| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch R12 SW Flattergeräusche | |
Klipsch R12 SW Flattergeräusche+A -A |
da_serc
erstellt: 21. Dez 2015, 13:42
Hallo Zusammen, eventuell kann hier der eine oder andere Besitzer vom R12SW seine Erfahrungen teilen bevor ich meinen als defekt Retour schicke Habe mir vor einer Woche oben genannten SUB geholt und war anfangs auch sehr begeistert bzw. bin es eigentlich immer noch. Neulich fiel mir auf, daß bei tiefen Frequenzen (Bsp. Tron Legacy), ein Flattergerausch aus dem BR Rohr bzw aus dem Woofer selber kommt. Strömungsgeräusche aus dem BR Rohr sind ja nicht unüblich, allerdings habe ich gelesen, daß einige andere Modelle wie z.B. R115 auch dieses Flattern erzeugen und das wohl auf schlechte Verarbeitung zurück zu führen ist. Angeschlossen ist der Klipsch per Y-Kabel an einen Pio VSX 921 und steht ca. 30cm von der Wand weg. Pegel am Sub auf ca. 9 Uhr und wird vom AVR mit -12dB eingemessen also denke ich nicht, daß das Flattern durch überhöhte Pegel ensteht. Kann es evtl. durch Raummoden enstehen? |
Vincent1990
erstellt: 21. Dez 2015, 13:45
Das mit den Raummoden könnte echt sein. Ich vernehme bei meinem Jamo auch unterschiedlich starke Ausschläge der Membran trotz selber Lautstärke, selbem Lied und gleichen Einstellungen, nur wenn ich den Sub etwas in seiner Position verstelle.. Stelle den Klipsch doch mal woanders hin und beobachte nochmal. [Beitrag von Vincent1990 am 21. Dez 2015, 13:45 bearbeitet] |
vanWEED
erstellt: 21. Dez 2015, 13:58
soweit ich weis ist das mit dem flatter geräusch bauart bedingt.slle br woofer fangen irgendwann mal an zu flattern(wenn ich falsch liege korregiert mich bitte)......flattergeräusche waren der grund warum ich auf geschlossene subs umgestiegen bin. dreh den sub noch weiter runter und mess neu ein,meine das der pio nur bis -12 runteregeln kann. dreh ihn mal auf sieben uhr und schau das er nicht wieder mit -12 eingemessen wird,denn da spielt der sub eindeutig zu laut [Beitrag von vanWEED am 21. Dez 2015, 14:04 bearbeitet] |
Vincent1990
erstellt: 21. Dez 2015, 14:00
Sollten sie nicht, schon gar nicht bei geringer Lautstärke. |
so_und
erstellt: 21. Dez 2015, 14:04
Es Könnte auch sein dass der Treiber verzogen ist. Hatte ich auch mal bei einem meiner Subs. Fahr mit der Hand mal um den Treiber rum wenn das "Flattern" auftaucht. Wenn du dann irgendwo einen Luftzug hast ist der Treiber defekt. |
vanWEED
erstellt: 21. Dez 2015, 14:05
siehe edit |
da_serc
erstellt: 21. Dez 2015, 14:19
Danke für die schnellen Antworten. Werde heute Abend nach der Arbeit mal eure Tipps probieren. Denke bzw hoffe nicht daß das Teil hinüber ist. Das Flattern kommt immer nur bei langezogenen tiefen Bässen ansonsten baut der schon ordentlich Druck auf. |
Vincent1990
erstellt: 21. Dez 2015, 14:27
Vielleicht vibriert das Gehäuse des Woofers. Beschwere den mal etwas und entkoppel ihn vom Boden. |
std67
erstellt: 21. Dez 2015, 14:36
Hi mit -12 ist der AVR ja an der Regelgrenze, also der Subwoofer wahrscheinlich doch noch zu laut. Wenn dann noch eine Loudness (z.B. Audyssey DynEQ) dazukommt, dann flattern auch wesentlich größere Subwoofer Also Sub leiser drehen und neu einmessen. |
da_serc
erstellt: 21. Dez 2015, 15:05
Das Gehäuse vibriert schon sehr gut in Verbindung mit dem Flattern. Habe mich testweise mit meinen 80 kg Lebendgewicht auf die Kiste gesetzt und es ist minimal besser. Entkoppeln mit Granitplatte und drunter Gummipucks bzw halbe Tennisbälle. richtig? Werde heute Abend nochmal mit niedrigerer Lautstärke das MCACC drüber laufen lassen und schauen was dabei rauskommt. |
da_serc
erstellt: 21. Dez 2015, 19:40
Kleines Zwischenupdate: Habe jetzt den Pegel auf knapp über 8 uhr am Sub gestellt und der PIO misst in jetzt bei -9dB ein. Leiser ging nicht, da sonst kein Sub erkannt wurde. Das Flattern ist so nicht mehr vorhanden, allerdings kommt am Platz so gut wie kein Bass an. Sobald ich am Regler etwas hochstelle ist es aber wieder da. Ich vermute, daß ich meinen Sitzplatz in einem schönen Bassloch gewählt habe, da Fl/C/SR im Schnitt um 6-7dB reduziert wurden. Da ist jetzt wohl umstellen angesagt... |
Vincent1990
erstellt: 21. Dez 2015, 21:36
Dann hast du wirklich einen schlechten Platz. Umstellen wirkt Wunder. |
da_serc
erstellt: 21. Dez 2015, 21:58
Endlich habe ich ein vernünftiges Ergebnis hinbekommen. Das MCACC hat nicht wie in meinem letzten Post geschrieben mit -9dB eingemessen, es waren +9dB(Hatte da wohl Tomaten auf den Augen :D). Regler steht jetzt auf kurz vor 10 und wird vom AVR bei -3dB eingemessen. Ich habe beim Einmessen den Sub nur minimal verstellt und den Couchtisch weggestellt. Das Flattern ist so gut wie nicht mehr vorhanden. Erst wenn ich Richtung -20dB am Pio aufdrehe und die Augen schließe höre ich ein leises Flattern |
Vincent1990
erstellt: 21. Dez 2015, 22:03
Kommt denn genügend Bass an am Hörplatz? |
da_serc
erstellt: 21. Dez 2015, 22:20
Ja Bass kommt an und hört sich für mich gut an. Das tat es vorher auch schon, bloss das Flattern war sehr nervig. Evtl bin ich da auch zu pingelig. Einem Kollegen und meinem Bruder ist das flattern nicht aufgefallen. Werde mir bei Gelegenheit auch das Antimode zulegen und schauen ob ich am Klang noch etwas verbessern kann. Mein Raum ist auch nicht optimal wenn ich mir die Threads zur Aufstellung hier durchlese. Dachboden 5,2x6,8m komplett offen Aufstellung nicht mittig möglich wegen Stützbalken Werde mal Fotos/Skizzen hochladen bei Gelegenheit. |
Klipsch Sub SW 115 Flattergeräusche Break.111 am 09.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 16 Beiträge |
Klipsch R12- SW schaltet sich aus? wherz97 am 30.04.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 5 Beiträge |
Klipsch R12 SW oder Nubert AW 993 BadBoy01 am 11.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 10 Beiträge |
Klipsch R12 SW defekt - Membran abgefallen - schon mal jemand erlebt? Augustus18 am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 8 Beiträge |
Klipsch r 120 sw zerocool08 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2019 – 2 Beiträge |
Klipsch sw 115 einstellung wetzer am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 4 Beiträge |
Klipsch SW-112 störgeräusche ? burnt am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
Klipsch SW - 112 Herrle am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 6 Beiträge |
Klipsch SW 110 marco_008 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 13.12.2016 – 13 Beiträge |
Klipsch R-12 SW Almera2000 am 14.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2024 – 34 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
