Mivoc SW1500 Subwoofer funktioniert nicht.
Max992
#1 erstellt: 29. Dez 2007, 12:39
Hallo zusammen,
ich bin neu hier im Forum und allgemein im HiFi-Bereich, also bitte nicht gleich verhauen...
Suchfunktion etc. habe ich schon benutzt und zwar zur Genüge, aber Brauchbares ist dabei nicht rausgekommen. Deshalb habe ich ein nuees Thema eröffnet.
Mein Anliegen
Ich besitze seit ca. 1 Monat mein kleines System mit familien-intern-gebreauchten 2x NuBox580 und einem Onkyo TX SR 504 Receiver.
Das System funktioniert richtig und es gab (außer anfangs, da ich Neuling bin) keine Probleme.
Mit der Zeit kam dann der Wunsch nach einer Ergänzung, ein Subwoofer sollte es sein, da mir bei Musik und oft auch bei Filmen die fühlbaren Bässe (stimmt das so?) fehlten.
Auf der Suche nach einem geeigneten Gerät war hauptsächlich der Preis der Grund dafür, dass ich mir einen Mivoc SW1500A kaufte, da ich nicht viel Negatives über diesen Subwoofer gelesen hatte.
Bestellt und angekommen war die Enttäuschung groß, als außer dem Netzkabel kein Verbindungskabel zum Receiver dabei war. Also im Internet nach Subwooferkabeln gesucht und fündig geworden. Der Subwoofer besitzt einen L u. R (rot und weiß...) Anschluss, also 2x Cinch. Mein Receiver besitzt einen Subwoofer Pre-Out Anschluss (1x Cinch).
Ab zum Nubert und das "passende" Y-Subwooferkabel nuCable Y-Sub 5 gekauft. Komischerweise sind die Anschlüsse hier schwarz und rot...
Zu Hause angekommen gleich mal das Kabel an Subwoofer und Receiver angeschlossen, Subwoofer-Netzkabel eingesteckt, den Receiver "konfiguriert" (Subwoofer an etc.) und auf "test tone" auf der Receiver-Fernbedienung gedrückt. Links etwas zu hören, rechts etwas zu hören, nur der Subwoofer gibt keinen Ton von sich. Also Anschlüsse durchgecheckt, Subwoofer-Logo leuchtete, grünes Kontrolllämpchen war an, Subwoofer Level etc. wie in der Bedienungsanleitung beschrieben eingestellt und nochmals probiert. Wieder geht nichts...
Ich habe insgesamt fast alles probiert, das einzige, was mir auffiel, war eine Lautstärkeänderung der Boxen, wenn der Subwoofer angeschlossen war, mehr jedoch nicht.
Ich stelle mir die Frage, ob es am Receiver, Subwoofer oder sogar am Kabel liegen könnte. (Subwoofer leuchtet, Receiver machte bis jetzt auch keine Probleme)
Insgesamt stellte ich mir die Sache weniger problematisch vor und da ich leider Gottes Neuling in diesem Bereich bin, bin ich wohl auf fremde Hilfe angewiesen, die ich hoffentlich hier finde. Ich habe mir auch schon sämtliche Themen durchgelesen, Google und die Suchfunktion benutzt, aber - wie oben beschrieben - sprang nichts Verwertbares dabei heraus.
Es wäre schön, wenn ich hier schnelle und freundliche Hilfe bekommen würde und bedanke mich bei allen, die mir helfen können.
Max
PS: Ich kann auch gerne Bilder von den Subwoofer/Receiver-Anschlüssen machen, falls es erwünscht ist und das zur Problembehebung beiträgt.
Max992
#2 erstellt: 29. Dez 2007, 20:05
Kleines Update:
Mittlerweile gibt der Subwoofer Lebenszeichen von sich. Wenn ich im Receiver-Menü unter dem Punkt Level Cal etwas am Subwoofer verändert, dröhnt es ein bisschen aus ihm raus..
Beim Musikhören jedoch ist nicht viel von Bass zu spüren...da bringt jedes 20-Euro-5.1 System mehr raus..man hört eher ein bisschen brr und dummm.. mehr nicht.
Kann mir einer helfen? Woran könnte das liegen?
Ich weiß nicht mehr weiter.
[Beitrag von Max992 am 29. Dez 2007, 20:06 bearbeitet]
Asgahr
#3 erstellt: 30. Dez 2007, 01:45
bei dem Sub höhrt man den Testton kaum und wenn du ihn höhrst dann ist de Sub meist zu laut eingestellt.
ausserdem kommt aus dem Sub nur was raus wenn auch was reingeht.Bei den meisten Receivern wird nur bei einer Dolby digtal Sendung das Subsignal weitergeleitet. Wenn du die Trennfrequenz am Receiver einstellen kannst dann dreh den Frequenzregler bitte auf max und den Pegelregler auf halbe Lautstärke, stell die Übernahmefrequenz auf auf ca 100 Hz ein( nicht über 120 Hz sonst dröhnt er evtl).Wenn der Sub zu laut ist, machin wenn möglich am receiver leiser. Der Sub macht ja auch bloss boom - boom, oder was hast du erwartet. wenn dein Receiver eine Mixingfunktion hat kannst du den Sub bei Musik mit zuschalten,sonst bleibt erstumm(ist bei dem aber nur bei blackmusik soul oder Hip Hop ratsam, für techno ist er zu langsam, dafür müßte der Speaker härter aufgehängt sein, ist halt ein Heimkinosub mit nen gigantischen Punsch) . Also einstellen ne 5.1 DVD wo es richtig kracht im Ton, Explsionenund s
Schüsse(stirb lngsam 4.0 fantastic4 oder Starwars, Anfagsscene mit dem Sternenkreutzer). Und ab.
Aber mach langsamer lauter nicht das der Putz risse kriegt.
Ich habe den 1500A-II und weiß wovon ich rede,glaub mir.
Nun viel Spass
Lutz
[Beitrag von Asgahr am 30. Dez 2007, 01:53 bearbeitet]
Max992
#4 erstellt: 30. Dez 2007, 13:58
danke für die Hilfe, jetzt bin ich ja schon ein bisschen weiter
Wie sollte ich denn am besten die Frequenzen einstellen? Habe so gut wie keine Ahnung davon. Am Subwoofer selber kann ich "Low Pass Frequency" einstellen, on 40 bis 180 und das Subwoofer-Level.
Am Receiver selbst kann ich unter "SP Config", "Crossover" einstellen, von 40-200 HZ
Wie sollte ich das am besten einstellen, dass sauberer Bass zum Vorschein kommt und nicht nur ein Brummen?
Danke
Max
Und bevor ich es vergesse:
Momentan kann ich als Widergabemodi kein Dolby Digital etc verwenden, also benutze ich PLIIx Movie oder Musik oder sowas in der Art, da klingt das meiner Meinung nach noch am besten. Gibts auch hier Alternativen?
[Beitrag von Max992 am 30. Dez 2007, 14:04 bearbeitet]
Asgahr
#5 erstellt: 30. Dez 2007, 15:44
Frequenz am Sub auf 180 Hz stellen und die Übernahmefrequenz am Reveiver auf80 bis 120 Herz einstellen, je nach Geschmack.( Aber immer daran denken, je höher die Frequenz um so schneller vernimt man einen dröhnen Ton, da der sub dan vesucht immer mehr musik zu machen und nicht nur das Boom Boom wofür er gebaut ist. da gibt dann dieses hole dröhnen.Ich persöhnlich lasse meinen auf 100 Herz laufen, aber schau doch mal auf Frontboxen, wie weit sie von der Frequenz runter gehen und entscheide dann selber was besser ist, von 80 - 120 Hz wenn dann nichts kommt kannst du mal den Schalter für die Phasenverschiebung benutzen,eventuell klingt das besser.
Leider weiss ich nicht in wie weit dein Receiver bei den benutzten Programmen ein Signal an den Sub gibt.Bei Dolby-Digital das wird meist von jedem Satreceiver oder dvdplayer unterstütz. endweder haben die Geräte einen Chinchanschluss oder eine Toslinkfür Optisch.Da dein Receiever beides kann sollte es wohl kein prob. sein das mit nem Kabel zu verbinden.Wenn nicht gibt es mitlerweile für 30 bis 50 Euro DVD player die einen Chinchausgang für Dolbydigital haben. wen du dir dann im lade nicht sicher bist frag nen Verkäufer.(Bei Chinchverbindung ist das Kabel billiger als optisch) nur als Tip.
Lutz
Mivoc SW1500-AII Sonderpreis
Quadi am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  10 Beiträge
Heco Vitas SUB 30 oder Mivoc SW1500
karl_1 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  12 Beiträge
Strömungsgeräusche des YST-SW1500
*H2O* am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  16 Beiträge
YST-SW1500 an DSP-A2
james68 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  4 Beiträge
Mivoc Subwoofer
visualXXX am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  28 Beiträge
Subwoofer Canton Ergo AS2 oder Yamaha YST SW1500 ????
Sound_Fan am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer Yamaha YST-SW1500 oder SVS SB12-Plus
Chucky123 am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  12 Beiträge
Yamaha YST-SW 800 vs. YST-SW1500
CoverMyEyes am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 09.11.2015  –  5 Beiträge
Yamaha YST-SW1500 bei 5x3m Wohnzimmer
HIFI-Oliver am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  21 Beiträge
Hilfe,Subwoofer funktioniert nicht!
Luisem am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 21.11.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.804
