HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » riesenproblem mit omega sub | |
riesenproblem mit omega sub+A -A |
xman65
21:12
erstellt: 17. Jan 2007, |
hallo, ich habe einen omega 250 am lfe von einem dsp a595 yamaha. seit kurzem springt der sub nicht mehr an. die grüne lampe leuchtet zwar vorne aber sound kommt nicht. ich muss erst hinten den x-male den schalter von auto auf off stellen, evtl mal mit der flachen hand ohrfeigen............dann klickt es mit einem mal und der sub brüllt los. was kann das sein? ist furchtbar ätzend........ am yammi kann es ja nicht liegen, der bringt ja das signal für den sub. komisch ist nur das das grüne lämpchen angeht und der verstärker auch warm wird hinten am sub - nur der ton kommt nicht. holger |
xman65
23:41
erstellt: 18. Jan 2007, |
hallo, schade.......keiner eine idee??? die main speaker sind von phonar.........stehen auf large, daran liegt es auch nicht ![]() holger |
Jacky_Lee
Gesperrt |
23:44
so wie das klingt n wackelkontakt, wenn du etwas löten kannst un nich 2 linke hände hast kannste nen reperaturversuch wagen oder wenn garantie noch drauf is wegschickn ach ja, unser Reciver schaltet den Sub AUS wenn man die frontboxen auf large stellt! [Beitrag von Jacky_Lee am 18. Jan 2007, 23:45 bearbeitet] |
xman65
00:23
erstellt: 19. Jan 2007, |
hi, danke für die anwort...............also ruhig maldie endstufe rausnehmen?? der yamaha kann ruhig bei main auf large stehen........bass steht dann auf sw (es geht auch auf both). die front sind dann für alle frequenzen freigeschaltet. tiefbass für alles andere übernimmt dann der sub. soweit ich das gebrillt habe ![]() auf booth ists mir dann zu schwammig holger |
Poison_Nuke
20:33
das Problem kenn ich nur zu gut von meinen beiden ehemaligen Omega 300: Die Verbindung zwischen Lautstärkeregelung vorn und der Endstufe hinten wackelt. Da hier das Signal drübergeht, kommt bei einem Wackler nix an. Wenn man mit der Faust und roher Gewalt hinten draufschlägt, geht es auf Anhieb weg...nur das tut weh (nur mir, den Sub komischerweise nicht :D) schraub die Endstufe mal raus (keine Angst, das gehört zur Garantie dazu, da Magnat im Garantiefall nur die Einzelteile haben will). Wenn die so ein wenig draußen hängt, wirst du das mehradrige, dünne Kabel sehen, das nach vorn geht. Dessen Stecker hinten ist der Übeltäter, bzw sollte es sein. Mach also eins: lass irgendwas bassheftiges laufen, schraub die Endstufe raus und schalte sie ein (natürlich aufpassen, dass du nicht in die Nähe des Netzteiles greifst, das könnte zwicken :D). Dann beim laufenden Betrib an den Kabeln in der Nähe der Stecker leicht wackeln, so solltest den Übeltäter finden ![]() |
Sub defekt?? Magnat Omega 250 on-screen am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2017 – 5 Beiträge |
Magnat Omega Sub 250 LTD UdoG am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 2 Beiträge |
Erfahrungen mit magnat Sub Omega 30A gesucht 7benson7 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 6 Beiträge |
Magnat Omega 300 Mahsl am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 35 Beiträge |
Magnat Omega 300 Lipan15 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 20 Beiträge |
Magnat Omega 25a meopo am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 10 Beiträge |
Omega 530 übertrieben? havoc1618 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 16 Beiträge |
Magnat Omega 300 - kein Ton agebauer am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 24 Beiträge |
Magnat Omega 300? Thanquol am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Magnat Omega 250 alex1989 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 3 Beiträge |
2007
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbrianne8529
- Gesamtzahl an Themen1.553.755
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.083
