Entscheidung zwischen AS25, 60, 65, 80
M.Porter
#1 erstellt: 15. Jun 2007, 08:57
bin auf der Suchen nach einem Subwoofer und hab meine Liste mal etwas eingegrenzt. Leider kann ich mich schlecht zwischen den einzelnen Modellen entscheiden. Zur Auswahl würden folgende stehen:
Canton AS25SC
Canton AS60SC
Canton AS65SC
Canton AS80SC
Wenn der Canton AS40SC mehr bietet als die Anderen würde dieser auch noch interessant sein, obwohl er eigentlich über meinem Budget liegt.
Er sollte hauptsächlich für Musik dienen aber natürlich auch bei Filmen was her machen. Raum ist etwa 30m² und der Hörraum 20-25m².
Angeschlossen würde er an einem Kenwood KRF V6100D.
Kann mir bitte jemand bei der Entscheidung behilflich sein?!
Danke schon mal,
der Chris
[Beitrag von M.Porter am 15. Jun 2007, 08:58 bearbeitet]
Parodontose
#2 erstellt: 15. Jun 2007, 23:55
Bei 30m² würd ich mit nem 20cm Chassis gar nicht erst anfangen. Was schon mal alle ausser dem AS25 rausfallen lässt. Der AS40 hätte mit der 30cm Membran noch mehr zu bieten als der AS25 (mit 26 cm) und soll viel gehörter Meinung nach auch merklich besser sein. Der AS40 macht nach meinen Tests mit Sinustönen unterhalb von etwa 30Hz Feierabend, die anderen dürften wohl noch früher die Segel streichen.
Ich hab den AS40 auf knapp 22m². Der ist für das Geld sehr gut. Wenn Du allerdings Druck unter 30Hz willst, dann kommt von Canton erst mal kein Subwoofer in der Preisklasse in Frage. Bei anderen Herstellern schauts da aber auch nicht viel besser aus
Ich setze den AS40 auch viel für Musik ein und wenn es auch sicher bessere gibt, er schlägt sich sehr gut. Korrekt eingepegelt macht er richtig spass und bei Musik ist der Bereich unter 30Hz auch nicht sooo überlebenswichtig.
Wenn es ein Canton Subwoofer werden soll und es das Budget irgendwie hergibt, würde ich zum AS40SC greifen.
[Beitrag von Parodontose am 16. Jun 2007, 00:01 bearbeitet]
L-Sound_Support
#3 erstellt: 16. Jun 2007, 22:59
Parodontose schrieb:
Bei anderen Herstellern schauts da aber auch nicht viel besser aus :D
Das ist leider richtig. Subs, die unter 30 Hz noch mit starken Pegel arbeiten, sind teurer zu bauen. Daher schrecken einige Hersteller davor zurück, um den Marktanteil nicht zu verlieren.
Es gibt solche Subwoofer aber, nur kosten die halt ab 600-700 EUR aufwärts.
tobimanlein
#4 erstellt: 17. Jun 2007, 14:44
Hallo M.Porter ,
ich besitze sowohl den AS 25 als auch den AS 40 und habe diesen Subwoofern einen ausführlichen Vergleichstest unterzogen. Den AS 80 konnte ich bis jetzt nur im Mediamarkt hören. Der Vergleichstest lieferte folgende Resultate:
Der AS 25 dickt den Bass etwas auf und gibt den Bass recht präzise wieder. Die untere Grenzfrequenz liegt bei ungefähr 36,5 Hz. Zudem liefert er hohe Pegel.
Der AS 40 kann alles besser, obwohl der Tiefgang mit einer unteren Grenzfrequenz von ca 31. Hz (Room Compensation auf Normal) auch nicht sehr viel besser ist. Größere Unterschiede liegen meinem Empfinden nach in der Präzision der Bassdarstellung. Der AS 40 erzeugt den trockeren und detailierteren Bass, wodurch er auch bei der Musikwiedergabe gut zu gebrauchen ist. Der Maximalpegel ist außerdem auch spürbar höher.
Somit kann ich die Aussagen von Parodontose bestätigen und rate dir, den AS 40 zu nehmen bzw. ihn Probe zu hören.
MfG
Tobi
M.Porter
#5 erstellt: 25. Jun 2007, 10:26
Hi Leute,
ich hab mir jetzt mal, hauptsächlich wegen finanziellen Gründen, den AS25SC bestellt. Werde ihn mal Probe hören und wenn er mir nicht passt wieder zurückgeben und mal den AS40 probieren. Falls er mir passt kann ich ja evtl später einen zweiten AS25 dazu kaufen...
Vielen Dank nochmal für eure Ratschläge!
ein Chris
slauri79
#6 erstellt: 04. Jul 2007, 11:25
Also meine entscheidung wär auf den AS85SC gefallen hab mir selber bestellt für 249€ und muss sagen ich bin total begeistert und überrascht wie tief der geht!!
M.Porter
#7 erstellt: 03. Aug 2007, 10:49
so, mittlerweile habe ich den Subwoofer ja schon eine Zeit lang. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. Unterstützt bei Musik ordentlich den Bass und bei Filmen macht er auch richtig Freude.
Eine Frage habe ich allerdings noch. Kann es sein, dass ich jetzt bei meinem AVR lauter machen muss, um auf die selbe Lautstärke wie ohne Subwoofer, zu kommen?
Dre06
#8 erstellt: 03. Aug 2007, 20:09
hm, Deiner letzten Frage zur Lautstärke lässt bei mir die Frage aufkommen, wie du denn den Woofer bei dir angeschlossen hast ?
Ich hoffe doch über den Subwoofer Ausgang an deinem Verstärker.
Da dieser ein unverstärktes Signal ausgibt, welches dann der aktive Canton-Woofer (den ich übrigens auch mein eigen nenne ) dann verstärkt, sollte es eigentlich keine Lautstärke Unterschiede zu vorher geben.
M.Porter
#9 erstellt: 10. Aug 2007, 20:09
Hab den Subwoofer an "Subwoofer Pre Out" mit einem Y-Kabel angeschlossen...
Dre06
#10 erstellt: 10. Aug 2007, 20:23
jep, davon bin ich auch ausgegangen . Da das Signal aber wie gesagt nicht verstärkt wird, sollte es wirklich keinen Lautstärkeunterschied geben.
evtl. überlagern sich Bassfrequenzen (deiner Fronts) etwas, sodass diese sich im vorher lauten Bereich etwas dämpfen ?
(nur reine Vermutung um deinen Höreindruck zu bekräftigen )
Wieviel hast du denn für den AS 25SC noch bezahlt wenn ich fragen darf ?
Ich überlege mir ggf. noch einen zweiten dazu zu kaufen, da ich doch noch etwas mit meinen Raummoden zu kämpfen habe.
Oder aber einen AS 40, falls dieser gut mit dem 25er zu kombinieren ist (was ich evtl. für bedenklich halte)
[Beitrag von Dre06 am 10. Aug 2007, 20:24 bearbeitet]
M.Porter
#11 erstellt: 04. Sep 2007, 18:20
hab für den as25sc noch 200 doppelmark blechen müssen...
bin übrigens immer noch zufrieden
Ullzi
#12 erstellt: 06. Sep 2007, 21:57
Kann mir jemand erklären, wo die klanglichen und qualitativen (den Rest habe ich schon nachgeschaut) Unterscheide zwischen dem AS25 und dem AS85 erklären?
Vielleicht hat ja schon jemand mal beide gehört und vergleichen können.
AS25 "drucklos"
Niko-RT am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
Canton AS40 + Canton AS25
Jubal am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  7 Beiträge
Strömungsgeräusche beim AS25
Der_Ron am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
canton as25 "ploppt"
MuDDa am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  31 Beiträge
Bedienungsanleitung Canton As25
Krümelkater am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  11 Beiträge
Canton AS25-sc
mr-munich am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  13 Beiträge
Canton AS25 defekt?
brklss am 30.07.2006  –  Letzte Antwort am 02.08.2006  –  4 Beiträge
Canton As25 nicht tief genug?
Wambolo am 26.06.2004  –  Letzte Antwort am 26.06.2004  –  7 Beiträge
Canton AS25 vs. Nubert AW-440
Vercetti am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  9 Beiträge
Canton AS25 im Raum Wien für 250?
mnemon am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.099
