HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Sub leuchtet auf Stand by | |
Sub leuchtet auf Stand by+A -A |
Unixuser
15:01
erstellt: 12. Mrz 2007, |
Hallo Zusammen habe ein Problem,wieso leuchtet mein Sub wenn ich ihn einschalte auf Stand by(rot)wenn man wartet tut sich auch nix bis ich den Line Input Stecker kurz hinausziehe und wieder rein geht alles und leuchet (grün) aber auch nur für einen kurze zeit.Weiss bitte einer von euch was das ist und man dagegen machen kann. LG Unixuser |
bothfelder
15:07
Hi! Er ist eben im Stand-by und wartet auf ein Signal. Welche Elektronik ist den drann? Andre ![]() |
Unixuser
15:20
Wie meinst bitte welche Elektronik ist dran? LG Unixuser |
bothfelder
15:22
Hi! Verstärker. Evtl. ist sein Ausgangspegel zu niedrig... o. ä. ... Andre ![]() |
Unixuser
15:29
Ja der Sub lauft über einen Denon Verstärker.Sub hat einen Line Input,was an den verstärker über ein Y-chinch geht ins Sub Woofer Pre Out.Und gehört das Y-chinch hier hinein? ![]() LG Unixuser |
bothfelder
15:43
Hi! SUB-Pre-out am AVR nach SUB ist richtig. Geh mal ins AVR-Menue. Da kannst DU "irgentwo" den "SUB-Level" einstellen. Der wird werkseitig auf -15 db stehen. Für DD stellst DU 0 db ein, für DTS -5 db. Dann sollte es passen. Dann sag uns mal, auf welchem Wert DU die Trennfrequenz hast und ob die LS auf LARGE o. SMALL gefahren werden... Gruß, Andre ![]() [Beitrag von bothfelder am 12. Mrz 2007, 15:43 bearbeitet] |
Unixuser
16:05
Also die Front auf Large Center auf Small surround auf Small. Wenn du unter Trennfrequenz die Frequency meinst was am Sub steht ist auf 200.Sry kenne mich noch nicht so gut aus.Und BB fürn Verstärker habe ich auch keine. LG Unixuser |
bothfelder
16:13
Hi! Hast Du den SUB-pegel im AVR-Menue gefunden? Welche LS sind drann? 200 Hz erscheint mir zu HOCH. 80 o. 100 sind "üblich", kommt aber auf die LS drauf an... Andre ![]() |
Unixuser
16:18
Habe die zur Zeit aber ab Nächsten Monat kaufe ich mir welche neuen und du bekommt ein Bekanter. ![]() SUB-pegel habe ich leider noch nicht gefunden. Und schon Danke mal für deine Mühe. LG Unixuser |
bothfelder
16:25
Hi! Trotzdem: 80 o. 100 probieren und schauen ob DU im Menue den LFE anheben kannst. Andre ![]() |
Unixuser
16:39
Ich glaube mein AVR hat im Menü kein SUB-pegel. LG Unixuser |
bothfelder
16:45
Hi! Irgentwann bei KINO musser ja anspringen...!? ![]() Der SUB ist aber wenigstens als YES im AVR-Menue geführt? Andre ![]() |
Unixuser
16:47
Ja im Menü steht er unter Yes,Irgend wann geht er an und bald wieder aus.Naja so lange habe ich ihn eh nicht mehr.Aber danke für deine Hilfe. LG Unixuser |
bothfelder
16:52
Hi! Mach doch mal ein Foto von seinem Einstellungsterminal. Der Frequenzregler sollte auf MAX stehen. Der Pegel auf 10-12 Uhr, so vorhanden. Andre ![]() |
Unixuser
17:10
Du meinst eh ein Bild vom Sub oder? ![]() Und wenn ich das Line Input Kabel rausziehe und wieder rein Leuchtet es Grün. LG Unixuser [Beitrag von Unixuser am 12. Mrz 2007, 17:21 bearbeitet] |
bothfelder
17:29
Hi! Ich meinte unten zum Thema Trennfrequenz nicht die am SUB! Am SUB muß, kann er auf MAX stehen. IM AVR-Menue mußt Du einstellen, unterhalb welcher Frequenz der AVR alle Frequenzen der auf SMALL stehenden LS auf dem SUB umleiten soll... Prüf mal ein anderes Cinch-Kabel. SUB-Pre-out und LINE-IN SUB. Ein Y-Kabel brauchst DU nicht. Zumindest muß ein Ende frei bleiben. Andre ![]() |
Unixuser
17:56
Danke mal für deine Hilfe.Kurz eine andere frage passt zwar nicht hier her aber naja.Wieso muss ich ein OPT 1 kabel und ein Koxial Kabel benutzen das ich einen DTS Ton höre?Weil es Digital ist? LG Unixuser |
bothfelder
20:25
Hi! OPT1 ist sicher ein Begriff aus dem AVR-Menue. OPT1 ist ein DIGITALER EINGANG. Bei Denon wird das gleich OPT1 oder KOAX1 genannt, siehe Rückseite. Entweder Du verbindest mit optischem Kabel oder mit koax. Kabel. Den entspr. Eingang mußt Du wiederum im AVR-Menue zuweisen. Andre ![]() |
Unixuser
21:53
Hallo,hab das mal mit dem SUB-Level Gefunden,in das Menü kommst man nur rein wenn man den DVD Player über koxial angeschlossen hat.Bin grad draufgekommen das ich immer mit Dolby pro Logic gehört habe und nicht mit DTS.Nur das mit dem Sub funzt trotzdem leider NOCH nicht. LG Unixuser |
Unixuser
23:12
erstellt: 13. Mrz 2007, |
So,bin jetzt draufgekommen das sich der Sub erst ab einer bestimmten Lautstärke einschaltet.Kann man das noch irgend wo einstellen? LG Unixuser |
snoop69
19:23
erstellt: 15. Mrz 2007, |
Nö, normalerweise nicht. Du solltest aber am AVR den Sub nicht zusätzlich per Y-Kabel an den oberen Pre-Out (den Du auf Deinem Foto auch umkringelt hast) anschließen, der ist nämlich für den Center! |
Subwoofer im Stand-by lassen? Papale am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 24 Beiträge |
subwoofer brummt in stand by basss am 11.07.2015 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 4 Beiträge |
Stand by Netzbrummen - JBL CSS 10 rodian am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
HECO Phalanx 12a nur noch stand by hayamann am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha YST-SW225 an Yamaha RX-V767 - Fehler Stand-By Golleos am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 2 Beiträge |
Phasenschalter wofür?/ Stand by wie lange dauert das? trice am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 2 Beiträge |
Passiver Sub mit Stand Lautsprecher hannes2000deluxe am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 7 Beiträge |
SUB INFINITY SW10 summt staendig italo_due am 24.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 6 Beiträge |
2 Stand-LS & 5.1 Sub/Sat kombinieren masta24 am 28.09.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 5 Beiträge |
Sub an Steckdose im AVR buffer_overflow am 24.02.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 9 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNotice:_1.5_BTC_not_...
- Gesamtzahl an Themen1.561.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.449
