| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Magnat Omega 300 - kein Ton | |
Magnat Omega 300 - kein Ton+A -A |
agebauer
erstellt: 05. Mai 2005, 12:11
Ich versuche gerade einen Omega 300 zum laufen zu bringen. Klappt nicht ![]() Hier im Forum habe ich gelesen, das ein Sub brummen muss (oder irgendeinen Ton von sich geben muss), wenn man den Innenleiter des Cinchkabels mit dem Finger beruehrt. Der Sub schaltet dadurch im Status "Auto" zwar von "rot" auf "gruen" - er bekommt also etwas mit - aber einen Ton gibt es nicht. Muss es einen Ton geben? Sicherung scheint OK |
Master_J
erstellt: 05. Mai 2005, 14:48
Muss nicht zwangsläufig tönen. Was hast Du denn bisher probiert/eingestellt? Kannst den Sub testweise auch mal direkt an den CD-Player hängen. Gruss Jochen |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Mai 2005, 17:53
jaja, der Omega 300...bei dem kann ich ein Lied singen, das er nix von sich gibt. Also...ein Magnat Omega 300 brummt IMMER, wenn er grün leuchtet. Das ist bei diesem Subwoofer durch das Netzteil so. Das Brummen ist so laut, das man es in 2m Entferung noch hören kann. Also, es gibt 2 große Wahrscheinlichkeiten, das er nicht geht, beide sind bei mir schon vorgekommen: erstmal musst du den Sub aufschrauben (keine Angst, die Garantie geht dadurch nicht verloren, denn Magnat schreibt das explizit vor, das man zur Garantieabwickkung die Endstufe selber rausschrauben muss). Also, wenn du nun die Endstufe in der Hand hast, dann schau mal nach, ob die beiden dicken Kabel zum Subwooferchassis selbst fest an beiden Enden sind. Wenn ja, dann prüfe mal die Stecker, die zu dem Frontpanel gehen, wenn nur einer einen Wackelkontakt hat (was bei dem Omega häufiger vorkommt), dann musst du halt mit ein klein wenig Feinwerkzeug rangehen, und die Kontakte im Stecker des Frontpanels ein bisschen biegen. damit du rausfindest, ob die Stecker ein Wackler haben, musst du den Subwoofer laufen lassen und ihn mit Basssignalen speisen, denn den Wackler findet man nur durch hören und an den Steckern wackeln heraus. ACHTUNG: beide Möglichkeiten treten mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auf, und können NICHT durch eine Reperatur seitens des Herstellers behoben werden! Solltest du noch weitere Fragen haben stehe ich dir gerne zur Verfügung |
agebauer
erstellt: 05. Mai 2005, 20:07
@Poison Nuke: Hinten habe ich jetzt mal aufgeschraubt. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Vorne habe ich die 4 Schrauben entfernt, aber das Panel laesst sich nicht abziehen. Von hinten nach vorne zum Panel durchgegriffen habe ich nur festgestellt, dass alles ziemlich wacklig ist - ich weiss aber nicht was dort ist. Ist das Frontpanel festgeklebt? |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Mai 2005, 20:52
das Frontpanel selber sollte man eigentlich nicht rausnehmen müssen, ich meinte die Stecker, die vom Frontpanel auf die Endstufe gehen. Da ich nicht weiß, wie man das vordere Panel herausbekommt, könntest du höchstens mal rumprobieren. Problem ist halt nur, die Gehäuse von allen Steckern da sind sowieso recht wackelig, sagt leider aber nix über die Verbindung aus. Aber wenn denn erstmal alle Stecker drin sind, könnte das Problem eventuell auch woanderst liegen. Auch wenn mir gerade nix einfällt, was es noch sein könnte, außer die Stecker. |
agebauer
erstellt: 05. Mai 2005, 20:59
Frontpanel ging ab. Schrauben los und von hinten/innen druecken! Aber Du hattest sowieso Recht. Es war das schwarze dicke Kabel am Lautsprecher. Etwas kraeftiger dran geruettelt und schon ging es ![]() Allerdings brummelt er etwas dumpf vor sich hin, muss wohl noch etwas testen Eine andere Frage: Wofuer ist den der Umschalter "Polarity" auf der Rueckseite? [Beitrag von agebauer am 05. Mai 2005, 21:01 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Mai 2005, 21:19
damit wird nur die Phase gedreht. Ist eigentlich nur interessant, wenn du mehr als einen davon betreibst (so wie ich :D) Wenn du nur einen hast, dann ergibt sich beim Umschalten kein nennenswerten Unterschied. Wenn ich hingegen diesen Schalter betätige, ist z.B. bei mir aufeinmal der gesamte Bass weg, da er sich nun so überlagert und dabei auslöscht. Schon lustig, wenn die Dinger sich bewegen, aber man im ganzen Raum kein Mucks hört ![]() PS: wusst ich doch...bei den Omegas ist das echt eine Krankheit über die ganze Serie, wo die einfach nicht in der Lage waren, die Kabelschuhe richtig zu befestigen. |
agebauer
erstellt: 05. Mai 2005, 23:22
@Poison_Nuke Meine Frau hat mir gesagt, dass ich Dich fragen soll ob Du eine Frau/Freundin hast. Sie ist schon mit dem einen Sub nicht gerade gluecklich - aber mehrere davon? Die Kabelverbindungen sind wirklich nicht gerade geglueckt - nimm aber erstmal das Frontpanel raus. Da frage ich mich wie lange das Teil halten soll Aber erstmal besten Dank fuer die Hilfe |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Mai 2005, 06:24
ja, da liegt sie richtig, ich bin solo, und kann meine Hifi Eskapaden voll ausleben. Aber, die 4 Stück Subwoofer stehen so unauffällig, das sie entweder nur ein anderer HiFi Fan sie sofort entdecken würde, oder eine Frau würde sie erst entdecken, wenn ich sie ihr zeige. Liegt aber wohl daran, das meine Einrichtung zur Zeit eine "leichte" Tendenz zum schwarz hat. Kannst ja übrigens in mein Profil schauen, da sind Bilder von meinem Zimmer drin, ich denke da wird deine Frau etwas viel viel störenderes entdecken, als die kleinen Subs ![]() |
agebauer
erstellt: 06. Mai 2005, 09:34
Aha, z.Zt. solo - das hat sich meine Frau schon gedacht Aber das Zimmer ist cool! Bei mir kommt jetzt alles neu, weil wir das Bad schnell renovieren wollten. Dann kam halt der Flur und das Schlafzimmer und wenn schon alles niedergerissen ist, kam ich auf die Idee halt ein paar Kabel zu legen. Das Ende vom Lied ist zur Zeit eine Grossbaustelle, da ich ein Audio-/Video-faehiges Netzwerk gelegt habe und allein im SZ und Flur 470 Meter Doppel-Ethernetkabel (Kat. 7 - biegefaehig wie ein Eisenbahnschweller :D) verbruzzelt habe. Ein Raum hat jetzt 3 Videoserver-PCs und einen 10 Zoll-Schaltschrank mit Patchfeldern fuer eine 100 Mann Firma. Alle TV-Aufnahmen, Musikfiles und Fotos werden auf diesen Servern abgelegt und koennen von den anderen Raeumen mit Hauppage MediaMVPs auf den TVs abgespielt werden. Jetzt suche ich nur noch eine Videorecordersoftware, die per eMail gesteuert werden kann, damit ich vom Buero aus leicht aufnehmen kann - bisher habe ich aber nichts gefunden. OK - zurueck zum Thema Subwoofer. 1) Vielleicht habe ich gestern nicht den richtigen Film angeschaut, aber ich muss den Sub ziemlich weit aufdrehen um gescheite Baesse zu hoeren. Das kann aber doch nicht am Receiver (einem Kenwood VRS-N8100) liegen, oder? Als aktiver Sub, angeschlossen per Cinch ist doch egal was der AV-Receiver fuer eine Ausgangsleistung hat. 2) Wenn ich das richtig verstehe, sollte ein Sub eigentlich nicht ortbar sein. Das regele ich doch ueber einen der Drehregler auf der Rueckseite, oder? 3) Ich habe jetzt eine Bose Lifestyle Irgendwas mit passivem Sub uebrig. Kann ich dieses Teil als Subwoofer hinten missbrauchen? Wenn ja wie/wo wird so etwas angeschlossen? |
Master_J
erstellt: 06. Mai 2005, 09:38
Ich springe mal ein. ![]()
Klar, aber wenn der Pegel dort runtergewürgt ist, macht sich das schon bemerkbar. Welcher Film war es denn?
Trennfrequenzen verwaltet schon der AV-Receiver.
Nein, weil das Bass-Modul von Bose kein Subwoofer ist. "Externer Tiefmitteltöner" trifft es besser. Gruss Jochen |
agebauer
erstellt: 06. Mai 2005, 10:31
> > Als aktiver Sub, angeschlossen per Cinch ist doch egal > > was der AV-Receiver fuer eine Ausgangsleistung hat. > > Klar, aber wenn der Pegel dort runtergewürgt ist, > macht sich das schon bemerkbar. Gut zu wissen - dann muss ich nur noch meiner Frau ein paar nette Abende mit ihren Freundinnen spendieren, damit ich mal ordnetlich aufdrehen kann > Welcher Film war es denn? Biker Boyz (hatte immerhin Motorrad-Geraeusche, der Maischberger Talk erschien mir nicht zu sinnvoll - aber ich kann mich irren) > > 2) Wenn ich das richtig verstehe, sollte ein Sub > > eigentlich nicht ortbar sein. Das regele ich doch > > ueber einen der Drehregler auf der Rueckseite, oder? > > Trennfrequenzen verwaltet schon der AV-Receiver. Und wofuer ist dann der Drehregler an einem Subwoofer? > > 3) Ich habe jetzt eine Bose Lifestyle Irgendwas mit > > passivem Sub uebrig. Kann ich dieses Teil als > > Subwoofer hinten missbrauchen? > > Nein, weil das Bass-Modul von Bose kein Subwoofer ist. > "Externer Tiefmitteltöner" trifft es besser. Na gut, dann wird das Teil halt im Schlafzimmer aufgebaut (falls mir eine Ausrede fuer meine Frau einfaellt) |
Master_J
erstellt: 06. Mai 2005, 10:43
Kenn ich.net ![]() Versuch's mal mit "Hellboy".
Für den Betrieb in Stereo-Anlagen. Gruss Jochen |
Poison_Nuke
erstellt: 06. Mai 2005, 11:53
Geil....darf ich bei dir einziehen ![]() ![]() ![]() Man, sowas hätte ich meinen Eltern vor der Renovierung sagen müssen, nun hängen nämlich schonwieder ewig viele Strippen durchs halbe Haus ![]() Zum Subwoofer: es kann aber auch sein, da du ja nur einen Subwoofer hast, das du stark unter dem Problem der Raummoden leidest (welches ich fast vollständig elimiert habe durch die 4 Subs). Hast du denn mal eine Fühlprobe gemacht, und die Hand unter den Subwoofer gehalten? Weil wenn die bei mir aktiv sind, dann reicht schon ein Hub von ein paar Millimeter, das ich es am Brustkorb spüre. Das mit dem Drehregler kann man sehen wie man will. Ich habe ihn komplett runtergeregelt (Crossover auf 40Hz eingestellt). Dadurch ist der Übergang zu den Satelliten sauberer. Wenn man es allerding möglichst gut haben will, dann sollte er voll aufgedreht werden, damit die Frequenz dann voll vom Receiver gesteuert werden kann. Ist bei den meisten normalen Systemen auch besser. [Beitrag von Poison_Nuke am 06. Mai 2005, 11:55 bearbeitet] |
Berman
erstellt: 06. Mai 2005, 22:47
Meinst du nun die gemauerten LS Sockel oder die quer durch das Zimmer verlaufenden Kabel ? |
Poison_Nuke
erstellt: 07. Mai 2005, 06:36
nein, eigentlich meinte ich eher die dunklen Wände...die mit anthrazifarbenem Noppenschaumstoff verkleided sind. Meine Mutter bekommt zumindest jedesmal einen Herzanfall, wenn sie meine Wände sieht ![]() Aber mir ist das bisher egal. Finde es sogar recht angenehm, da erstens die Akustik viel besser ist, und zweitens der Raum nicht mehr so blendend hell ist |
agebauer
erstellt: 07. Mai 2005, 11:26
@Master_J > Versuch's mal mit "Hellboy". Werde probieren ![]() >> Und wofuer ist dann der Drehregler an einem Subwoofer? > Für den Betrieb in Stereo-Anlagen. Kapiert! |
agebauer
erstellt: 07. Mai 2005, 11:32
@Poison_Nuke"] >> Geil....darf ich bei dir einziehen ![]() ![]() ![]() Habe gerade mit meiner Frau gesprochen, sie scheint entweder etwas gegen Dich persoenlich oder gegen Deine Subwoofer zu haben. Wird also leider nichts aus einem Wohnzimmer mit fuenf Subs > Zum Subwoofer: > [snip] Ich muss anscheinend erst mal warten bis meine Frau nicht da ist und dann die Anlage aufdrehen, um mal zu schauen was draus wird. Aber schon mal Danke fuer die Erklaerung mit dem Crossover |
Master_J
erstellt: 07. Mai 2005, 11:36
Wenn er zu mir zieht, sind's 9 (neun) Subs. ![]() Gruss Jochen |
Poison_Nuke
erstellt: 07. Mai 2005, 13:20
Wenn ich umziehe, dann nehm ich nat. auch noch die anderen Subs mit, die ich hier habe...wir würden dann also auf Ergo 12 Subwoofer kommen ![]() ![]() ![]() Das würde glaube eine leichter Overkill sein...für deine Frau ![]() ![]() ![]() |
agebauer
erstellt: 07. Mai 2005, 14:05
Ich sollte Ihr doch nochmal diesen Vorschlag unterbreiten, fuer mich hoert sich das ganz reizvoll an Nochmal zum Thema Subwoofer: Ich hatte ganz vergessen, das ich hier auch noch einen Subwoofer aus meinem alten Auto habe. Ein Syrincs BP 10-200 (siehe hier: http://www.syrincs.de/new/bp10.htm).Laesst sich dieser Autosubwoofer (das muesste ja wohl ein passiver Sub sein) zusaetzlich an den Kenwood Netzwerk-Receiver VRS-N8100 http://www.kenwood.de/netzwerk_frmset.htm anschliessen? Soweit ich das Handbuch (PDF-Download auf der Kenwood-Seite) verstanden habe, kann ich noch hinten einen Subwoofer anschliessen - aber ich weiss nicht ob es der Syrincs sein kann UND ob das ueberhaupt etwas bringt (sprich: ob der Receiver genuegend Leistung hat). [Beitrag von agebauer am 07. Mai 2005, 14:06 bearbeitet] |
Master_J
erstellt: 07. Mai 2005, 14:13
Sehr seltsame Lautsprecheranschlüsse... Für den Subwoofer ist nur ein Vorverstärkerausgang (Pre-Out) dran, wie an praktisch allen Receivern. Du brauchst also erstmal noch eine Endstufe. Aber Auto-Subs gehen zu Hause ohnehin nicht gut. Gruss Jochen |
agebauer
erstellt: 07. Mai 2005, 14:33
Nein es gibt noch einen weiteren Anschluss http://www.kenwood.de/images_home/vrsn8100_rear.jpgRechts, oben ist ein Viererblock mit Lautsprecherklemmen. Davon ist der links unten ist mit "Surr Back/SW" beschriftet. Laut Bedienungsanleitung muesste da auch ein Subwoofer drangehen - allerdings ist die Bedienungsanleitung nicht gerade die Wucht ![]() P.S. Warum taugen Autosubwoofer nichts fuer ein Wohnzimmer? (Zu den seltsamen Lautsprecheranschlüssen liegen Adapter bei) [Beitrag von agebauer am 07. Mai 2005, 14:34 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 07. Mai 2005, 15:04
wirklich sehr komische Anschlüsse. Unsere Kenwood Receiver hier haben nicht solche, sondern ganz normale Klemmen für alle Speaker. Also so wie ich das ganze sehe, kann der Kenwood Receiver (wie unser Kenwood hier auch) einen passiven Subwoofer betreiben. Man muss sich halt nur entscheiden, ob man 6.1 haben will, oder 5.1 und den passiven Subwoofer. Dann müsste man irgendwo im Menü von dem Kenwood einstellen können, ob der 6. Kanal entweder für den Surroundback, einen weiteren Subwoofer oder gar nix einsetzten will. Da musst du halt selber schauen. Wenn das irgendwo einstellbar ist, dann kannst du den Autosub wie einen normalen Lautsprecher anschließen. Nur wie oben schon gesagt wurde, AutoSubs wurden für eine ganze andere Umgebung und für viel kleinere Gehäusevolumen konzipiert. Wenn man einen Autosub in so einem kleinen Subgehäuse ins Zimmer stellt, dann geht das Ding da einfach unter. Bzw er brabbelt dann einfach so vor sich hin. Du kannst es ja gerne probieren, die nötigen Gerätschaften usw hast du ja wohl alles da, dann wirst du ja hören, wie komisch ein Autosub im Vergleich zum Omega 300 klingen wird [Beitrag von Poison_Nuke am 07. Mai 2005, 15:04 bearbeitet] |
Magnat Omega 300 Mahsl am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 35 Beiträge |
Magnat Omega 300 binford6100 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 4 Beiträge |
Magnat Omega 300 Lipan15 am 19.03.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 20 Beiträge |
Magnat Omega 300? Thanquol am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 2 Beiträge |
Magnat Omega 300 brummt tierisch schreinerlein am 18.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 21 Beiträge |
Knacken beim Magnat Omega 300 Poison_Nuke am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 5 Beiträge |
Leises Brummen, Omega 300 Hasios1967 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Magnat Omega 380 Dani296 am 04.05.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 24 Beiträge |
Wharfedale 12DX oder Magnat Omega 300???? Oreenishii am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker wieder anschließen Magnat Omega 300 heikosponsor am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
2005
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
