2. Subwoofer platzieren
Bl4cKr4iN
#1 erstellt: 11. Jan 2018, 10:07
ich habe mir jetzt 2x den SVS PB 13 Ultra Ultra zugelegt und frage mich nun welche aufstellung beim 2. Subwoofer Sinnvoll wäre .
Akutell steht der erste Sub hinter dem Sofa und der 2. einigermaßen diagonal dazu. Nur irgendwie bleibt der Bass bei Filmen irgendwie so rüber als würde er sich auslöschen.
Wäre es vielleicht sinnvoll den 2. Sub wie auf dem Bild auch hinter das Sofa zu stellen? Ich habe mal eine kleine Skizze gemacht.
Wohnzimmer
AlainSutter1337_
#2 erstellt: 11. Jan 2018, 12:12
Wie war der Bass mit nur einem Sub?
Einstellungen AVR und am Sub? Wie verkabelt?
Du könntest mal versuchen mit REW oder dem Hunecke Rechner ein paar gute Standorte zu finden. Falls dein Raum Rechteckig ist (sieht so aus) und nicht offen.
[Beitrag von AlainSutter1337_ am 11. Jan 2018, 12:13 bearbeitet]
Bl4cKr4iN
#3 erstellt: 11. Jan 2018, 14:21
Wurde normal mit dem AVR eingemssen, angeschlossen mit einem Y kabel
Was genau sind das für Rechner und wo finde ich die?
HiFiKarol
#4 erstellt: 11. Jan 2018, 14:25
Subs die hinter Dir sind spielen meistens besser wenn sie 180° Phasengedreht sind. Wenn zwei Subs von gegenüber spielen muss einer davon "richtig" gepolt sein und der andere eben "verkehrt".
Passt das bei Dir?
Hast Du zufällig zwei Sub-Ausgänge an Deinem AVR? Dann wäre das die bessere Methode, da sie dann (meist) unabhängig eingemessen werden.
Bl4cKr4iN
#5 erstellt: 11. Jan 2018, 14:29
Ich denke schon das die Polung passt, oder stellt der AVR die nicht selbst ein? Ja es wurden beide Subwoofer vom Einmesssystem erkannt und eingemessen.
HiFiKarol
#6 erstellt: 11. Jan 2018, 14:47
Eigentlich sollte der AVR das schon selbst regeln. Der SR7011 hat ja das XT32 System, das regelt den Tiefton schon sehr gut.
Wenn Du sie jedoch an einem Y-Kabel betreibst (Meinem Verständnis nach: Ein Ausgang am AVR -> Y-Kabel -> Je ein Kabel zum Sub) dann sind die beiden Sub für den AVR ja nur einer, weil sie an einem Ausgang hängen...
Oder verstehe ich was in Deiner Verkabelung falsch?
Naja, wie gesagt, Lade Dir REW runter, dann kannst Du ein paar verschiedene Positionen simulieren... (einfach bei Google nach "Room-EQ-Wizard" suchen).
Ne andere Möglichkeit wären z.B. zwei gegenüberliegende Ecken als Positionen für die Subs...
Tron_224
#7 erstellt: 11. Jan 2018, 15:16
Da Du etwas im Bassloch sitzt, würde ich auch mit REW simulieren.
Beide direkt hinterm Sofa kannst Du mal probieren oder auch an der Rückwand in den Ecken oder auf je 1/4.
Bl4cKr4iN
#8 erstellt: 11. Jan 2018, 15:42
Die subwoofer sind jeweils an einem separaten subwoofer Ausgang angeschlossen. Okay danke dann werde ich das mal testen
AlainSutter1337_
#9 erstellt: 11. Jan 2018, 15:49
OK, du nutzt also je ein Y Kabel für einen Sub.
Tron_224
#10 erstellt: 11. Jan 2018, 16:06
Interessant wäre noch die Antwort auf Deine allererste Frage.
Bl4cKr4iN
#11 erstellt: 11. Jan 2018, 16:45
Genau je ein Y kabel pro sub. Mit einem sub war der Bass dröhnender und jetzt klingts zwar sauber aber irgendwie fehlt untenrum was
Tron_224
#12 erstellt: 11. Jan 2018, 17:03
Ich würde mal an den jetzigen Standorten nur Nr. 2 in der „Entfernung“ verstellen (also den Wert am AVR).
Du kannst auch nur Nr. 1 einmessen lassen, dann Nr. 2 an den gleichen Kanal anschließen und solange mit der Phase spielen, bis es erst mal am besten passt. Danach noch mal beide gemeinsam an der gleichen Leitung hängend einmessen lassen.
[Beitrag von Tron_224 am 11. Jan 2018, 17:03 bearbeitet]
SVS PB 13 ultra irgendwie zu wenig wumms
derKnarz am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 11.11.2020  –  9 Beiträge
SVS PB 13 Ultra richtig entkoppeln
Airwavesesser am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  15 Beiträge
2. Subwoofer - sinnvoll- Einstellungen
Biggs83 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.02.2016  –  10 Beiträge
Subwoofer neben Sofa aufstellen?
tsment am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  9 Beiträge
Zweiter Subwoofer Sinnvoll?
Mr.DTS am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2005  –  8 Beiträge
subwoofer hinter dem Schrank?
neo171170 am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  10 Beiträge
Subwoofer neben dem Sofa aufstellen
Philipp23 am 03.07.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2008  –  7 Beiträge
Subwoofer zu Heco Mythos - hinter Sofa?
X-TR4 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  7 Beiträge
2 Subwoofer sinnvoll?
maho69 am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  7 Beiträge
Aufstellung Subwoofer hinter AT Leinwand
Mekali am 19.04.2016  –  Letzte Antwort am 24.04.2016  –  7 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPetra_Jurczyk
  • Gesamtzahl an Themen1.556.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.216
