Sub für Heimkino ein grosser oder zwei kleine?
richi
#1 erstellt: 18. Okt 2006, 17:30
Hi Leute
Bin auf der suche nach einem subwoofwer für mein Heimkino.
Mein WZ ist ca.32m2 aber fürs heimkino habe ich 16m2.(4x4m)
Der Boden ist Laminat.Da ich auf keinen mieter achten muß
kann der sub ein bisschen lauter sein.
Meine anlage besteht aus folgenden komponenten:
Receiver:Yamaha RXV 540
DVD :YAMAHA DVD-S540
Front :Canton LE 103
Rear :Canton LE 102
center :Canton LE 55CM
Nun wäre intressant zu erfahren ob ich einen sub mit 10 oder 12 zoll kaufen soll oder lieber 2 subs mit 8 zoll.
Was bringt das beste ergebniss?
Er soll hauptsächlich für Filme sein.
Mfg
richi
L-Sound_Support
#2 erstellt: 18. Okt 2006, 20:07
Bei 32 qm können es durchaus zwei Subs mit 10" oder 12" sein. Deine Hörzone spielt für den Sub keine Rolle, dessen Leistung ist immer am gesamten Raumvolumen zu bemesssen.
Subwoofer dimensioniert man am besten so, dass einer alleine für den Raum gut passend ist, und nimmt dann davon zwei. Dann hast du genug Reserven, und eine bessere Bassverteilung im Raum.
Zu kleine Subs haben meist keinen gescheiten Tiefgang und zuwenig Volumen, um den Raum zu kontrollieren. Zwei kleine machen das nicht besser.
Volc0m
#3 erstellt: 18. Okt 2006, 20:12
wie hoch ist denn das Budget?
Bombadur
#4 erstellt: 19. Okt 2006, 10:47
Also.... ich habe anfangs einen 25cm Sub in Front allein betrieben. Da ich mehr Punch im HK-Betrieb wollte, habe ich einen zweiten 30cm Woofer hinter den Hörplatz gestellt. Den Vorderen habe ich mittels Equalizer und Testgeräuschen "entzerrt". Vorne spielt der Sub bis ca. 80HZ rauf, hinten nur bis 50HZ. Das bringt bei mir im Filmton eine deutlich bessere Verteilung der Tieftöne. Bei Musik schalte ich manchmal nur den vorderen zu, da ich hier nicht immer so viel Bass haben möchte. Ich bin sehr zufrieden und würde das wieder so machen, möchte aber nicht verschweigen, dass man den Aufwand beim Einpegeln von zwei Sub´s nicht unterschätzen sollte.
richi
#5 erstellt: 19. Okt 2006, 17:22
Hi
Habe nur an die 2 subs gedacht da man hier im forum immer mal wieder lesen konnte das 2 subs nicht so leicht ordbar seien wie einer.Welche bauart wäre dann passend.Down oder front fire.Hätte evtl.an canton,klipsch oder teufel interesse.Der preis sollte so bis 350 Euro sein.ist warscheinlich nicht die menge an geld um einen sehr guten sub zu bekommen.Vielleicht könnt ihr mir noch ein paar tipps und vorschläge geben.
Mfg
richi
Volc0m
#6 erstellt: 19. Okt 2006, 20:10
Für das Geld würd ich mich mal nach nem AS50SC umschauen, hat damals als ich ihn gebraucht gekauft hat um die 350 EUR gekostet, heut gibts ihn bestimmt schon billiger. Hat ein Chassis mit 31cm und reichlich Leistung.
babelizer
#7 erstellt: 20. Okt 2006, 08:04
Bei der Raumgrösse reicht z.B. ein Yamaha YST 800 schon definitiv aus. Wenn möglich, würde ich mir den mal zum Probehören leihen ... du wirst dein blaues Wunder erleben
Viele Grüße aus Offenburg (Baden)
Torsten
Harmanator
#8 erstellt: 20. Okt 2006, 13:17
Wenn du Glück hast, bekommst du bei ebay noch einen Klipsch RW 12 nagelneu für € 365,-.
Der schiebt und drückt ganz ordentlich im Heimkino, auch bei Musik ist
der ausreichend schnell und präzise.
richi
#9 erstellt: 20. Okt 2006, 14:44
Hi
Danke für eure antworten .Ist natürlich nicht einfsch einen sub zum probehören mit nach hause zu bekommen.Teufel und Nubert kann man ja probe hören und dann kaufen weiß jemand ob es da probleme gibt mit dem rücksenden der lautsprecher und mit dem geld zurück.Kennt jemand ein gutes Hifi Geschäft im raum Frankfurt/main.
Mfg
richi
baumi88
#10 erstellt: 20. Okt 2006, 14:51
Bei Teufel und Nubert zahlst du auf jeden Fall den Versand zu dir.
Du bekommst also nur den Kaufpreis exkl. Versand zurück...
Je nach Sub wird damit des Probehören recht teuer wenn man ihn ned behält.
richi
#11 erstellt: 20. Okt 2006, 17:27
Hi
Danke für den hinweis mit teufel und nubert werde mich dann doch in meiner nähe umschauen.Was wäre vom subtyp zu empfehlen
Front oder downfire .
Mfg
richi
Poison_Nuke
#12 erstellt: 22. Okt 2006, 21:21
bei festem Betonfussboden ist es egal, bei sehr leichtem Boden wie eine dünne Holzdecke, die mitschwingen kann, sollte man Frontfire nehmen.
Ansonsten ist der Hauptunterschied zwischen beiden nur das Design.
richi
#13 erstellt: 14. Dez 2006, 19:31
HI
Habe mich einmal umgesehen und die suchfunktion
benutzt da bin ich auf den AR STATUS 30 SUB gestossen.
Der wird hier ganz gut bewertet.vom preis her ist er nicht
so teuer, aber ist er vielleicht ein bisschen zu groß für
16m2.Oder würde ein 25 cm bass reichen?
Mfg
richi
Poison_Nuke
#14 erstellt: 15. Dez 2006, 14:30
ein 30er ist auf keinen Fall zu groß für so einem Raum, teilweise könnte sogar das Gegenteil der Fall sein.
Allgemein ist es eh eine falsche Volksweisheit, dass Lautsprecher für einen Raum zu groß sein können. Da müsste man schon einen 53cm Subwoofer in eine Besenkammer stellen... nur in so einem Fall wäre die Aussage sinnvoll.
(ich hab immerhin 8x 48cm auf 27m², da ist auch nix zuviel, für meine Ansprüche sogar etwas zuwenig )
würde also mal sagen, du solltest mit dem Sub ganz gut bedient sein
[Beitrag von Poison_Nuke am 15. Dez 2006, 14:34 bearbeitet]
CineFreakSG
#15 erstellt: 15. Dez 2006, 15:39
Kann Poison da nur zustimmen.
Es kann niemals genug Membranfläche zur Verfügung stehen!
Aber mal ernsthaft. Ein Sub kann nicht zu "groß" für einen Raum sein. Er muss höchstens nicht an seiner Volume-Grenze laufen... das war's dann aber auch schon.
Der AR ist denke ich ne gute Entscheidung.
Bei Bedarf kannste dir dann irgendwann noch nen 2ten dazustellen (zwecks besserer Bassverteilung im Raum).
Überdimensioniert ist er auf keinen Fall!
MfG
CF
richi
#16 erstellt: 15. Dez 2006, 18:00
Hi
danke für die antworten werde mir den AR 30 bestellen
vielleicht kommt er ja noch bis weihnachten.
Mfg
richi
Zwei kleine Subs vs. ein grosser Sub
Barnie1 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  26 Beiträge
Ein großer oder zwei kleine?
MetalDragon am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  7 Beiträge
Lieber einen grossen oder zwei kleine Subs.
hakan_s am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Ein großen oder zwei kleine Subs für meine Raumgröße?
puh_102 am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  23 Beiträge
Zwei kleine Subwoofer in Heimkino-Raumnische? (Motiv 5 + CEM)
Kakapofreund am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 19.06.2009  –  15 Beiträge
Sub für kleine Studentenbude gesucht
John-Rico am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  11 Beiträge
car sub im heimkino?
mg3 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  21 Beiträge
Pa Sub für Heimkino?
Raptor42 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.12.2005  –  3 Beiträge
Ein großer oder zwei kleine (DF+FF) Subwoofer?
FN2PGF am 03.10.2013  –  Letzte Antwort am 18.10.2013  –  8 Beiträge
Sub fürs "etwas lautere" Heimkino
kongoman am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.527
