| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Kein Ton Denon 2106 an Canton AS100 | |
Kein Ton Denon 2106 an Canton AS100+A -A |
Paladin_1977
erstellt: 07. Mai 2007, 20:25
Hallo, ich habe einen neuen Canton AS 100 Sub und habe ihn per Y-Kabel an den Denon 2106 geklemmt. Das Kabel ist an den SUB-Ausgang (ein Stecker) eingesteckt und an den SUB in die Ports Low Level Input (L und R). Im Denon Menu ist Subwoofer aktiviert bei Speaker und LFE+Main ebenfalls. Die Trennfrequenz wurde bei beiden Geräten auf 250 Hz (Maximum) eingestellt. Den Sub habe ich auf ON (immer eingeschaltet) stehen zu testzwecken. Leider kommt bei DVD als auch Audio CD kein Ton, nicht mal ein Brummen. Das einzige kurze Brummen ertönt wenn ich den Pegel am SUB Stellrad verdrehe. Ansonsten ist der Tot. Testweise habe ich auch schon die Lautsprecherkabel an den High Level Input geklemmt um zu sehen ob der Sub reagiert. aber auch da tot. Habt ihr noch irgendwelche Ideen ? Gruß Paladin |
funnystuff
erstellt: 11. Mai 2007, 09:32
Wenn du im Speaker-Setup manuell den Testton durchjagst kommt auch nix? Klingt echt komisch, evtl. ist der Sub ja defekt. Aber wenn der neu ist dürfte das eher unwahrscheinlich sein... Kannst du den Sub irgendwo anders testen, und wenns nur der billigste Stereoverstärker ist den du finden kannst (hauptsache du bekommst ein Basssignal, evtl. eben auch über die LS-Anschlüsse...) Wenn der Sub woanders funktioniert ist wohl der Denon schuld |
Paladin_1977
erstellt: 11. Mai 2007, 11:56
Hi, ich habe auch den Testton versucht und die LS Kabel angeschlossen. Kam nichts an... Der SUB war neu und original verpackt. Das Ding ist mittlerweile auch auf dem Weg zum Verkäufer. Bin mal gespannt was er dazu sagt. Gruß Paladin |
funnystuff
erstellt: 11. Mai 2007, 12:42
Na dann mal warten und Tee trinken. Ich hatte mit meinem Denon in Bezug auf den Sub noch nie Probleme, wohl aber andere Kleinigkeiten... Irgendwie scheint das normal zu sein, NICHTS funktioniert 100%ig Gruss Funnystuff |
Paladin_1977
erstellt: 14. Mai 2007, 06:13
Sooo, der Sub war tatsächlich defekt. Habe einen neuen bekommen und der ging auf Anhieb. Die Firma hatte den neuen schon rausgeschickt bevor die den alten zurück bekamen. Das find ich guten Service. Gruß Paladin |
funnystuff
erstellt: 14. Mai 2007, 13:25
Subwoofer Canton AS50 oder AS100? Peacemaker1975 am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer Canton AS100 knackt , ploppt Runner2k am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Sub zu Canton M80 u. Denon 2106 D-ROCK am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
AW 880 Nubert-Denon 2106 jack_wolfskin am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Nubert AW-1000 mit Denon 2106 ComplexCactus am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2006 – 3 Beiträge |
Canton AS50 nach Stromausfall kein Ton mehr Obiwan01 am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer macht kein Ton! FreddyKrueger07 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 8 Beiträge |
Kommt kein Ton raus! Denis am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 24 Beiträge |
Kein Ton beim Subwoofer eid.exe am 16.12.2006 – Letzte Antwort am 24.12.2006 – 12 Beiträge |
sub und kein ton didjitalist am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 19 Beiträge |
2007
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.719
