-- Keinen Ton :( -- Heco Phalanx 10A
obamer
#1 erstellt: 03. Jan 2008, 21:03
habe ein Problem mit dem oben genannten Subwoofer und zwar kommt kein Ton mehr aus ihm heraus. Wenn ich Musik anmache, schaltet die Automatik den Sub an, aber man hört nichts. Wenn ich an das Cinchkabel mit dem Finger drauftippe, hört man ebenfalls nichts, also kann es an meinem Receiver nicht liegen.
Was kann ich nun machen oder was kann defekt sein?
Würd sich eine Reperatur lohnen oder kann ein Laie wie ich das Problem selbst lösen?
Freue mich über jede Antwort
obamer
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 20:34
hiiiiiiiiiiilfe
CS-Cinema
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 21:30
Hast du das Kabel im Eingang oder im Ausgang des Woofers stecken? Schau an deinem AVR nach der Zuspielversion. Bei mir heißen diese "Sub LFE" und "Sub L/R".
obamer
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 13:27
da ist alles richtig angeschlossen. am avr kann es nicht liegen, wie oben beschrieben..
CS-Cinema
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 14:58
Wie sieht es bei einer AC3 oder DTS Tonspur aus?
obamer
#6 erstellt: 09. Jan 2008, 17:16
da ist auch nichts zu hören..
dann habe ich vorhin den Sub aufgemacht und den tieftonls direkt an meinen receiver angeschlossen (also ich habe den frontlinksausgang benutzt) und es war wieder nichts zu hören, obwohl ich den bass voll aufgedreht habe. folglich ist aus meiner sicht der ls am sub kaputt, oder?
CS-Cinema
#7 erstellt: 09. Jan 2008, 18:06
Am besten du rufst einfach mal direkt beim Heco Kundenservice an. Erzähl denen aber besser nicht, dass du den Subwoofer auseinandergebaut hast, sonst könnte deine Garantie dahin sein
obamer
#8 erstellt: 09. Jan 2008, 21:45
die garantie ist sowieso schon gelaufen, weil ich ihn vor ca. 2 jahren gebraucht bei ebay ersteigert habe und ich ebenfalls keinen kaufbeleg mehr habe..
so, gerade habe ich die endstufe getestet. diese funktioniert einwandfrei =) also ist der LS kaputt.
gibt es einen lautsprecher, den ich in das gleiche gehäuse intregrieren kann und an die endstufe anschließen kann, der auch mit diesen komponenten harmoniert? wenn ja, welcher?
ich möchte aber nicht unbedingt den original LS bei heco bestellen, sondern bin auch offen für eine besserung.
vllt mag ich hier jetzt falsch sein, ich werde diese frage auch im selbstbauforum stellen, aber falls jemand eine idee hat, her damit!
[Beitrag von obamer am 09. Jan 2008, 22:24 bearbeitet]
CS-Cinema
#9 erstellt: 09. Jan 2008, 23:13
Vielleicht findest du ja einen passenden Woofer aus der alten Canton Serie. Würde sicherlich gut zu deinen LE's passen
CSC
obamer
#10 erstellt: 18. Jan 2008, 12:00
ich könnte den sub noch an heco schicken, bin aber zweitkäufer über ebay.. wird damit die garantie übertragen, wenn ich den original kaufbeleg habe?
phlippson
#11 erstellt: 18. Jan 2008, 19:12
Probieren geht über Studieren! Zumindest ein Anruf kann nicht schaden, vielleicht hast du Glück und Heco ist so kulant und richtet das Gerät wieder. Du hast doch weiter oben so oder so geschrieben, dass die Garantie ausgelaufen ist.
obamer
#12 erstellt: 19. Jan 2008, 17:16
dann werde ich da mal anrufen..
auf den LS sind 5jahre garantie und meines erachtens ist der kaputt. auf die endstufe gibt heco nur 2jahre garantie.
hoffentlich klappt das..
obamer
#13 erstellt: 21. Mrz 2008, 14:51
hallo,
so hatte den sub eingeschickt und ihn wiederbekommen angeblich "repariert". Angeschlossen, angemacht, ton wieder da, doch jetzt tickt die membran schon bei niedrieger lautstärke total durch und schlägt sehr weit aus, was einen hässlichen ton erzeugt.. soll ich den sub wieder einschicken oder kann mir jemand sagen, was da jetzt los ist? irgendwie hat er auch einen wackelkontakt denn mal spielt er, mal nicht......
Heco Phalanx 10A
covington am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2011  –  6 Beiträge
HECO Phalanx 10a - Schutzmodus???
Donnerlurch am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  4 Beiträge
Heco phalanx 10a defekt
MD-Michel am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  3 Beiträge
Heco Phalanx 10A ? Erfahrungen!
hampelmann21 am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  11 Beiträge
Heco Phalanx 10a?
jopiman am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  6 Beiträge
Heco Phalanx 10a Sumpfbässe
AltAiR2K3 am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  5 Beiträge
Heco concerto w30a oder heco phalanx 10a?
JaCkY_bOyS am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 24.03.2009  –  3 Beiträge
heco Phalanx 10a/12a oder teufel 3000sw
Weilallenamenwegsind am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  2 Beiträge
Phalanx 10A scheppert und quietscht
jagi! am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  8 Beiträge
Heco Phalanx Micro 200A
freesty@music am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.474
