HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Üble Luftverwehungen am Rohr | |
Üble Luftverwehungen am Rohr+A -A |
dee-jay
#1 erstellt: 04. Aug 2006, 11:13 | |||||
Hallo, ich hab hier den Canton AS 10 und wenn ich dann mal etwas lauter Musik höre, dann klingt das nicht sehr gut. Es gibt üble aber wirklich übelst laute Luftverwehungen am Bandpassrohr. Ist das normal? Ich hab das bei Nelly Furtado - Say It Right richtig bemerkt. Wer das Lied kennt, weiß, dass da ein komischer Bass vorhanden ist, halt nicht so wie bei anderen Liedern. Es liegt nicht daran, dass der Subwoofer übersteuert oder an seiner Leistungsgrenze ist, es sind schon echt heftige Luftverwehungen oder was auch immer, auf jeden fall hat das irgendwas mit der Luft zu tun. Verstärker ist ein Pioneer VSX-D811S; in den Einstellungen sind alle Kanäle auf +10 eingestellt, jedoch ist am Subwoofer selbst die Lautstärke auf 3/4 bei ~90Hz Crossoverfrequenz. Diese Geräusche machen sich hörrbar wenn der Pioneerreceiver auf eine gesammtlautstärke von -50 eingestellt ist. Kann man das in irgendeiner Weise beheben oder hilft da nur neukaufen? (hab da letztens bei ebay einen von Klipsch gesehen für 140Euro) MfG |
mülli87
#2 erstellt: 04. Aug 2006, 11:46 | |||||
Ich vermute, dass der Bass in dem angeführten Lied zu tief für deinen Sub ist. Dann kann es zu Strömungsgeräuschen kommen. Oder du hast die Lautstärke einfach zu hoch eingestellt. Abhilfe schaffen kann man mit einem stärkeren Subwoofer schon. Sind 140€ dein Limit? Um was für einen Klipsch handelte es sich? Gruß |
dee-jay
#3 erstellt: 04. Aug 2006, 11:53 | |||||
naja der Subwoofer hat eigentlich einen Frequenzbereich von 33-140Hz...Der Subwoofer muss bei Musik so laut eingestellt sein, damit man überhaupt etwas hört, in meinem Zimmer selbst ist die Akustik nicht sonderlich gut :-/ Bei anderen Liedern ist das nicht so, da kann ich den Pioneer auch ruhig auf -40 stellen und es klingt noch gut. Das war der Klipsch RW-8, der sieht ja auch ganz schnieke aus..taugt der was? |
mülli87
#4 erstellt: 04. Aug 2006, 14:11 | |||||
Naja die Frequenzangaben sind oft nicht besonders vertrauenswürdig, ich habe aber keine Ahnung ob das bei Canton auch so ist. Den RW8 kenne ich persönlich nicht, aber es gab hier glaube ich schon Erfahrungsberichte, musst du mal suchen. Gruß |
dee-jay
#5 erstellt: 04. Aug 2006, 14:23 | |||||
könnte das denn theoretisch bei allen Bandpasssobwoofern so sein mit diesen Strömungsgeräuschen? Einen Subwoofer von Canton will ich nicht nochmal haben, weil bei dem Subwoofer bei anderen Frequenzen auch etwas im gehäuse Klappert, scheint ein Kabel zu sein, dass gegen die Gehäusewand schlägt... welche Marken wären noch empfehlenswert, außer Klipsch? Yamaha? |
-goldfield-
#6 erstellt: 04. Aug 2006, 15:15 | |||||
Falls das noch nicht passiert ist, würde ich erstmal versuchen,den Sub durch Aufstellung/Einstellung zu optimieren. Das kostet nichts, und bringt oft erstaunlich viel.
Möglicherweise befindet sich dein Hörplatz an einer Stelle, an der aufgrund von Raumeinflüssen (stehende Wellen) der Bass untergeht. Um das auszugleichen, drehen viele den Lautstärkeregler einfach weiter auf. Hast du schon den besten Standort (am besten mit der Krabbelmethode) ermittelt? Wenn das passiert ist, pegel den Sub (mit einem Schallpegelmessger.) auf 3db über den Mains ein. Beim einpegeln nach Gehör neigt man oft dazu, den Sub viel zu hoch einzupegeln. Die beste Einstellung ist erreicht, wenn man garnicht hört, das der Sub mitläuft, und erst merkt das was fehlt, wenn man den Sub abstellt. Wenn das nicht hilft, kannst du immer noch über einen neuen Sub nachdenken. Ps: Auch aus einem höherwertigerem Sub wirst du aber ohne diese Maßnahmen nicht die optimale Leistung rausholen. |
dee-jay
#7 erstellt: 04. Aug 2006, 15:33 | |||||
was ist denn die Krabbelmethode? naja Hörplatz für Musik und für Film ist verschieden für Musik: hauptsächlich am Schreibtisch für Film: auf dem Bett Fürs Filmegucken hab ich alles soweit angenehm eingestellt, da steht der Sub nurnoch auf 0 am Pioneer. Das ist soweit sehr gut eingestellt wie ich finde, hab damit letztens eine Metallica DVD geschaut... Schallpegelmesser hab ich nicht...was kostet der spass? |
-goldfield-
#8 erstellt: 04. Aug 2006, 15:53 | |||||
Auch wenn es etwas albern aussieht. Es ist die beste Methode, um den optimalen Standort für einen Subwoofer zu finden. Stell den Sub auf Ohrhöhe an deinen Hörplatz (würde dann den für Musik nehmen). Dann legst du eine bassintensives Stück auf, und krabbelst (mit dem Kopf auf der normalen Höhe des Subs) im Zimmer herum, bis du den Platz gefunden hast, an dem der Bass sich am besten anhört. Da ist dann der optimale Platz für deinen Sub. Schallpegelmesser hab ich nicht...was kostet der spass http://www.hifi-foru...php?produkt_id=29990 Kann man sich aber oft beim Hifi-Händler für nen 5er ausleihen. |
dee-jay
#9 erstellt: 04. Aug 2006, 16:14 | |||||
wo er am besten oder am lautesten ist? |
dee-jay
#10 erstellt: 04. Aug 2006, 16:47 | |||||
mhm hab den Subwoofer nun einfach mal auf den Schreibtisch gestellt und muss sagen, dort wo das Bett steht, klingt der bass am besten. es ist aber unmöglich das Bett da wegzustellen...und nun?! Subwoofer unters Bett? |
-goldfield-
#11 erstellt: 04. Aug 2006, 17:26 | |||||
Stell den Sub möglichst genau ahin, wo du sonst sitzt. 20cm Unterschied können schon ne Menge ausmachen.
Ausprobieren, versuche den besten Kompromiss zu finden. Von den Raummoden her ist meißt der beste Platz auf ca. 3/4 der Wandlängen, und nach Möglichkeit mind. 30 cm von der Wand weg.
Am besten. Kraftvoll und präzise. |
dee-jay
#12 erstellt: 04. Aug 2006, 19:29 | |||||
mhm ja ich probiere das nun mal aus, was mach ich aber wenns für Filme mist ist? ich mein es soll ja bei beidem gut klingen... naja ich teste das nun mal und schreibe dann hier rein wie es klingt... |
mülli87
#13 erstellt: 04. Aug 2006, 20:08 | |||||
Wenn es für Musik passt, sollte es auch für Filme passen, außer du willst bei den Filmen mehr "Bums" als bei der Musik, das müsstest du dann über den AVR regeln. Gruß |
dee-jay
#14 erstellt: 04. Aug 2006, 21:36 | |||||
mhm so der is nun unterm Bett, Ist schon was Tolles wenn man ins Zimmer kommt, Bass hört, aber kein Subwoofer sieht Aber irgendwie Dröhnt das nun, liegt das daran, dass der Subwoofer nun mit einer Seite auf dem Boden liegt? aber viel spielraum hab ich nicht, höchstens einen cm. |
-goldfield-
#15 erstellt: 04. Aug 2006, 22:18 | |||||
Ist möglich. Kann aber auch sein, das nun das Bett zum dröhnen angeregt wird. Ein besserer Platz hat sich nicht gefunden? Wieviel würde denn fehlen, wen der Sub ganz normal auf den Füßen steht? |
dee-jay
#16 erstellt: 04. Aug 2006, 22:55 | |||||
nee ein anderer Platz hat sich nicht gefunden..kann auch sein dass es gewöhnungssache ist? um den auf die normalen Füße zu stellen..mindestens 30cm |
-goldfield-
#17 erstellt: 04. Aug 2006, 23:31 | |||||
Oder der Sub ist noch zu hoch eingepegelt. Kannst du bei dem Sub eigentlich die Phase einstellen? Evt. hilft das ja weiter. Du solltest aber nochmal versuchen, den Sub vom Boden abzukoppeln. dazu kannst du provisorisch mal vier Radiergummis o.ä. unter die Ecken des Subs legen, damit er nicht mehr komplett auf dem Boden aufliegt. Wenn das alles nicht hilft, kannst du höchstens noch weiter mit anderen Standorten herumexperimentieren. |
dee-jay
#18 erstellt: 05. Aug 2006, 12:06 | |||||
der Sub steht nun auf 80Hz Nein die Phase kann man nicht einstellen, kann man erst denke ich bei den größeren von Canton Ich hab nun mal 3 Holzstifte mit einem Durchmesser von 0.5cm unter den Sub gelegt, es ist nun etwas beser... |
-goldfield-
#19 erstellt: 05. Aug 2006, 13:17 | |||||
Hast du die Möglichkeit, mal ein Foto zu machen? |
dee-jay
#20 erstellt: 05. Aug 2006, 14:01 | |||||
-goldfield-
#21 erstellt: 05. Aug 2006, 14:21 | |||||
Ist nicht gerade Ideal. Ich könnte mir vorstellen, das der sub die komplette Bettkonstruktion zum dröhnen anregt. Gibt es wirklich keinen anderen Platz, an dem der Sub sich ordentlich anhört? |
dee-jay
#22 erstellt: 05. Aug 2006, 18:55 | |||||
Ich hab nun nochmal einen "Soundcheck" gemacht... Wenn ich am Schreibtisch sitze ist der Bass sehr gut, ich konnte den Sub nun auch recht weit runterstellen am Receiver (von +10 auf +1).. Wenn ich auf dem Bett sitze ist es schon ein netter Nebeneffekt wenn etwas im Film explodiert und dann damit auch das bett vibriert, allerdings ist der Bass nun irgendwie dumpf und man meint, dass es dröhnt aber irgendwie hört der Bass sich dann höher an als bei Musik... |
-goldfield-
#23 erstellt: 05. Aug 2006, 19:31 | |||||
Damit sollte zumindest dein ursprüngliches Problem behoben, oder zumindest verbessert sein.
Schon ausprobiert? |
dee-jay
#24 erstellt: 05. Aug 2006, 19:40 | |||||
jap die Strömungsgeräusche und aselbst das klappern dieses Kabels hört man nicht mehr und ich glaube beides ist auch nichtmehr vorhanden. also von daher ist das nun soweit ganz gut =) |
-goldfield-
#25 erstellt: 05. Aug 2006, 20:07 | |||||
Damit sieht man zumindest, was eine einfache Optimierung des Standortes bei einem Subwoofer ausmacht.
"Dröhnt, aber hört sich höher an". Passt eigentlich nicht zusammen. Hört sich jetzt vieleicht auch nur ungewohnt an. Ansonsten ist das jetzt leider das Problem der zwei unterschiedlichen Hörplätze. Da kommt dir leider dann die Raumakustik/Raummoden in die Quere. Auf dem Foto siehts so aus, als ob der Sub ziemlich weit unter dem Bett steht. Probier doch mal aus, ob es besser wird, wenn du ihn bis an den Rand vorziehst. Ansonsten bleibt dir wohl nur die Möglichkeit (wenn du nicht bei jedem wechsel des Hörplatzes den Sub versetzen willst), einen Standort zu finden, mit dem du an beiden Hörplätzen leben kannst. Oder dir einen zweiten (möglichst identischen) Sub anzuschaffen. [Beitrag von -goldfield- am 05. Aug 2006, 20:25 bearbeitet] |
dee-jay
#26 erstellt: 05. Aug 2006, 20:59 | |||||
denke ich auch irgendwie, lass ich nun erstmal so...
Ja das geht nicht anders, sitze meistens am PC und dann höre ich auch immer Musik, wenn ich sern sehe, dann lieg ich auf dem Bett weil die Surrounds auch neben dem Bett angebracht sind...außerdem man guckt ja auch nicht immer nur alleine Filme und dann kann ich ja auch schlecht zum Besuch sagen, setz dich man aufs Bett, ich nehme den Schreibtischstuhl
mei bett ist 140cm breit, ich hätte ihn gerne in die mitte gelegt, geht aber nicht wegen dieser Querstrebe da...lieht er ganz am anderen Rand, dann wird da ständig beim Staubsaugen gegengeknallt |
austinbln
#27 erstellt: 06. Aug 2006, 18:46 | |||||
"Üble Luftverwehungen am Rohr" find ich super formuliert. Werde das Lied mal gleich nachher einlegen und hören, ob es auch zu Verwehungen bei mir kommt. Habe aber ein geschlossenes Sub. Da wird wohl eher die Chassis tanzen. |
-goldfield-
#28 erstellt: 06. Aug 2006, 18:57 | |||||
Jetzt, wo dus sagst. Könnte tatsächlich auch auf ein medizinisches Problem hindeuten. Aber Hauptsache, dee-jay ist geholfen. |
dee-jay
#29 erstellt: 08. Aug 2006, 13:12 | |||||
irgendwie werd ich das dumme Gefühl nicht los, dass es nun in die Verarschung geht |
-goldfield-
#30 erstellt: 08. Aug 2006, 15:01 | |||||
Wennz hier nur Bierernst zugehen würde, wärs ja nicht mein Lieblingsforum. |
dee-jay
#31 erstellt: 08. Aug 2006, 15:35 | |||||
stimmt! aber ich hab gerade überlegt, "Üble Luftverwehungen am Rohr" kann man wirklich zweideutig sehen...aber ich glaub dazu braucht man schon nen ordentlichen subwoofer hehe |
dee-jay
#32 erstellt: 06. Okt 2007, 11:33 | |||||
So Leute, das Thema geht in die zweite Runde. Mir hat die Position unterm Bett nicht mehr gefallen weil immer so ein Nebenbrummen beim Bass war und naja, auf jeden fall steht er nun zwischen den Fronts und die Lautstärke ist auf etwas mehr als die Hälfte. Er ist nun auch an den Pre-Outs der Front angeschlossen, weil er die Fronts unterstützen soll und man den sonst auf dem Bett bzw. am Schreibtisch nicht hört. so nun heute n bissl Sturmfrei gehabt und mal ein bisschen Lauter gemacht als -60 (Pioneer Receiver), dreh höher auf -50 und siehe da der Bass ist im Prinzip fürn Eimer. Selbst bei den beliebten Heimkino-Test-Szenen bei Krieg der Welten geht der Bass z.B. erst Tief runter, wird dann durch diese Verwehungen aber wieder Höher in der Frequenz, obwohl der Bass tiefer werden müsste. Das ist schon nervig, aber ich geh mal davon aus, dass dieses Problem nur bei Bandpass Subwoofern vorhanden ist oder? Dann darf ich mich nun mal nach einem Front-Fire Subwoofer umschauen (entweder B&W ASW 300 oder Heco Vitas Sub 25) |
hyrocoaster
#33 erstellt: 07. Okt 2007, 15:00 | |||||
Oh man wie Haaaammer!!! Die Krabbelmethode is ja mal eindeutig die Beste... Kannte die bisher nicht, aber habs probiert...und das Ergebnis ist wirklich gradnios! In der Mitte der Fronts gab es immer so ein Dröhnen, ziehmlich übel, sodass ich den Bass ziehmlich weit unten gelassen habe, damit das Dröhnen nicht mehr so schlimm war... ABer jetzt, wo ich den mehr oder weniger perfekten Platz gefunden habe, kann ich den Bass auch ganz aufdrehen, ohne Dröhnen... Jippi, ich bin happy - un das an einem Sonntag xD Achja un @ dee-jay: Bei dem LIed (was ich auch sehr gerne mag!) Say it Right kommt bei mir aus dem Sub auch dieses Luftgeräusch... Ich nehme an, dass es hier wirklich so ist, dass in dem Bass dieses Luftgeräusch ist...bin ich mir sogar zioehmlich sicher...ansonsten wäre das ja ein ziehmlich starker zufall, dass beide Subs von uns das selbe Geräusch produzieren... Wenn ich die Fronts, etc. jedoch dazuschalte hört sich alles so an, wie es sein soll, OBWOHL das Geräusch weiterhin "läuft"...von daher => komische idee vom "Mischpultmann" von Nelly^^ mfg hyrocoaster EDIT: Kleiner Rückzieher am Rande: Es liegt also doch nicht unbedingt am Lied... Bei Timbaland's "Way I are" kommt dieses Luftgräusch auch...aber nur wenn ich lauter aufdrehe und AUSSCHLIEßlich beim Frontfire... Ich habe auch noch einen geschlossenen mit "nur Bassreflexrohr"...weiß jetz nicht mehr wie man das nennt^^ Der fängt irgendwann nur an zu "röcheln", sprich geht an seine Leistungsgrenze^^ Naja...ma schaun [Beitrag von hyrocoaster am 07. Okt 2007, 15:09 bearbeitet] |
dee-jay
#34 erstellt: 07. Okt 2007, 19:10 | |||||
das nennt man Bandpass, und einen solchen Subwoofer hab ich ja. Ja von weitem hört sich der Bandpass Subwoofer so an, als wenn er in seiner Leistungsgrenze ist, ist er aber nicht, denn Sobald ich vorm Sub sitze und meine Hand ins Rohr lege, klingt er wieder einigermaßen normal, man merkt die Luftverwehungen sehr Stark an der Hand, also von daher, so wirklich an der Leistungsgrenze ist er nicht Naja es gibt so oder so einen neuen Subwoofer und dann hoffe ich, dass es besser wird |
hyrocoaster
#35 erstellt: 07. Okt 2007, 20:01 | |||||
Nene (!): Also diese Luftgeräusch kommt bei mir NUR vom FRONTFIRE-SUB, aber gar nicht vom Bandpass-SUB (THX dafür!). Weiß auch nicht...aber an der Leistungsgrenze ist der Fronmtfire auch nicht, da hast du Recht! mfg hyrocoaster |
dee-jay
#36 erstellt: 07. Okt 2007, 20:34 | |||||
welchen Frontfore Sub hast du? |
BR-Rohr schließen Chris_der_styler_ am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 04.10.2007 – 18 Beiträge |
Bassreflex-rohr Subwoofer, Abstand zur Wand? Elvis4711 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 2 Beiträge |
Canton CD 101 an Pioneer VSX 515 spätzle am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 13 Beiträge |
Bassrolle bauen Nixco am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Klipsch R12 SW Flattergeräusche da_serc am 21.12.2015 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 15 Beiträge |
Canton SUB 8 an DM50 shakratbertl am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 3 Beiträge |
Bassreflexrohr setzen im Sofa BThein90 am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 25 Beiträge |
Heimkino Woofer gesucht #2. Thooradin am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Mivoc SW 1100A Frage The_Other_ONE am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 17 Beiträge |
Übergangsfrequenz am Receiver und am Sub General_F am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.178 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTelemedicine_options...
- Gesamtzahl an Themen1.555.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.626.608
