| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » BeoLab 2 an non B&O Receiver | |
BeoLab 2 an non B&O Receiver+A -A |
sternchen78
erstellt: 13. Jun 2007, 16:36
Hallo, wie kann ich obiges durchführen? Ich kann nicht glauben, dass das nicht geht. In der B&O Community spricht einer von einem Adapter aber der Fachhändler weiß nichts davon oder will ihn nicht rausrücken... HELP Hat jemand Hilfe???
Poison_Nuke
erstellt: 21. Jun 2007, 17:02
BeoLab 2 sind zwei aktive Lautsprecher? wie sehen die Eingänge aus? Hat B&O nicht so einen Anschluss, der gleichzeitig Strom und Signal für beide Lautsprecher enthält? zumindest wird es wohl nicht ohne Adapter gehen. Hier würde ich allerdings selbst Hand anlegen. Wenn die Originalkabel vorhanden sind, dann würde ich das nehmen, Stecker, der in den original Receiver geht, abtrennen und dann mittels Try & Error herausfinden, welche der Adern für Strom und Signal zuständing sind, wobei die Stromadern hoffentlich durch mehr Durchmesser herausstechen sollten. Und dann halt die verbleibenden Adern testweise an die Vorverstärkerausgänge deine Receivers halten. Dann sollte man ja hören ob was rauskommt, und wo es herkommt ![]() PS: ich übernehme natürlich keine Garantie für eventuelle Schäden, wenn was schiefgehen sollte |
didi-25
erstellt: 21. Jun 2007, 22:28
Hallo, ich habe in den letzten Tagen ein Beocenter 2300 mit Aktivlautsprechern von B&O verbunden (mußte über Stecker verlängert werden). Die Verbindungstechnik nennt B&O Powerlink. Das Verbindungskabel ist 3adrig + Schirm und enthält beide Känäle sowie die Schaltspannung (+5Volt). Der jeweilige Kanal (rechts oder links) wird an der Aktivbox mit einem Schalter gewählt. Die Anschlußtechnik besteht aus einem 8-poligen DIN-Stecker, der wie folgt belegt ist: Stift 2: Masse/Schirm Stift 3: Kanal A Stift 5: Kanal B Stift 4: Schaltspannung Alle anderen Stifte sind frei und werden auch nicht benötigt! Ich weiß leider nicht mehr, wie die Kanalzuordnung A und B auf rechts oder links ist, aber das läßt sich sicherlich leicht ausprobieren. Es dürfte kein Problem sein, die Lautsprecher mit Fremdreceivern anzusteuern, auch die Pegel müßten in die entspr. Größenordnung für Vorverstärkerausgänge fallen. Will man am Lautsprecherausgang des Fremdreceivers anschalten, müßte der Pegel angepasst (reduziert) werden. Eine entspr. kleine Adapterbox läßt sich einfach aufbauen. Grüße, didi |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Jun 2007, 07:18
achso, da ist also keine Stromzufuhr mit drin...ups ![]() hatte das so in Erinnerung, dass man zu den B&O Lautsprechern insgesamt nur ein Kabel legen brauch und da schon alles mit dabei wäre also danke, gut zu wissen, wie das Kabel belegt ist |
sternchen78
erstellt: 22. Jun 2007, 07:39
Ihr macht mich fertig... Ich zerschnippel doch nicht die Kabel von Lautsprechern die zig Tausend Euro kosten.., und löte an den einzelnen Strippen rum.Selbst wenn, meine Denon A11 hat einen Triggerspannungsausgang von 12 V, die kann ich also auch nicht benutzen... Alles Mist... Überlege mir eine Teufel LT6 zu holen und den ganzen B&O Kram zu verhökern... Kennst jemand das System? Die Testergebnisse sehen ja grandios aus... |
Poison_Nuke
erstellt: 22. Jun 2007, 14:36
also wenn die Stecker wirklich DIN sind, dann kannst du ja auch ein Gegenstück im Elektronikhandel kaufen und dann von dem aus lötest du rum. Dann musst auch nichtmal das Kabel auftrennen ![]() LT6...waren dass nicht diese kabellosen Lautsprecher, die im Endeffekt doch wieder kabelgebunden sind? Willst du eher Stereo hören oder Surround? Weil ich denke mal, gegen die BeoLabs wird es schon schwierig, guten Ersatz zu finden. |
sternchen78
erstellt: 22. Jun 2007, 14:43
Klar kann ich nen DIN Stecker holen und löten, habe dann aber zusätzlich Stechverbindungen und Verluste etc. etc. Nein, das LT7 war kabellos. habe mich deshalb extra auf das LT& fixiert. Höre eigentlich beides, muss also daher auch beide Kriterien erfüllen. Außerdem habe ich ja die BeoLab 8000 und den BeoLab 2 und die hauen mich nicht so vom Hocker... Aber vielen Dank für die Tipps und Eure Meinungen und Hilfe |
It_s_a_Sony
erstellt: 29. Jun 2007, 23:04
hmmm naja erstens bin selbst nicht der b&o fan (sieht man an mein namen) aber der lab2 ist schon nicht schlecht als sub da stinken schon viele gegen ab. die lab8000 sind wohl nix für audiophile aber ganz ehrlich welcher ls von b&o ist das schon. design ist geschmacksacche und klang nunja was will man aus kein gehäuse rausholen? dafür ists schon bemerkenswert wie es klingt |
sternchen78
erstellt: 02. Jul 2007, 09:39
Also, hab das Teufel Theater LT6 nun zu Hause... Ein Monstrum von Boxenanlage.. Der Subwoofer ist so groß wie ein Kühlschrank... Ich weiß auch nicht warum die hinteren Lautsprecher so eine Dimension haben wenn da eh kaum was rauskommt. Ich werde auf jeden Fall alles wieder zurück schicken und mir doch das Beosystem 3 holen und die BeoLab 6000 für hinten sowie den Center. Designmäßig keine Frage ist es Geschmaksache aber da ist B&O für mich unangefochten die EINS. So wenig Platz so tolles Design und die anderen hören sich nur im Vollautstärkemodus etwas besser an und wann höre ich schon in dem Modus... Dafür dieht die Bude stylistisch mit B&O am besten aus... |
It_s_a_Sony
erstellt: 05. Jul 2007, 22:07
das beosystem 3 ist nen geiles teil da lass ich nicht viel drüber kommen. ausstattungsmässig und bildmässig schon nen ziemlicher hammer auch wenns von b&o ist. |
sternchen78
erstellt: 06. Jul 2007, 09:33
Na, dann bin ich ja beruhigt |
Beolab 2 an nicht B&O Receiver giessler am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 3 Beiträge |
BeoLab 14 Inbetriebnahme unmöglich? schmappel am 07.05.2022 – Letzte Antwort am 09.05.2022 – 7 Beiträge |
Canton Plus B an Receiver anschließen? william2084 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 21 Beiträge |
2xDynaudio Sub500 o. 1xNubert AW1000 Ueli am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 6 Beiträge |
Sub: Magnat o. JBL?????? HILFE mghase am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer macht komische geräusche :o Tommy1990 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 3 Beiträge |
2 Subwoofer an einem Receiver? xEno18 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 20 Beiträge |
Bowers & Wilkins Asw608 o. 610 Leon1211999 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 3 Beiträge |
Subwoofer an 2 Verstärker? jearhead am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 2 Beiträge |
Canton Plus B Subwoofer Forumkel am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.399
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.329
Hat jemand Hilfe???
