KEF HTB2 oder B&W PV 1
schimma29
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 08:46
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen der beiden subs kaufen, bin mir aber nicht sicher, ob die nur gut aussehen, oder ob sie auch einigermaßen ihr Geld wert sind. Kenn jemand vielleicht einen ähnlich hübschen (frauentauglichen) sub der noch in Frage kommt ?
Danke !
Grüße Jochen
tss
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 13:50
svs sb12 plus, monitor audio rsw12.
was hast du denn vor?
welche ls sollen ergänzt werden?
wie gross ist der raum?
budget?
schimma29
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 14:13
genaugenommen habe ich vor die ästhetischen Ansprüche meiner Lebensgefährtin hinsichtlich der Lautsprecher zu befriedigen und dies mit meinen Klanglichen zu kombinieren.
Und du weißt sicherlich, Frauen sind nicht immer einfach. Aber mal ernsthaft. Ich möchte mir ein Home Cinema Sytstem zulegen mit dem ich auch zu gleichen Teilen Musik hören kann. Ich schwanke derzeit noch zwischen zwei Varianten:
1. KEF
-> LS IQ9, Center IQ6c, Sub HTB2, Rear KHT6001
2. B&W
-> LS 683, Center HTM61, Sub PV1, Rear M1
ich bin mir bei beiden Varianten nicht sicher, ob mein Receiver (HK AVR 245) für die großen Standboxen taugt.
Wichtig ist mir (oder besser meiner Frau) eine einigermaßen schlichte, nicht zu bullige Standbox, ein hübscher, möglichst kleiner Sub und am Besten "unsichtbare" Effektlautsprecher.
Der Raum ist sechs eckig und knapp 40qm groß. Ausgeben möchte ich ganz grob 3000 €.
Grüße Jochen
tss
#4 erstellt: 22. Jan 2008, 16:07
bei 40qm wirst du mit einem kleinen sub schnell an die grenzen stossen. selbst für zwei kleine ist der raum im hk-betrieb recht gross. da hilft wohl nur ausprobieren.
das gleiche gilt für den voreilig gekauften hk. erst die ls, dann der avr. da du ja schon einen hast, nimm ihn mit zum probehören und lasse ihn dir an deine wunschls anschliessen. noch besser: teste beide ls-setups bei dir zu hause.
L-Sound_Support
#5 erstellt: 22. Jan 2008, 16:26
Leider herrscht in der Dimensionierung von Subwoofern / Räumen und Erwartungshaltung recht große Unsicherheit vor.
Für 40qm kann man locker zwei große Subs aufstellen, um genug Luft bewegt zu bekommen. Die beiden als Alternative genannten "Subwoofer" sind für einen solchen Raum alles andere als tauglich. Leider. Und "klein" zu sein, bedeutet nun einmal zumeist, dass man im Bass nicht allzuviel erwarten darf. Eine Regel mit wenigen Ausnahmen.
Zum Vergleich einmal die Messkurven von einem physikalisch kleinen und einem großen Subwoofer, beide preislich nur wenige EURO auseinander:
http://personal.inet...t4/bw%20pv1%20fr.png
http://personal.inet...t4/bw%20pv1%20mo.png
http://personal.inet...ltra%2015hz%20fr.png
http://personal.inet...ltra%2015hz%20mo.png
Ich hoffe, die Kurven sprechen für sich.
Diese Messwerte sind zu finden unter: http://www.hometheatershack.com/forums/subwoofer-tests/
tss
#6 erstellt: 22. Jan 2008, 16:43
der schönste f-gang bringt dir wenig, wenn das damoklesschwert frau über dem sub schwebt.
gibts eigentlich für die svs-röhren schon stylishe "verhüterlies"?
L-Sound_Support
#7 erstellt: 22. Jan 2008, 16:50
Ja, schon klar. Ich wollte nur auf den Irrsinn hinweisen, mit dem manche Geräte als "Subwoofer" bezeichnet werden, und auch noch tolle Beurteilungen der Presse dazu erhalten. Das ist, als würde mir einer 'nen 500er Fiat als LKW verkaufen wollen
Sicherlich sind die Subs von den Ausmaßen her sehr unterschiedlich, aber es gibt ja auch Zwischenstufen die trotzdem mehr taugen und weniger kosten. Wenn man den Sub natürlich mehr zum ansehen kauft, als zum anhören...
Du meinst bunte Tücher statt schwarzen Socken? Nein, da liegen mir noch keine Alternativen vor, aber ich habe Bilder von den Zylindersubs gesehen, die passend zum Raum eingekleidet wurden. Sollte für jemanden, der nähen kann, nicht allzu schwer sein sich eine neue Hülle zu erstellen.
[Beitrag von L-Sound_Support am 22. Jan 2008, 17:46 bearbeitet]
schimma29
#8 erstellt: 22. Jan 2008, 17:55
Ok Ok also keinen der Beiden...nun gut wie gehts also weiter. Wenn ich richtig informiert bin, spielt die Position des Subwoofers im Raum durchaus eine große Rolle. Ein Designerstück könnte ich demnach optimal positionieren. Da diese aber offensichtlich NUR schön (und teuer) sind stellt sich meinem laienhaften Wesen nun die Frage wie es sich auf die Akkustik auswirkt, wenn ich einen (weniger schönen) Sub möglichst unauffällig in einer Ecke des Raumes "verstecke".
Die Unterschiede zwischen Stereo und Surround sind hinsichtlich des Anspruchs an den Sub glaube ich relativ groß - oder ? Also entweder einen ausschliesslich für Surroundbetrieb, oder zwei, oder einen der beides kann und mit zwei Frequenzweichen ausgestattet ist...ich bin etwas verwirrt !
Grüße Jochen
dave4004
#9 erstellt: 22. Jan 2008, 19:04
probier beide doch mal aus. Vielleicht reichen sie ja für deine Ansprüche. Denn dazu hast du hier noch nichts gesagt.
Wenn du Explosionen nicht unbedingt in der Originallautstärke hören willst, dann könnte es schon sein, dass du mit der Sub-Größe glücklich wirst.
Die Position des Subwoofer spielt eine große Rolle, wenn der Sub in der Ecke steht, steigt die Gefahr der Raummoden.
Ein anderer User des Forums hat sich viel Mühe gemacht und alles Wichtige zusammen geschrieben. Lies doch mal:
http://hifi-info.de.vu/
Ein Sub für´s Heimkino muss in erster Linie enorme Pegel realisieren können und sehr tief in den Frequenzkeller steigen können.
Ein Sub für Stereo muss nicht so tief runter spielen können, dafür aber ultrapräzise und schnell sein. Außerdem muss er optimal zu den LS passen. Sonst stört er das klangliche Gesamtbild.
Schau doch mal auf www.areadvd.de
dort wird bei den Tests der Subwoofer immer ausführlich darauf eingegangen.
David
KEF HTB2
olli-moe am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  4 Beiträge
KEF HTB2 oder doch ein Anderer?
schnippikatze am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  8 Beiträge
KEF 3005 7.2 mit 2 HTB2 oder AS40SC?
nemesis245 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  18 Beiträge
KEF HTB2 ok für 45m2 Raum (Hörzone 20m2)
erazor1982 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.01.2010  –  7 Beiträge
Boston PV 1000 wandert
prehe am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 20.12.2006  –  8 Beiträge
neuer B&W ASW 610 oder älterer B&W AS6 ?
bosk am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  4 Beiträge
B&W DB1 Erfahrungsbericht
Vega_Zappo am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
1. Eindruck B&W ASW 608
ddic am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  15 Beiträge
B&W ASW 750
schubidubap am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  6 Beiträge
B&W ASW610XP defekt?
CristianoR7 am 10.10.2020  –  Letzte Antwort am 21.10.2020  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.933
