| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » DENON 2807 - Subwoofer läuft nicht bei Musikwieder... | |
DENON 2807 - Subwoofer läuft nicht bei Musikwiedergabe+A -A |
JejeSiwss
erstellt: 19. Aug 2006, 07:23
Hallo Ich möchte gerne folgenes Problemchen schildern: Ich habe soeben gestern meinen Denon 2807er eingerichtet zusammen mit den JBL Studio L-Lautsprechern. Jetzt habe ich folgendes Problem: Es läuft fast alles einwandfrei, ausser wenn ich Musik höre (sei es ab einer CD digital angeschlossen (Coax) oder via Ext. In. analog) stellt sich der Subwoofer immer ab und ich habe fast keinen Bass. Wie lässt sich dieser einschaltet? Im Filmmodus (DTS, DD, etc) läuft alles prima! Ich habe auch den "Upmix" eingestellt, der Musikton klingt aus allen 5 Lautsprechern. Kann es sein, dass ich für den Subwoofer ein falsches Kabel genommen habe? Ich habe nämlich kein normales Mono-Kabel gekauft sondern ein Profigold COAX RCA-RCA Kabel. Ist das falsch? Wäre dies nur für digitale Verbindungen gedacht? Danke für eure Hilfe lg Jeje |
Poison_Nuke
erstellt: 19. Aug 2006, 08:15
Das kabel ist egal. Es kommt auf die Einstellungen im Receiver an. Ich wette, im Setup sind alle Lautsprecher als "Large", bzw "Full Range" eingestellt, oder? Wenn ja, dann solltest du mal die Lautsprecher auf Small umschalten und eine Trennfrequenz zwischen 40-80Hz eintellen (musst probieren, wie tief deine LS runterkommen). Dann nur noch LFE Out auf Subwoofer einstellen und es sollte gehen |
Maui74
erstellt: 19. Aug 2006, 08:25
Hallo! Das Problem lässt sich von zwei Seiten angehen: 1. Sache: Es gibt Coax-Kabel mit einem definierten Leiterwiderstand von 75 Ohm für Videoanwendungen und digitale Verbindungen, "normale" Cinch-Kabel haben nur 50 Ohm. Soll heißen: bei Verwendung eines 75 Ohm-Kabels kommt weniger beim Sub an. Ist aber nicht so gravierend, das am Ende gar nichts mehr ankommt. Kann also nicht der Fall sein. Mit einem sog. Y-Kabel hingegen erreichst Du übrigens noch ca. 3dB mehr Leistung beim Sub. 2. Sache: die Bässe bei Musik gehen üblicherweise nicht so weit "in den Keller" wie bei Filmton. Wenn der Sub sich also arbeitslos abmeldet bei Musik, liegt das an einer zu tiefen Trennfrequenz am Receiver. Haken nur: was für Musik gut ist, kann für Film wieder schlecht sein. Entweder Du suchst einen Kompromiss für beide Betriebsarten, oder Du stellst jedesmal neu ein. Bei Musik kann der Sub gut auf eine Trennfrequenz von 80Hz eingestellt werden, selbst 100 Hz würde noch gehen. Für Film ist das aber viel zu hoch, da solltest Du nicht über 60Hz gehen(mal als grober Anhaltspunkt, persönlicher Geschmack und die Leistungen der übrigen Boxen spielen da eine Rolle!). Also... Spezifikationen des Kabels anschauen, ggf. ein neues kaufen, und die Trennfrequenz verändern. Grüße, Maui. |
Cine_Pit
erstellt: 19. Aug 2006, 09:25
Hast du mal zwischen den DSP-Programmen hin und her geschaltet? Bei meinem Sony habe ich das auch, wenn ich die DSP Stereo-Movie oder DISCO/POP einstelle, ist der Sub da! MfG... |
Poison_Nuke
erstellt: 19. Aug 2006, 16:42
es sind exakt 6dB Und nebenbei: auch wenn man am Receiver 40Hz als Trennfrequenz einstellt, kommt bei fast jeder Musik noch ordentlich was aus dem Subwoofer raus, vorrausgesetzt die LS sind alle auf small (was auch nicht anderst sein sollte). |
JejeSiwss
erstellt: 19. Aug 2006, 19:38
Sollte ich dann Front L und Front R auf Large stellen und Hinten L und R auf Small?? Und beim Anschluss des Sub. habe ich schon diverses gelesen, ich habe jetzt einfach ein coax kabel angeschlossen. Soll ich das mitgelieferte y-kabel benutzen? habe gelesen bei Musik ist besser mit Y-Kabel. Film ist aber besser mit nur einem Anschluss. Und dann den Sub auf LFE lassen oder auf normal umstellen? Das mitgelieferte Y-Kabel sieht gegenüber meinem Profigoldkabel irgendwie billig aus? Macht das nichts, ist ja nur ca. 10cm lang...? |
Poison_Nuke
erstellt: 19. Aug 2006, 19:59
ALLE Lautsprecher auf small einstellen. Es gibt vielleicht nur ein Dutzend LS aus der obersten Liga, die man als Large einstellen kann, alle anderen kann man nur als Small betreiben, da halt fast kein LS den nötigen Frequenzumfang hat. und es gibt beim Anschluss mit y oder nicht nur einen Unterschied: mal ist es um 6dB lauter (mit y Kabel) und einmal halt nicht. Hat absolut keinen Einfluss auf Musik oder Film. Nimm einfach das y-Kabel und du bist auf der sicheren Seite |
Maui74
erstellt: 20. Aug 2006, 09:40
Hallo! Bist Du sicher?? Mit einem Y-Kabel halbiert sich die Eingangsempfindlichkeit, was zu einer Verdoppelung der Leistung, nicht der Lautstärke (!!) führt. Und wg. der logarithmischen Skalierung müssten eine Verdoppelung der Leistung 3dB ausmachen. Oder??? Vielleicht ergibt dies ja 6dB mehr an Lautstärke... Bin verwirrt... Maui |
Crazy-Horse
erstellt: 20. Aug 2006, 11:03
Hast du deine LS auf Small eingestellt ist das auch kein Untergang, du hast ja einen Denon der eine Vielzahl von Modi mitbringt und für jeden lässt sich eine individuelle Einstellung speichern. Schaltest du beispielsweise auf Stereo kannst du es so einstellen, das der Room EQ deaktiviert ist, führt zu einer akkurateren Impulswiedergabe und ist daher für Musik besser deaktiviert, der Sub aber mitläuft. Das einzige was notwendig ist für jeden Modi einen separaten Room EQ abzuspeichern ist im Menü Room EQ Setup auf Assign. Schaltest du nun auf Direct kannst du unter Surr Para den Sub deaktivieren und schon laufen deine Stands fullrage. Room EQ solltest du hier auch deaktivieren, doch solltest du im Setup noch nichts verstellt haben kannst du ihn erst gar nicht aktivieren. Wie Poison_Nuke ja schon gesagt hat, sollte beim Filmbetrieb am besten alles auf Small laufen, da viele DVDs gerade bei den normalen Kanälen teilweise extrem in den Keller gehen und deutlich die 20Hz Grenze unterschreiten. |
Poison_Nuke
erstellt: 20. Aug 2006, 11:21
mehr als sicher. Ich habe mit insg. 3 Paar verschiedenen LS und Kabeln ALLE Möglichkeiten durchgemessen. y-Kabel sind IMMER exakt 6,0dB. Zwei Subs an einem y-Kabel sind auch 6,0dB. In einem Thread habe ich das mal komplett dokumentiert, ich habe leider nur den Link dazu verloren. |
Denon 2807 und 2 Subwoofer miracle1966 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 2 Beiträge |
Denon 2807 und nun? Rusty2002 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 23.07.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer richtig an Denon AVR 2807 anschließen Tom444 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Denon 2807 und Canton As 40 Sub darkie am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 8 Beiträge |
DENON 2807 Speaker Setup (Small/Large) JejeSiwss am 26.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
Subwoofer läuft irgendwie nicht mehr... s!cK` am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 6 Beiträge |
Subwoofer läuft nur bei THX-DVDs qh1000 am 01.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Läuft Subwoofer mit? Mtmax am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 4 Beiträge |
Canton Subwoofer dröhnt bei Musik bloodsnake am 15.06.2020 – Letzte Antwort am 16.06.2020 – 7 Beiträge |
Denon und KEF subwoofer pedaq am 12.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 2 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.142
