| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Probleme mit TEUFEL Concept G 7.1 (Sound Blaster X... | |
Probleme mit TEUFEL Concept G 7.1 (Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio)+A -A |
cptsparrow
erstellt: 15. Jan 2008, 19:23
Hallo! Ich hab seit voriger Woche ein Teufel Concept G 7.1 System. Gestern hab ich mir eine neue Soundkarte gekauft. (Eine Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Audio PCI Express) Leider hab ich jetzt einige Probleme, die ich mit meiner vorigen Onboard-Soundkarte (Realtek AC'97) nicht hatte: - Der Subwoofer gibt keinen Mucks von sich, überhaupt gar nichts! Ich bin der Meinung, dass dies daran liegt, dass die Kabel am Subwoofer falsch eingesteckt sind. Ich bin zwar nach der Anleitung im Handbuch des Soundsystems vorgegangen, aber Folgendes macht mich doch etwas stutzig: Wenn ich das entsprechende Kabel an der Rückseite des Subwoofers aus "Subwoofer" rausziehe, hört man den Subwoofer sehr deutlich. - Obwohl ich sagen muss, dass der Klang auch so sicher nicht dem entspricht, was eigentlich sein sollte. (Mit meiner alten Onboard-Soundkarte hatte ich weitaus bessere Leistung.) Betriebssystem ist übrigens Windows Vista 32bit. Weiß jemand vielleicht, wie ich in die Kabel an der Rückseite des Subwoofers einstecken muss, wenn ich oben genannte Soundkarte besitze? Ich würde mich wirklich riesig über Ratschläge von euch freuen, bin ziemlich ratlos! Liebe Grüße, Daniel |
cptsparrow
erstellt: 16. Jan 2008, 15:15
Kann mir hier niemand helfen? |
phlippson
erstellt: 17. Jan 2008, 16:35
Hast du die Bassumleitung bei der Soundkarte aktiviert? Ohne dem geht gar nichts. Hast du beim Sub die Crossoverfrequenz auf maximum gestellt? Wenn du über die Konsole testen willst ob der Sub funktioniert solltest du die THX Einrichtungskonsole nehmen. Die andere gibt bei mir dem Sub immer zu schwache Signale (Nur beim testen, sonst klappt alles). Falls das alles nichts hilft, steck die Kabel mal absichtlich falsch ein, sodass der Sub das Signal eines Sateliten bekommt. Dann stell beim Sub die Crossoverfrequenz auf maximum. Wenn er dann immer noch nichts spielt ist er wohl defekt. |
cptsparrow
erstellt: 18. Jan 2008, 17:27
Danke für deine Antwort! THX Einrichtungskonsole? Sollte die bei der Soundkarte oder beim TEUFEL System dabei gewesen sein? Ich hab nämlich keine. Bzw. wo krieg ich die denn her, weißt du das? Freue mich auf eine Antwort, danke schonmal! |
phlippson
erstellt: 18. Jan 2008, 18:51
Die ist bei der Soundkarte. Du musst im Spielemodus, wenn du die Konsole geöffnet hast, auf Lautsprecher klicken und dort ist dann ein THX-Symbol, das man anklicken kann. So ist das bei XP. Wie die Vista Software aussieht weiss ich nicht. Es gibt aber anscheinend die Möglichkeit wieder die XP-Konsole zu bekommen. Da musst du aber einen anderen Fragen. Bei mir war schon öfters der Fehler, dass die Soundkarte für die hinteren Kanäle kein Signal mehr ausgegeben hat. Das lies sich aber immer durch Installation des aktuellen Treibers beheben. Keine Ahnung was da los war, aber vielleicht hast du das gleiche Problem, aber eben mit dem Subwoofer. Um bei Quake 4 oder Prey EAX zu aktivieren, brauchst du so oder so neuere Treiber als die, die bei der Karte mitgeliefert sind. Wie gesagt, der Test mit dem Kabel falsch anschliesen ist meiner Meinung nach immer noch das wichtigste. Es macht keinen Sinn bei der Soundkarte rumzustellen, wenn die Boxen hinüber sind . |
phlippson
erstellt: 18. Jan 2008, 19:01
Moment! Mir fällt gerade auf, dass du die Extreme Audio hast. Ich hab die Extreme Musik. Vielleicht gibt es da auch Unterschiede beim Treiber. Tut mir leid da hab ich mich verlesen. Noch was ist mir eingefallen: Nimm einen MP3-Player (Oder irgendwas mit nem Klinkenausgang)und schließ ihn mit dem Y-Adapter an den Sub an (Nur an den Sub-Eingang die andern auslassen). Dreh die Crossoverfrequenz auf Maximum und lass den Player irgendwas spielen. Wenn der Sub dann nichts tut, ist entweder die Soundkarte und der MP3-Player kaputt oder es liegt sicher am Subwoofer. |
Superhase
erstellt: 27. Jan 2008, 16:29
Hallo Daniel, hast Du dein Sub zum laufen gebracht? Falls nein, der Tipp mit der THX Einrichtungskonsole ist auch bei deiner Karte richtig. Du findest das in der Treibersoftware. Ist ein kleines Icon, hatte ich auch erst übersehen. Bin grade nicht vor meinem Rechner, sonst könnte ich es genau beschreiben. Falls noch Bedarf besteht, sag Bescheid. Gruß Michael |
Teufel Concept G Resonanzröhren zu klein ? Super-Sound am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 2 Beiträge |
Knacken und Knistern im Concept G 7.1 Evil_Dobermann am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 09.08.2010 – 2 Beiträge |
Tieftöner vom Teufel Concept G recyclen? Renegades am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit aktiv Sub Teufel M Concept OctaTec am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
probleme mit teufel sub Tyler_Durden_2k am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 20 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC vs. Teufel Concept G PoD-BoT am 28.11.2014 – Letzte Antwort am 06.08.2015 – 11 Beiträge |
Concept G ? was für ein bass Super-Sound am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 4 Beiträge |
Teufel E 200 SUBWOOFER ven9y am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 4 Beiträge |
Polk Audio HTS 12-Probleme tormentor_666 am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 26.12.2023 – 7 Beiträge |
Subwoofer vom teufel g Dröhnt SCHRECKLICH dafame am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 7 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.434
