Canton Ergo RCA + Ergo 650 SC. Wer hat diese Kombi?
Superhase
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 23:23
ich habe seit neuestem die Canton Ergo RCA. Dazu den CM500 + Ergo 601. Wie sinnvoll ist der zusätzliche Einsatz eines Subwoofers, bzw. könnte es Schwierigkeiten bei der Aufstellung geben?
Hat jemand damit Erfahrung gesammelt? Raumgröße ist so ca. 35 m².
Michael
Christian_Klein
#2 erstellt: 30. Jan 2008, 09:02
Hallo Superhase,
ich habe auch ein Canton Ergo Set, aber den großen Canton Subwoofer AS2 habe ich nun durch einen großen SVS PB-12Plus ersetzt, da meine Frontboxen schon einen angenehmen Bass produzieren und der Canton Subwoofer den Bass nur unterstützt hat, nicht aber erweitert.
Für den richtigen Heimkinobass würde ich nicht den Canton nehmen. Der ist zwar auch sehr gut, aber eher für Musik.
Noch habe ich meinen Canton Sub nicht verkauft und kann daher gerne im Vergleich zu meinem neuen SVS probegehört werden. Der Unterschied im Tiefbass ist gewaltig.
Christian
Superhase
#3 erstellt: 31. Jan 2008, 18:52
Hallo Christian,
der Preis für den SVS ist ja auch nicht von schlechten Eltern. Wie kommt das ganze denn tonal rüber? Merkt man, dass hier nicht der gleiche Hersteller wie für die Front LS am Werk ist, oder ist das bei einem Subwoofer egal?
Wenn es egal ist, wäre ein Nubert 1000 irgendwas auch ne Alternative?
Michael
Christian_Klein
#4 erstellt: 01. Feb 2008, 11:38
beim Subwoofer ist das egal.
der Nubert soll ja auch ganz gut sein - kenne ich aber nur vom "hörensagen"
Mit Deinen Stand-LS brauchst Du nur für Filme eine Basserweiterung. Für Musik sollten die Fronts alleine ausreichen.
Ich benutze auch im Stereobetrieb nur die Fronts ohne Sub.
Beim Film muß der SUB einfach Power haben und für meinen Geschmack tief und druckvoll spielen. Wie tief und wie druckvoll man es haben möchte, entscheidet jeder selber (abhängig von evtl. Nachbarn etc.)
Da ich es sehr druckvoll und sehr tief mag, kam ich um einen großen Sub wie den SVS nich drumherum
Christian
Carlo39
#5 erstellt: 03. Feb 2008, 21:39
Hallo Superhase
meine Kombi ist nicht RCA aber die 609 DC + CM 605 + 601
und der Sub AS 650
alles an einem Yamaha RX- V 757.
Und ich finde den Sub absolut für Musik und Kino tauglich.
Er unterstützt meine Front LS entscheident, wenn es nach unten geht, aber auch bei neutralerer Musik agiert er sehr feinfühlig. Die Übernahmefrequenz liegt bei mir bei 100 Hz.
Alles ordentlich eingemessen und fast ohne Veränderungen bis auf die Abendstunden bei gleichen Enstellungen belassen.
Absolute Kinotauglichkeit aus meiner Sicht. DVD macht richtig Spaß. Bei meiner Raumgröße von 32 qm ist er genau richtig dimensioniert.
tss
#6 erstellt: 04. Feb 2008, 09:41
@carlo
warum trennst du bei 100hz? hast du mehrere subs am laufen?
CS-Cinema
#7 erstellt: 04. Feb 2008, 13:19
Christian_Klein schrieb:
Hallo Superhase,
Christian
Der AS2 soll den Bass nur unterstützt und nicht erweitert haben?!?!?!
Sorry, dass ich das jetzt so schreibe. Aber vielleicht solltest du dir mal die Ohren waschen
Ich betreibe ebenfalls ein großes Ergo System mit einem Canton AS2 und würde den Subwoofer auf keinen Fall austauschen, da er sich hervorragend ins Klangbild einfügt und den Bassbereich enorm erweitert.
Carlo39
#8 erstellt: 04. Feb 2008, 13:39
@TSS
ich habe nicht mehrere Subs. Da bekäme ich echt Probleme mit meiner Frau. Sie meinte auf deine Frage hin, dass sie nichts an den Ohren hat.
Übernahme bedeutet doch, dass der Receiver die Frequenzen ab einer bestimmten zur entsprechenden Schalquelle schickt.
Ich habe diesen aber auf "both" stehen, so dass "beide" (3) Schallwandler (Sub+HauptLS) die gleichen erhalten.
Der Sub kann allerdings deutlich tiefer als die 609.
@superhase
die RCA sind ja teilaktiv. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du noch mehr Bass bei Stereo benötigen wirst.
Es könnte allerdings sein, dass durch den LFE Kanal das Dolbysignal eine entsprechnde Betonung erhält, die du über deine derzeitige LS-Kombi nicht erfährst.
Es fehlt halt eine Quelle. Quasi wie keine Rearboxen = keine rückwärtigen Effekte.
Viel Kino dann vielleicht doch oder auf jeden Fall ein zusätzlicher Sub andernfalls ist es eher nicht notwendig.
Außerdem Probehören wie schon oft beschrieben, bringt warscheinlich das Aha-erlebnis...
tss
#9 erstellt: 04. Feb 2008, 14:06
ahhh, jetzt wird da schon eher ein schuh draus. wundere mich dennoch über die 100hz abstimmung. aber wenns damit bei dir am besten klingt... passt das schon.
Superhase
#10 erstellt: 04. Feb 2008, 21:25
@ Carlo39: Die Canton laufen sogar über den Subwoofer-Ausgang, d. h. die LFE-Signale von DD oder DTS laufen über die Basslautsprecher. Das ist auch schon ganz nett. Besser als meine Ergo-SCL, aber das hat meinen Appetit geweckt. . Deswegen die Frage ob jemand das zusätzlich mit Sub laufen hat.
Aber soweit ich das höre, sind die meisten mit der Kombination aus großen Haupt-LS und Sub sehr zufrieden. Ich hatte das irgendwie so in Erinnerung, dass die Aufstellung etwas problematisch sein könnte. Raummoden etc.
Vielen Dank an alle bezüglich des Feedbacks.
Michael
Christian_Klein
#11 erstellt: 05. Feb 2008, 10:07
Hallo Superhase,
Christian
Naja, ein bisschen erweitern nach unten hat der schon. Nach meinen einfachen (unprofessionellen) Messungen gehen meine Fronts bis 45Hz fast voll. Der Sub erweiterte dann bis 30Hz. Ist aber kein Vergleich zu meiner jetzigen Erweiterung bis 20Hz mit dem SVS.
Christian
Canton Ergo 650 zuviel Bass! Dröhnen!
eselwald am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  55 Beiträge
Unterschied Canton Ergo 650 zum 650.2
Serum am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2013  –  37 Beiträge
Canton Ergo AS 650 SC - Kann der was?
nimrodity am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  7 Beiträge
YAMAHA YST-SW 1500 vs. Canton Ergo AS 650 SC
GeForce1 am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  3 Beiträge
Canton ERGO AS 650 SC nur noch sehr leise!
pfson am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  11 Beiträge
Canton Ergo 690DC Unterstützung
maxel-digi am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Canton Ergo AS 650 SC / Canton Sub 650: Analog vs. Digital
IrrerDrongo am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  2 Beiträge
Canton Ergo AS 650 SC oder Canton Karat AS 750 SC
Arming20 am 15.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  6 Beiträge
Probleme Canton Karat as 300 sc od.650 sc
marlboroman73 am 07.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
Canton Ergo Subwoofer...
Barnie@work am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2020  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.733
