Konfiguration eines 5.1 Systems ; mit 5 Fullrange-Boxen und kein Sub!
cunoLein
#1 erstellt: 02. Dez 2007, 14:55
Hallo!
Ich habe ein 5.0 System mit 5 FullRange-Boxen(Alle Basstauglich). Und besitze keinen Subwoofer. Ich habe den
Pioneer VSX AX 5Ai.
Meine Frage ist ob die Frequenz des Subwoofers auf die anderen Kanäle aufgemischt werden, oder exestiert tatsächlich ein Basskanal den ich nicht ohne Subwoofer hören kann.
Ich habe auf meinem Verstärker-Display ein Symbol welches aufleuchtet wenn der Subwooferkanal aktiv ist. Ich höre nämlich nichts herraus.
mfg ich
Crazy-Horse
#2 erstellt: 03. Dez 2007, 07:52
Dann sollteste du hingehen und auch ein 5.0 Setup einstellen, in dem Fall sollte der AVR den .1 Kanal mit auf die Front mischen.
Ich gehen davon aus das der AX in der Lage ist dieses auch mit vollem Pegel zu tun.
Denn der LFE bekommt vom AVR noch einen Offset von 10 oder 15db, ist schon länger her bin mir nicht mehr sicher.
Und den legen halt kleine AVRs nicht drauf, teils weil die Leistung fehlt und teils um Boxen vor Zerstörung zu schützen.
Denn bei einem BR System reichen unter der Truningfrequenz schon wenig W Leistung aus diese Membranen anschlagen zu lassen.
Wu
#3 erstellt: 04. Dez 2007, 22:39
Dann würden sie aber gegen die Dolby- und dts-Spezifikationen verstoßen und dürften die Logos nicht tragen, oder?
Damit der Gesamt(bass)pegel gleich bleibt, wird m.W. der LFE immer mit leicht abgesenktem Pegel auf die Fronts gegeben, wenn kein Subwoofer vorhanden ist.
Wu
#4 erstellt: 04. Dez 2007, 22:45
cunoLein schrieb:
Hallo!
Pioneer VSX AX 5Ai.
mfg ich
Ohne Subwoofer mit umgelenktem LFE belastest Du Boxen und Verstärker mit Signalen, die die meisten - auch großen - Boxen gar nicht wiedergeben können. Die Verwendung eines Subwoofers ist für die Gesamtdynamik insb. bei größeren Lautstärken vorteilhaft, da die LFE-Basssignale die meiste Verstärkerenergie verbraten und die Boxenmembranen zu sinnlosen Auslenkungen veranlassen. Eher ist es sinnvoll, auch die tiefen Frequenzen (<40Hz oder <60Hz) auch bei großen Boxen auf einen Subwoofer umzulenken. Hier muss man aber testen, bei welcher Wiedergabe die Bassqualität am besten bzw. die Raumanregung am homogensten ist (hängt stark vom Raum ab).
Kein Bass am Sub.
chris0978 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  8 Beiträge
Kein ordentlicher Subwooferbass
unixbyte am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  12 Beiträge
Heco Victa Konfiguration!
jensi99 am 28.09.2008  –  Letzte Antwort am 30.09.2008  –  3 Beiträge
Kein Signal am Sub
TheCoon72 am 02.03.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  7 Beiträge
Dali Fazon Sub 1 mit Zensor 5
winlincla am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 30.10.2017  –  7 Beiträge
Welche Konfiguration ist besser ?
nosferatu68 am 25.04.2012  –  Letzte Antwort am 28.04.2012  –  40 Beiträge
Kein Subwoofer bei analog
Seinfeld am 19.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  5 Beiträge
(SVS) Sub zu Teufel System 5 gesucht
doublescipper am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  13 Beiträge
schwierigkeiten beim anschliesen eines sub woofers
Xander123 am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  4 Beiträge
Kein Sub bei DTS
beebob am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsaradavis
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
