HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Frage zu aktiven Subwoofern | |
Frage zu aktiven Subwoofern+A -A |
Bernett
00:57
erstellt: 08. Feb 2004, |
Hallo ich habe ein JBL SCS138 5.1 Boxenset mit aktiven Subwoofer. Meine Frage ist nun ob alle Subwoofer im Leerlauf (nicht Standby) hörbar brummen (man hört das Brummen des internen verstärkers)? Meine Frau findet das leise Geräusch lästig, besonders bei Filmen mit viel Dialogen. Ich bin mir nicht sicher ob es sich lohnt den Subwoofer zu tauschen. |
snark
01:20
Hi Bernett,
Definitiv nicht. Hast Du mal versucht, das gute Stück an die gleiche Steckerleiste wie die Anlage zu hängen ? Brummt es dann auch ? so long snark |
Bernett
01:34
Es ist auf keinen Fall eine Brummschleife. Man hört den Subwoofer auch wenn gerade kein Signal anliegt! |
chrlook
02:58
Hallo, hatte einen Yamaha YST-SW 150. Der hat gaaaaaaanz leicht gebrummt. Ich habe es aber immer auf das Netzteil geschoben...Heute 8 Jahre später funzt das Teil immer noch... Habe jetzt einen Canton AS 50 SC seit drei Tagen. Da scheint nichts zu brummen. Für eine objektive Aussage habe ich noch nicht oft genug gehört... |
Bernett
12:11
Danke für deine Antwort. Es wäre schön wenn noch ein paar Erfahrungen mit aktiven Subwoofern dazu kommen würden. Ich habe keine Angst dass mein Subwoofer irgentwann den Geist aufgibt, vielmehr würde ich gern wissen ob diese Eigengeräusche normal sind. Wenn dem nicht so ist würde ich mich mit dem Hersteller in Verbindung setzen. Generell interessiert mich ob aktive Subwoofern ohne Signal (nach dem Einschalten) Eigengeräusche haben (vom internen Verstärker)? Bei mir hört es sich an, als würde ein leiser Lüfter im Inneren laufen! |
snark
12:14
Ich habe zwar nur einen kleinen AS 25 SC aber da ist definitiv nichts zu hören. Einen Lüfter hat der auch nicht soweit ich weiß. so long snark |
pitt
12:29
Morgen Bernett! also wenn das Geräusch so laut ist, daß ihr es bei einem Film hört, dann stimmt da definitiv etwas nicht! ( Umtausch oder Werkstatt) Bei meinem hör ich absolut nichts. Kommt das Brummmen denn aus dem LS oder vom Netzteil bzw. Endstufe? Kommt es vom Netzteil und der Sub ist schon älter, würde ich mal die Schrauben ( an der Rückseite ) etwas lockern und oder etwas anziehen. ( Achtung Garantie !!!!) So ein Trafo kann schon lam ein wenig brummen wenn das ganze ein wenig verspannt angezogen ist! mfg. Pitt |
Godzilla
12:53
hi, nurso'n Gedanke: (kommt darauf an, wie er überhaupt angeschlossen ist und ob nicht eventuell fehler dabei gemacht worden)# falsche Ein/out's SUB/Reciver, und wie ist das eigentlich (nicht lachen) wenn jemand Lautsprecher_Kabel verwenden muß, aber meint eine aktiven zu haben. eventuell die Lautstärke zu hoch eingestellt, dann kann's schonmal Brummen. irgendwas ÜberGelastet/Zerstört beim anschließen, desswegen soll man ja nicht umklemmen, wenn die Chose an ist. |
Bernett
13:14
Ich habe meinen Subwoofer am Pre-Out meines Receivers mit einem Mono-Chinch Kabel angeschlossen (alles richtig). Das leise Geräusch ist auch da, wenn kein Chinch Kabel angeschlossen ist. Es ist einfach das Arbeitsgeräusch des internen Verstärkers im Subwoofer. |
pitt
13:33
Y-Kabel hast Du probiert, obwohl ich nicht glaube, daß das die Ursache ist! mfg. Pitt |
Godzilla
13:57
wenn's auch nicht weg geht, wenn man ganz leise dreht, dann würde ich ihn nicht behalten. |
Bernett
14:01
Ich habe kei Y-Kabel probiert, da es unabhängig vom Kabel ist. Lautstärke ändert auch nichts daran. Ich glaube ich werde mal den Hersteller bemühen müssen. Ich befürchte aber, dass das bei aktiven Subwoofern ab und zu einfach so ist. Mein Receiver (TX-SR501E) produziert auch ein leises Eigengeräusch durch elektronische Schaltungen. |
pitt
14:06
ja dann, hielft nur einmal Neu ! mfg. Pitt |
DoDi
14:53
Ich hatte das Problem bei meinem alten jbl-System auch. Bei mir lags daran, dass ein Signalkabel (für Audio) zu nahe am Trafo (im Subwoofer) vorbeigelaufen ist. Ich hab einfach das Kabel woanders im Würfel verlegt und befestigt, danach war Ruhe. Den Tipp hab ich vom JBL-Support bekommen, nachdem ich denen die Pausen mit Anrufen versaut habe ![]() |
Mellomacher
22:27
Meiner brummte auch, hab den zum Hersteller JBL geschickt, die meineten das sei normal, konnte ihn daraufhin beim Internethändler AVITOS nicht mehr umtauschen und bin seither kein JBL FAN mehr. Vielleicht kannst du den Trafo austauschen, JBL benutzt billig gegossene Trafos aus Fernost, hat mir die Partnerwerkstatt (von JBL) in meiner Nähe gebeichtet und die haben ähnlich, wie bei Niedervolthalogenlampentrafos im schlimmsten Fall ein hörbares brummen. Vielleicht bekommst du einen besseren durch Zufall ![]() Ich schmeiß das Teil weg, es ist furchtbar oder ich bastel irgendwann mal daran rum, passt eh nicht mehr zur Einrichtung. |
Bernett
23:10
Die Frage ist nun, ob dieses "normale Rauschen" ein Grund für den Hersteller ist, den Subwoofer zu tauschen und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist wieder ein brummen Sub nach Wochen zu erhalten. Wahrscheinlich versuche ich es erst über den Support! Danke für deine Antwort. Vielleicht finden sich ja noch ein paar Leidensgenossen. |
Sailking99
23:32
Hi, ich habe das gleiche Problem bei meinem Elac Sub. (ESP 101) brummt recht laut. Ist das Netzteil!. Auf Anfrage bei Elac (sowohl von mir, als auch von meinem Hifidealer) hab ich Erfahren, dass Elac das Problem kennt, aber meint, dass man bei Subs zu dem Preis halt auch leider irgendwo sparen muss. In meinem Fall am Netzteil. Es ist also einfach von sich aus lauter und auch nicht so gut Schallisoliert wie bei einem "teuren" Sub. Ich hab mich nie daran gewöhnt, aber wegen Geldmangel es ertragen. Aber spätestens nächsten Monat ist alles vorbei und ich hab ein neues Teil und dann brummt da hoffentlich nix mehr!!! Gruß Flo P.S.: Mein Tipp wäre: Einfach mal in den MM oder zu Deinem Dealer gehen und den gleichen Sub mal genau anhorchen ob da das gleiche Geräusch zu hören ist. Wenn ja, dann alles vergessen und auf was anderes sparen, wenn nein, dann den Sub Deinem Dealer vor die Füsse schmeissen und tauschen lassen. [Beitrag von Sailking99 am 08. Feb 2004, 23:34 bearbeitet] |
Bernett
23:37
Leider habe ich die Boxen beim Internet Dealer gekauft, also leider nichts mit vor die Füße knallen. Aber der JBL Support ist nicht weit entfernt! |
Bernett
14:23
erstellt: 09. Feb 2004, |
Ich habe mich heute mit dem Harman Support telefoniert und die haben mir gesagt dass ein leises Brummen ganz normal ist. Das Geräusch wird durch den internen Verstärker (Trafo) verursacht. Also gibt es keinen Grund den SUB zu tauschen (man muss damit leben). |
HerP.
16:17
Komisch das dann etwas weniger bekannte Hersteller (ich hab nen sub von Eltax) dieses Brummen nicht haben. Meiner macht nur Krach wenn ers soll! Also ich würd dem support mal auf die Füße treten. ![]() |
dresi70
16:31
hi Bernett, versuchs mal mit "abgeschirmten" kabel! warscheinlich kommen sich da einige in die quere (LS und Neztkabel) etc. ![]() |
Bernett
00:42
erstellt: 10. Feb 2004, |
Das Geräusch kommt ganz sicher nicht von den Lautsprecherkabeln, denn es ist auch vorhanden wenn nichts anderes angeschlossen ist als das Stromkabel. Anschluss an verschiedene Steckdosen hat auch nichts gebracht. |
Sailking99
11:29
Ich war gestern bei nem Kumpel zum Kinoglotzen und der hat einen JBL Sub (hab vergessen welchen) und der brummt im On-Betrieb noch lauter als meiner! Hat mich dann doch sehr beruhigt. Gruß Flo |
Bernett
23:39
Ist schon komisch dass bei den ganzen Tests von JBL Boxensets die lauten Subwoofer nicht bemängelt wurden! |
Sailking99
11:07
#25
erstellt: 11. Feb 2004, |
Ich kann mir dies nur so erklären, dass das Geräusch welches uns als zu laut vorkommt immer noch in der Norm, dieser KLasse ist. Es kommt halt auch immer darauf an, wie leise und wie gross der Hörraum ist. Bei mir ist es sehr leise und ich sitze in einem kleinem Raum verhältnismässig nah am Sub. Da hört man bei Dialogstellen schnell mal das Netzteil. Ein Kumpel von mir hat den gleichen Sub, aber in einem grösseren Zimmer mit einem höheren Geräuschpegel von der Strasse und da ist mir das Brummen noch nie aufgefallen. Ich denke ein gewisser Brumm/Summ von einem Netzteil bei "billigeren" Subs ist normal und wie sehr es stört hängt von der Räumlichkeit und den Hörgewohnheiten ab. Wenn ich aber demnächst einen Sub für ,sagen wir, 1000,-Euronen zuhause habe, dann darf da nix mehr brummen!!! Gruß Flo |
Bernett
18:59
#26
Wahrscheinlich sind wir alle zu empfindlich! Aber ich habe ja nicht nur das Nebengeräusch vom Sub. Mein Receiver TX-SR501E (auch kein Billigteil) hat auch seine Eigenbrummen (Schaltungsgeräusche) und so summiert sich das so weiter. |
Sailking99
11:00
#27
erstellt: 12. Feb 2004, |
Das ist natürlich ärgerlich! Mein Verstärker ist mucksmäuschenstill bis seine Kühlung anfängt zu laufen und die ist dann doch gut hörbar. Aber nachdem der Van im tieftonbereich surrt stört es nicht sonderlich. Bei nem grossen Zimmer würde man es wahrscheinlich garnicht hören. Dafür meint mein DVDP seid dem neuesten Update ganz interessante Gehäusevibrationen entwickeln zu wollen und brummt dardurch wie´d Sau. Das ganze überträgt sich dann auf das Tischchen wo er steht und gibt ordentlich Resonanz! Mistding! Gruß Flo |
chrlook
11:21
#28
Hallo, hab noch mal meine beiden Subs geprüft (AS 50SC, YST-SW 150). Beide brummen ganz leise im "Leerlauf". Beim Canton muß man aber schon das Ohr auf das Metallgitter legen und beim Yamaha ist es etwas deutlicher in einem ruhigen Raum vernehmbar. Es muß aber wirklich absolut still sein, damit man es hört. Viele Grüße, |
Allgemeine Frage zu aktiven Subwoofern Bernett am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 2 Beiträge |
Hilfe! Frage zu aktiven Subwoofern fischermen am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 04.07.2005 – 48 Beiträge |
Fragen zu Aktiven Subwoofern cbomby am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 6 Beiträge |
Frage zu Quadral Subwoofern makood am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 3 Beiträge |
Frage zu Subwoofern Froschauge45 am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 10 Beiträge |
Aufstellung von 2 Subwoofern Chris1982m am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 81 Beiträge |
2 aktiven Subwoofern sollen zwei verschiedene Trennfrequenzen zugeordnet werden Robinho7 am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 11.05.2012 – 5 Beiträge |
Anschließen von 2 Subwoofern Morpheusone.77 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 2 Beiträge |
Timealignment von 2 Subwoofern Tharathiel am 26.12.2022 – Letzte Antwort am 26.12.2022 – 2 Beiträge |
5.2 mit unterschiedlichen Subwoofern lordnikon1507 am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 2 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkra33waw
- Gesamtzahl an Themen1.560.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.469
