Aufstellung nuBox AW991
Tardif
#1 erstellt: 01. Feb 2007, 13:03
ich habe mir das Set 2 nuBox681 geleistet.
Würde gerne wissen wo ich den Subwoofer am besten platziere.
Hier mal ein kleine Skizze des Raumes:
(Wand)
________________________________________________
RLS..................................................RLS................/
____________________ (Sub).................................../
(Sofa)................................................................../
..................................................................TV..../
________-------------------------------------------/
(Wand) ........(offene Balkenkonstruktion)
........................................................................../ (Raum ca. 80 cm)
(Wand)
Hoffe mal, Ihr könnt etwas mit der Skizze anfangen.
Das Fernseh steht in der Ecke, schräg, so dass wenn man auf dem Sofa sitzt, gerade darauf sieht. Also von Raumecke zu Raumecke.
Ist ein großer Rückpro, daher ein echter Klotz. Daneben die FLS und darauf der Center.
Dahinter sind offene Balken, dann ein kleiner Raum, ca. 80cm nur breit.
Ist es nun besser, wie bisher, den Sub neben dem Sofa zu platzieren, oder hinter dem TV.
Bekomme ich dann Probleme, dass die Wellen (sorry, weiß nicht wie es sonst heißt ) im Raum verteilt werden??
Vielen dank für eure Hilfe!!
[Beitrag von Tardif am 01. Feb 2007, 13:04 bearbeitet]
Amperlite
#2 erstellt: 04. Feb 2007, 20:24
Mit Verlaub, auf deiner "Skizze" erkennt man überhaupt nichts.
Schmeiß lieber dein Paint an.
timilila
#3 erstellt: 14. Feb 2007, 22:27
Tardif schrieb:
Eine relativ einfache und wirksame Methode den SW nach klanglichen Gesichtspunkten zu plazieren ist der Test !
Da sich die "Wellen" durch Reflexionen unterschiedlich ausbreiten, stellst du den SW auf deinen bevorzugten Hörplatz und läßt die Anlage laufen. Nun gehst du im Raum rum und suchst die Stelle, wo es am besten klingt. Anschließend stellst du den SW an fast genau diese Stelle. Sollte das gerade mitten im Raum sein, muß natürlich ein kompromiß her. So hab ich bei mir die ideale Stelle gefunden !!!
ACGR84
#4 erstellt: 22. Feb 2007, 10:22
Ich wollte mal wissen ob es klanglich ein Probleme wäre wenn ich den Subwoofer genau unter dem Center Lautsprecher stellen würde der genau unter dem TV steht. Also genauer gesagt alle drei untereinander. Oder sollte der Subwoofer eher etwas nach links oder rechts vom Center versetzt sein?
[Beitrag von ACGR84 am 22. Feb 2007, 10:23 bearbeitet]
Amperlite
#5 erstellt: 22. Feb 2007, 18:36
Wenn der TV genau in der Mitte zwischen 2 Wänden steht, solltest du das nicht machen.
ACGR84
#6 erstellt: 23. Feb 2007, 16:22
Die Wand an der der Fernseher hängen wird ist nach rechts zum Raum ganz offen und nach links sind zwei Türen die zu zwei weiteren Zimmern führen. Dann wäre es egal wenn der Subwoofer genau drunter steht?
[Beitrag von ACGR84 am 23. Feb 2007, 16:24 bearbeitet]
Aufstellung Subwoofer (inkl. Skizze)
Klein_Peterchen am 07.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.04.2014  –  12 Beiträge
Subwoofer Aufstellung
Schatten am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  10 Beiträge
Kein Bass in der Mitte des Raumes
pandorraRXR am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.07.2004  –  15 Beiträge
Aufstellung Subwoofer in meinen Zimmer
Freyy92 am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  4 Beiträge
Nubert AW991 und Philips BDP7300 = :-(
kolja.warobiow am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  3 Beiträge
Aufstellung so möglich?
baumi88 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  3 Beiträge
2. Subwoofer platzieren
Bl4cKr4iN am 11.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  12 Beiträge
Sub Aufstellung nach Renovierung
BamBam2012 am 28.02.2017  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  4 Beiträge
CrissCross am 29.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  12 Beiträge
Assassin64 am 03.03.2014  –  Letzte Antwort am 03.03.2014  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.461
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.161
