfolg. Mit dem gleichen Kabel brummt's mit dem Sat-Receiver übrignes nicht. Scheint also die Verbindung DVD-Player - Fernseher an sich zu sein, nicht rein das Kabel. Irgendwer noch eine Idee? Gruß, mfehrenb |
Thunderlein
erstellt: 05. Feb 2008, 21:24
Ahoi, also ich habe jetzt bei mir einen Koaxial-Toslink-Konverter dazwischen gemacht. Kein Brummen außer das üblich leise Brummen vom Receiver zu hören. Kosten dafür: 10 Euro für den Konverter inkl Netzteil. 1,80 Euro für 1m Toslinkkabel 5,60 Euro Versand Bestellt bei Reichelt Hat sich auf jeden Fall gelohnt Durch das Koaxialkabel wird Masse mit übertragen, da der Konverter in Optisch umwandelt und Optisch keine Masse mit übertragen werden kann, fällt somit der Faktor weg und es funktioniert.Jens |
rybi1009
erstellt: 10. Feb 2014, 10:40
Hallo habe seit dem Wochenende ein ähnliches Phänomen. Sobald die Waschmaschine oder aber die Mikrowelle läuft brummt der Sub (Magnat 301a) und geht auch aus dem Standby raus. Ziehe ich einen der Chinch-Stecker (Y-Kabel) hört es auf. Der zweite Sub (Yamaha FSW050) brummt dabei nicht, steckt aber auch an einer anderen Steckleiste. Den Magnat kann ich leider nicht auf die Leiste stecken, da sich beide ca. vier Meter entfernt befinden. Jemand eine Idee hierzu ? Bringt ein Entstörfilter vielleicht was ? Seltsam ist, dass der Sub erst vor kurzem mit dem Problem anfing, allerdings bevor der zweite Sub angeschlossen wurde. Verändert habe ich an der Konfig auch nichts. Der Receiver ist ein Pioneer VSX1122. Thx |
rybi1009
erstellt: 13. Feb 2014, 16:48
Problem gelöst, Entstörfilter dazwischen und Brummen ist weg... |
Subwoofer-Problem schon wieder Boardfreak am 21.05.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt immer wieder doceye_ am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 15 Beiträge |
Mal wieder Subwoofer aufstellung -Hoschi- am 13.03.2012 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 7 Beiträge |
Wieder mal Subwoofer !!! Suby am 22.08.2003 – Letzte Antwort am 25.11.2003 – 8 Beiträge |
Subwoofer fällt immer wieder aus toxiroxi am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 3 Beiträge |
Subwoofer fällt immer wieder aus unlimited.consumer am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Alle Threads wieder .Subwoofer, Masseproblem PZW am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Nachbarn (mal wieder) ajo am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 22 Beiträge |
Subwoofer gibt Musik und Stimmen wieder Soundfire83 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 6 Beiträge |
subwoofer bernd171257 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.653
