Passiver (?) Subwoofer gesucht. Bitte um Empfehlung
ProfessorChaos
#1 erstellt: 25. Okt 2007, 17:08
Ich möchte mein Surroundsystem um einen (oder zwei) Subwoofer ergänzen. Dazu ein paar prinzipielle Fragen.
Vorab meine Randbedingungen
* Anlage läuft im Moment über AV-Receiver ohne Sub
* Ich habe noch einen alten "nutzlosen" Rotel-Vollverstärker rumstehen (mit Mono-Möglichkeit).
* Subwoofer sollte nicht mehr als 400 € kosten. Gerne auch billiger.
Um den AV-Receiver nicht unnötig zu belasten, werden ja aktive Subwoofer bevorzugt.
Jetzt habe ich mir gedacht, dass ich ja Geld sparen könnte, wenn ich statt eines aktiven Subwoofers einen Passiven über den Vollverstärker laufen lasse.
Sprich: AV-Receiver-Sub-Ausgang --> Vollverstärker --> Subwoofer
Nun die Fragen.
* Spricht irgendwas gegen die Konstellation?
* Gibt es überhaupt noch vernünftge passive Subwoofer. Ich habe eigentlich nur noch aktive gefunden. Wenn ja, welche?
* Spare ich da eigentlich noch Geld?
Danke im Vorraus
Passat
#2 erstellt: 25. Okt 2007, 21:38
Passive Subwoofer sind nehezu ausgestorben, und das aus gutem Grund: Pegel und Phase nicht anpassbar, durch Wechselwirkung der Passivweiche mit der Schwingspuleninduktivität des Chassis kaum Tiefbaß etc.
Wenn du dir unbedingt noch einen passiven Sub kaufen willst, würde ich ein gebrauchtes Exemplar kaufen, z.B. einen Canton Plus C oder Plus E. Da solltest du dann aber die eingebaute Passivweiche unbedingt umgehen, denn ohne geht der Sub deutlich tiefer. Das setzt natürlich vorraus, das der Subausgang deines Receivers die Wahl der Trennfrequenz und möglichst auch der Phase zulässt. Den Pegel könntest du am Vollverstärker regeln.
Grüsse
Roman
hugaduga
#3 erstellt: 26. Okt 2007, 10:48
Selber bauen und wenn möglich (später) eine Aktivweiche (BehringerDCX) dranhängen.
ProfessorChaos
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 11:55
Danke für die Antworten
Passat schrieb:
.... Das setzt natürlich vorraus, das der Subausgang deines Receivers die Wahl der Trennfrequenz und möglichst auch der Phase zulässt. Den Pegel könntest du am Vollverstärker regeln.
Trennfrequenz kann der AVR. Pioneer 814 irgendwas (Da wird aber auch mittelfristig aufgerüstet -> Yamaha RX-V 1700 o.ä.)
Vermutlich eine blöde Frage, aber warum muss denn die Phase einstellen können?
Zusätzliche Gerätschaften wie eine Aktivweiche möchte ich eigentlich vermeiden.
Der Selbstbau ist mir aber auch schon durch den Kopf gegangen. Irgendwelche Chassisempfehlungen?
hugaduga
#5 erstellt: 26. Okt 2007, 12:11
Da fällt mir nur dieser Sub ein. Abgesehen vom Chassis wird zwingend die Kondensator Geschichte benötigt. Am Besten nimmst du das Gleich zwei mal. Wenn du da bestellen solltest, bekommst du auch eine Kopie der Bauanleitung mit. Holz etc. musst du dann noch im Baumarkt ordern. Die Frequenzweiche benötigst du nicht.
Passat
#6 erstellt: 26. Okt 2007, 16:03
Die Phaseneinstellmöglichkeit ist wichtig, damit man den Subwoofer richtig ins System einbinden kann und kein akustisches Loch zwischen Subwoofer und den übrigen Lautsprechern entsteht.
Schall hat ja eine Wellenform. Ist nun im Extremfall die Phase zwischen Sub und den übrigen Lautsprechern um genau 180° verschoben, so trifft ein Wellenberg des Subs auf ein Wellental der übrigen Lautsprecher, Berg und Tal ergeben in der Summe 0, also kein Schall. Nicht so extrem ist das, wenn die Verschiebung nicht genau 180° ist, aber auch da gibts Auslöschungen. Idealerweise sollte Wellenberg auf Wellenberg treffen. Die dadurch erhöhte Lautstärke gleicht man mit dem Pegelregler des Subwoofers wieder aus.
Den Phasenregler kann man sehr gut per Gehör einstellen. Die Stellung, in der der Bass am lautesten ist, ist die Richtige.
Grüsse
Roman
sakly
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 09:58
ich würde Dir den Selbstbau sehr an's Herz legen. Du bekommst recht günstig eine gute Lösung, um Deine Komponenten alle weiter nutzen zu können und das dann auch noch günstiger und so wie Du es haben willst (vor allem optisch).
Ein guter Tipp für einen günstigen, aber guten Sub ist der Treiber Tangband W69 - 1042, den es im Moment bei Oaudio im Angebot für 26€ gibt (http://oaudio.de/product_info.php?info=p43_W69-1042.html)
Ich fahre davon 4 Stück geschlossen im Wohnzimmer ~20m², die gehen wirklich gut.
An Deiner Stelle würde ich davon zwei Stück kaufen und jeweils in 30l Bassreflex aufbauen und tief trennen (heißt <50-60Hz oder was die Fronts maximal zulassen). Dann kannst Du mit unter 30Hz f3 rechnen, was schon sehr ordentlich ist.
Mit Holz und Gerappel drumrum liegst Du dann pro Sub vielleicht um die 50€ + Gehäusebehandlung.
ffqp1
#8 erstellt: 29. Okt 2007, 09:17
hallo und nen wunderschönen tag :-)
lese schon ne weile mit bei euch im forum, echt klasse hier.
@professor, ich plane demnächst mir nen aktiven woofer zu kaufen, dann hätte ich nen TEUFEL M800 über.
ne preisvorstellung habe ich aber nicht.
mfg guido
ProfessorChaos
#9 erstellt: 30. Okt 2007, 10:25
Danke an alle.
Ich denke ich habe alle Informationen, die ich benötige.
passiver Subwoofer gesucht
Hörtnix am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer Empfehlung gesucht !
mirko_k am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  2 Beiträge
Passiver Subwoofer
ail am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  5 Beiträge
Passiver SubWoofer
ail am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
passiver Subwoofer
wiseman am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  16 Beiträge
Passiver Subwoofer!
Wooper am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.08.2004  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer funktioniert nicht
irgndsondepp am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  7 Beiträge
Passiver als Aktiver Subwoofer?
EyeKatcher am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
SW Empfehlung gesucht......
Mundry am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Unterschied aktiver / passiver Subwoofer
psychodad1972 am 19.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.682
