Teufel M 3000 stärker als M 11000?
antaeus3000
#1 erstellt: 04. Nov 2006, 10:49
Habe gestern meinen Teufel Sub M 11000 mit 700 Watt sinus bekommen. Dieser soll den Teufel Sub M 3000 mit nur 250 Watt sinus ablösen.
Jetzt klingt der wesentlich stärkere M 11000 viel schwächer als der M 3000, der nur halbe Lautstärke benötigt für den gleichen Bass. Wie kann das sein?
Ist mein Zimmer mit 30 m² zu klein oder hat der M 11000 nur mehr Reserve?
Poison_Nuke
#2 erstellt: 04. Nov 2006, 11:54
wie stehen denn beide Subwoofer?
steht der M11000 vielleicht ganz wo anderst, oder weiter in einer Ecke, oder weiter im Raum drin?
kann sein, dass die Position vom 11000 und dein Sitzplatz nun so ungünstig im Raum liegen, dass der Bass da galt gar nicht ankommt (Stichwort: Raummoden)
antaeus3000
#3 erstellt: 04. Nov 2006, 12:01
Nein, der Subwoofer steht an genau der gleichen Stelle (zwischen Center + Links Front, bzw. Rechts Front wie der andere auch. Habe ihn auch schon rumgeschoben, klingt trotzdem immer viel zu schwach...
Poison_Nuke
#4 erstellt: 04. Nov 2006, 13:11
hm, also der M11000 sollte schon sehr kräftig rüberkommen.
Vielleicht einfach mal die Lautstärke vom Subwoofer anpassen. Weil gegenüber dem 3000er sollten schon einige Pegelreserven vorhanden sein.
Sockelfreund
#5 erstellt: 04. Nov 2006, 14:02
Tja, du bist nicht der erste, der über diese Zurückhaltung des M 11000 überrascht ist.
Sei froh, er ist einfach audiophiler
mfg
Sockelfreund
[Beitrag von Sockelfreund am 04. Nov 2006, 14:44 bearbeitet]
Tapirus
#6 erstellt: 04. Nov 2006, 15:16
Ich weiss nicht,ob ich deine Frage richtig verstehe.Stufst du den M 11000 deshalb als schwächer ein, weil du den Lautstärkeregler des M 3000 weniger weit aufdrehen musst, um die gleiche Lautstärke wie beim M 11000 zu erzielen?
Wenn dem so sein sollte,dann möchte ich dir sagen,dass die Position des Pegelreglers rein gar nichts mit der Leistungsfähigkeit eines Subwoofers zu tun hat.Bei den THX- Subwoofern von Teufel,und dazu gehört auch der M 11000,muss
man schon ein wenig mehr aufdrehen.Im Einzelfall sogar auf
Vollaussteuerung gehen und im Set UP des Verstärkers entsprechend gegensteuern.Ansonsten kann man aus der Entfernung nur wenig sagen,aber da ich schon beide Subwoofer bessen habe,nur soviel: der M 11000 spielt schon in einer ganz anderen Liga,nämlich in einer viel höheren.
antaeus3000
#7 erstellt: 05. Nov 2006, 11:45
Nach einigen Hörtests muß ich wohl sagen, dass es mit nichts mit Lautstärke zu tun hat, sondern wohl mit Pegelfestigkeit.
Wo der M 3000 mehr laut knallt, bringt der M 11000 noch einen Ton. Ob das in der Symphonie fantastique von Berlioz ist, oder "Das Boot".
Anscheinend macht das den Unterschied aus. -
antaeus3000
#8 erstellt: 06. Nov 2006, 14:44
Vielleicht sollte ich auch die Übergangsfrequenz nicht auf 80 Hz stellen, sondern den Subwoofer auf Full Range?
Poison_Nuke
#9 erstellt: 06. Nov 2006, 16:54
80Hz ist für diesen Subwoofer die vorgesehenen Übergangsfrequenz (THX Norm). Dabei solltest du aber am Subwoofer hinten die einstellbare Frequenz auf Maximum regeln und am Receiver die Frequenz einstellen.
Tapirus
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 20:16
Das ist so nicht ganz richtig.Er muss nicht unbedingt im THX Modus laufen,dann richtet sich die Trennfrequenz nach den vorhandenen Hauptlautsprechen.Was man auf jedenfall machen sollte ,ist die Frequenzweiche deaktivieren(Fullrange) und die Übergangsfrequenz allein am Receiver/ Verstärker einstellen.
Im THX Modus sind das 80Hz.
Aber,und hier verstehe ich dich nicht so ganz,antaeus 3000.
1: steht alles auch in der Bedienungsanleitung
2: wer soviel für einen Subwoofer ausgibt,macht sich doch vorher ein wenig schlau.
antaeus3000
#11 erstellt: 07. Nov 2006, 10:42
Vielen Dank. Ist schon richtig. Nur kann ich am Receiver (Harman Kardon 5500) nur die Übergangsfrequenz für die Hauptlautsprecher (Satellitten) einstellen, nicht den Subwoofer. Den kann ich leider nur auf on oder off schalten. Aus der Bedienungsanleitung von Teufel bin ich nicht ganz schlau geworden. Sorry.
Poison_Nuke
#12 erstellt: 07. Nov 2006, 12:20
das ist doch die Übergangsfrequenz. Weil wenn du die Hauptlautsprecher auf diese Frequenz einstellst, dann muss doch logischerweise unterhalb dieser Frequenz alles an den Subwoofer geleitet werden, wenn dieser aktiv ist
antaeus3000
#13 erstellt: 07. Nov 2006, 12:23
Aha. Geht also automatisch. Vielen Dank. Hätte ich mir ja eigentlich ja denken können...
Hannes2k2
#14 erstellt: 07. Nov 2006, 12:52
Naja, muss nicht unbedingt sein...
Bei meinem H/K 3550 haben sie wohl den Lowpass für den Sub vergessen.
Soll heißen: Die auf "small" gestellten LS werden unter 100Hz getrennt, der Sub bekommt aber das volle Signal. Man muss die Cross-Over am Sub auf 100Hz regeln.
Ist in meinen Augen zwar höchst unsinnig, aber solange mir das Geld für einen klanglich mindestens ebenbürtigen Reciever mit anständigem Bass-Management (und am besten noch HDMI 1.3) fehlt, muss ich wohl damit leben...
DasNarf
#15 erstellt: 07. Nov 2006, 20:46
Das war bei meinem alten NAD T751 auch noch so. Damals war das Bassmanagement wohl noch nicht wirklich ausgereift.
Teufel M 11000 SW
Ernie28 am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2015  –  60 Beiträge
Nubert NuLine 1500AW vs. Teufel M 11000
CineFreakSG am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  4 Beiträge
Teufel M 3000 SW
Canton-Lover am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 07.06.2004  –  6 Beiträge
Teufel M 3000 SW
Kridi88 am 19.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  9 Beiträge
Teufel M 3000 SW konkurrenzfähig?
wildbret am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  4 Beiträge
M 3000 SW von teufel
Mr_Sub am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2005  –  32 Beiträge
AS 40 oder Teufel M 3000 SW
Black-Eagle am 20.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  27 Beiträge
Fragen zu Teufel M 3000 SW
Basssüchtel am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  5 Beiträge
Teufel M 3000 SW kein mucks mehr
timorem am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Teufels THX Subwoofer M 11000 SW (Theater8) mit Fernbedienung?
daso1 am 04.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.359 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedvoja62
  • Gesamtzahl an Themen1.560.376
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.466
