| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch RW-12 automatisches Einschalten beim LFE | |
Klipsch RW-12 automatisches Einschalten beim LFE+A -A |
truderinger
erstellt: 19. Feb 2007, 15:35
Hallo zusammen, seit kurzem bin ich in Besitz eines RW-12. Der Subwoofer ist eine absolute Bereicherung für das Homecinema und die Musik-CDs. Nutze den Soundprojektor von Yamaha (YSP-1000). Leider verhält es sich so, dass ich erheblich über die Zimmerlautstärke gehen muss das der RW-12 automatisch einschaltet. Hat jemand hier eine passende Lösung? Danke für die Hilfe. Jimi Bondi |
baumi88
erstellt: 20. Feb 2007, 21:01
Am AVR (Braucht man beim Soundprojektor überhaupt einen?, ansonsten sollte des am Yamaha möglich sein) den Sub Pegel ganz rauf, ein Y-Kabel nehmen und dann halt am Sub den Pegel wieder soweit zurück nehmen, dass die Lautstärke vom Sub passt. |
xutl
erstellt: 20. Feb 2007, 21:08
Wenn möglich im Soundprojektor die Lautstärke für den Sub hochdrehen, Sub entsprechend leiser stellen. Wenn nicht möglich Sub Ein- und Aus-schalten. Diese Variante bevorzuge und praktiziere ich. Wenn Du unbedingt Fernbedienung haben willst, kauf Dir ne Funksteckdose. Y-Kabel erhöht die mögliche MAX.-Lautstärke des Sub und bringt für Dein Prob nix. |
baumi88
erstellt: 20. Feb 2007, 21:17
Bei mir hilfts bei genau diesem Problem |
xutl
erstellt: 20. Feb 2007, 21:20
OK, wieder was gelernt Ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. siehe die Geschichte mit der Hummel oder hattest Du beim Sub den falschen Anschluß genommen |
Kridi88
erstellt: 21. Feb 2007, 13:03
Hi Also ich habe das Problem auch! Ich mache es einfach so, dass ich den Sub immer auf on stehen habe. Abends schalte ich dann den RW-12 einfach am Hauptschalter aus! PS: Ich habe mal die Leistung des RW-12s gemessen! Das Ergebnis war verblüffend: Im Standby-Betrieb benötigt er eine Leistung von ca 12W. Wenn er jetzt aber aus dem Standby-Betrieb raus ist, also on ist aber keine Musik läuft, benötigt er die selbe Leistung! Desshalb frage ich mich, für was dann so ein Standby-Betrieb nötig ist, wenn man den Sub auch einfach auf on stellen kann! Gruß Andy |
snoop69
erstellt: 21. Feb 2007, 14:12
Also mein RW-12 schaltet bei (höherer :D) Zimmerlautstärke schon auf an, wenn auf dem LFE was passiert. Der Lautstärkeregler steht etwa auf 1/4, im AVR (Yammi RX-V650) sind die Pegel für Sub und Rest etwa gleich eingestellt. @baumi: Der RW-12 hat einen extra LFE-Eingang, mit dem der Crossover umgangen wird, da bringt ein Y-Kabel nix. |
Klipsch rw-12 / wie anschließen ? Bundestagskantine am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 11 Beiträge |
Klipsch RW-12-Empfehlenswert? MerlinX am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 247 Beiträge |
klipsch rw 12 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Klipsch RW 12 defekt ? hayamann am 12.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 3 Beiträge |
Klipsch RW 12 D bubbel.r am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 3 Beiträge |
Problem mit Klipsch RW-12 chimera. am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 15 Beiträge |
Klipsch rw 12 sowie r12sw Buddelbaby am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 2 Beiträge |
Neuer Klipsch R-12 oder "alter" Klipsch RW 12 D ? ssj3rd am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 08.05.2017 – 8 Beiträge |
Alternative zum Klipsch RW 12 D darkmoonjo86 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 7 Beiträge |
Ein paar Fragen zu Klipsch RW-12 Sir_Aldo am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 18 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
