Phalanx 10A klingt wie ein Laserschwert
jagi!
#1 erstellt: 30. Jul 2006, 16:30
... Hallo zusammen ...
ich hab irgendwie ein Problem mit meinem Subwoofer.
Folgendes: Als ich gestern DVD schaute (4 Brüder) ist mir aufgefallen, dass der Bass durch enormes "röhren" begleitet wird - es klingt wirklich fast so wie die Laserschwerter aus Star Wars. Diese Phänomen tritt auf, wenn ich die DVD im DVD-Player abspiele (verbunden via coax zum AVR). Wenn ich die DVD allerdings vom Laptop abspiele (verbunden via klinke/cinch zum AVR) röhrt es nicht, obwohl ich sagen würde, dass der Bass nicht minder schwach ist. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass ja manche Kinotrailer auf den DVDs nicht in 5.1 sind (bei Mr&Mrs Smith zB.) also auch ohne Sub-Tonspur. Diese Kinotrailer klingen auch im DVD-Player gut, dh. ohne dieses Laserschwert-röhren. (auch CD klingt aus dem Player gut)
Zu meinen Geräteeinstellungen:
- Trennfrequenz an allen Lautsprechern AVR-seitig auf 80Hz
- das Röhren ist unerträglich wenn ich am Sub die Trennfreq. auf 150Hz stelle ... wenn ich bis 50Hz runterregle wird es besser ist aber immernoch da (allerdings will ich ja meinen sub nicht nur unter 50Hz betreiben)
- meine normale Trennfreq. am Sub ist 100Hz und da ist das röhren doch sehr nervig
Habt ihr eine Ahnung woher dieses Geräusch kommen könnte?
Schonmal vielen Dank an euch.
Gruß, Matze
DasNarf
#2 erstellt: 30. Jul 2006, 19:22
Das könnte eine Raummode sein.
Wird das Röhren besser wenn du den Sub mal probeweise in die Mitte des Zimmers stellst?
jagi!
#3 erstellt: 30. Jul 2006, 21:31
Hi Narf,
danke für deine Antwort...
daran hab ich auch schon gedacht...
ich hatte das dann aber eigentlich ausgeschlossen, da wenn ich die DVD vom Laptop aus abspiele kein röhren zu hören ist (analoge Übertragung zum AVR).
Hatte den Sub auch schon umgestellt (zwar nicht direkt in die Mitte des Raums) aber das röhren war immernoch genau so stark. Auch wenn ich direkt am Chassis horche röhrt es wie ein schwedischer Elch.
Ich vermute es hat irgendwas mit der LFE Tonspur zu tun, also nicht, dass sie diesen Ton beinhaltet, sondern dass mein AVR vielleicht da was verzerrt oder so... noch eine Idee?
Hab übrigens einen Jamo AVR-693... falls das hilfreich ist.
Gruß,Matze
Dre06
#4 erstellt: 30. Jul 2006, 22:16
hmm, mir fiele da evtl. noch etwas abwegigeres ein
hast du schonmal andere Kabel von DVD zum AV-Receiver ausprobiert ?
Momentan hat mein Vater ein ähnliches Problem an nem alten Yamhaha Receiver, nur röhrt es da auf jedem Kanal, nachdem ich 2 Kabel gegen besser geschirmte von meinem Vater getauscht hatte, wurde es zumindest leiser.
Daher geh ich davon aus, dass irgendwo eine Störstrahlung herkommt, evtl. eine Stromquelle in der Nähe ?
Gruß André
jagi!
#5 erstellt: 31. Jul 2006, 15:10
Hallo André,
das Kabel zwischen DVD-Player und AVR ist daumendick... also ein sehr hochwertiges Kabel. Ich glaube, daran liegt es leider nicht :-/ ...
aber zu deinen Problem: Wenn es auf allen Kanälen brummt/röhrt/dröhnt kannst du mal folgendes versuchen: klemme probehalber mal die beiden Schutzkontake zwischen Stecker und Steckdose ab - ich hatte auch mal ne Brummschleife auf allen Kanälen, als ich die Kontakte durch zwei kleine Papierstücken unterbrochen habe war das Brummen weg.
Gruß, Matze
Hannes2k2
#6 erstellt: 31. Jul 2006, 17:31
Gibt dein Labtop denn auch 6 Kanäle aus? Oder ist nur Stereo möglich?
Falls 6-Kanal:
Greift das Bass-Management auch bei Signalen, die über den analogen Mehrkanal-Eingang zugespielt werden?
Würde erstmal darauf tippen, dass irgendetwas falsch eingestellt ist, was am analogen Eingang keine Auswirkung hat.
Falls dein Labtop nur Stereo ausgibt, kann man so leicht keine Rückschlüsse ziehen.
Gibt es 6 Kanäle aus, und deine Pegel-Einstellungen, Trennfrequenzen etc. gelten auch für den analogen Mehrkanal-Eingang, So liegt der Unterschied am Dekoder (vielleicht Defekt..)
So weit...
Hannes
Dre06
#7 erstellt: 31. Jul 2006, 19:07
Hallo Matze
Danke auch für deinen Tipp, ich habe mir mal die Netzsteckerleiste zu Gemüte geführt...
Das Ding müsste eigentlich schon lange im Müll sein
Hab das ganze jetzt durch eine neue ausgetauscht und das Brummen ist nun vollständig weg.
Hätte ich eigentlich auch drauf kommen müssen
Zu Deinem Problem würde mir ggf. nur noch ein Anruf bei Heco einfallen (hab sonst zu wenig Erfahrung), evtl. erwischst du ja jemand Kompetenten am Telefon.
Edit: Mir fällt da noch noch was ein: In dem Heco arbeitet doch eine Digitalendstufe bzw. Verstärker ? Evtl. ist irgendwo ein D/A oder A/D Wandler in Subwoofer und/oder Receiver defekt, sodass das Analoge Signal von der Soundkarte sauber ankommt, aber das Digitale eben "brummt" ? (ab jetzt keine Spekulationen mehr, versprochen )
Gruß André
[Beitrag von Dre06 am 31. Jul 2006, 19:11 bearbeitet]
jagi!
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 14:28
Hallo Jungs...danke für eure Antworten...
also mein Laptop gibt ganz normales Stereo über einen Klinkenstecker aus. Die Einstellung, die ich am AVR mache gelten für alle Eingänge, egal ob digital oder analog.
Wenn der Subwoofer bei allen anderen Quellen gut klingt außer bei DVDs mit Sub-Tonspur (die ich vom DVD-Player abspiele) kann das Problem ja eigentlich nicht mehr am Subwoofer selbst líegen, oder?
Gruß, Matze
Crazy-Horse
#9 erstellt: 01. Aug 2006, 14:48
Der LFE wird vom AVR korrekterweise um 10dB angehoben und nun kann es sein das dieser dadurch den Subausgang übersteuert.
Drehe den Sub im Setup mal runter und regel am Heco selber nach, vielleicht hilft das ja schon.
Aber ich habe richtig verstanden, das es nur bei DVDs die du über den Player abspielst auftritt?
In dem Fall gehe ich davon aus, das der Heco nicht defekt ist und auch die Verkabelung hier ok ist.
Hast du schon mal einen anderen Player getestet oder bei deinem im Setup die Einstellungen durchgeschaut, vielleicht passt hier was nicht.
jagi!
#10 erstellt: 04. Aug 2006, 13:34
hallo nochmal an alle...
ich weiß nicht genau, aber ich glaube ein wunder ist geschehen ... aus unerklärlichen gründen ist das röhren weg - und eigentlich hab ich nix gemacht ...hmmm
kann es vielleicht an einer überhitzung eines bauteils gelegen haben? - das ist die einzige erklärung die mir noch einfällt.
ich werde aber trotzdem mal noch nen anderen player testen.
danke nochmals für eure rege beteiligung.
gruß, matze
DasNarf
#11 erstellt: 04. Aug 2006, 14:13
Die meisten Probleme lösen sich von selbst, man darf sie nur nicht dabei stören.
Heco Phalanx 10A ? Erfahrungen!
hampelmann21 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  11 Beiträge
HECO Phalanx 10a - Schutzmodus???
Donnerlurch am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  4 Beiträge
Heco phalanx 10a defekt
MD-Michel am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
Heco Phalanx 10a Sumpfbässe
AltAiR2K3 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Heco Phalanx 10A
covington am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  6 Beiträge
Heco Phalanx 10a?
jopiman am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
-- Keinen Ton :( -- Heco Phalanx 10A
obamer am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  13 Beiträge
Phalanx 10A scheppert und quietscht
jagi! am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  8 Beiträge
heco Phalanx 10a/12a oder teufel 3000sw
Weilallenamenwegsind am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Heco concerto w30a oder heco phalanx 10a?
JaCkY_bOyS am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
