| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Steuerung umgehen? | |
Subwoofer Steuerung umgehen?+A -A |
Urmel132
erstellt: 05. Jul 2006, 12:09
Halli Hallo zusammen, und danke schon einmal, dass ihr das hier lest! Also: ich hab mir vor ein paar jahren mal ein 4.1 Sourround System geholt, habe jetzt aber ein Problem: die 4 normalen Boxen laufen über den Subwoofer, am Subwoofer selbst hängt auch noch sozusagen ein kleines Mischpult dran.... leider kann man das ganze System nur benutzen, wenn das Mischpult angeschlossen ist, worauf sich auch ein ein/aus Schalter befindet..... Und jetzt zum eigentlichen Problem: irgendwie ist das Kabel von dem Mischpult kaputt... heisst: ich kann es nicht mehr benutzen, und müsste so das ganze System wegschmeissen! kann ich nicht das ganze immer auf 0 Werten laufen lassen, ausser die Lautstärke auf dem Maximum(die kann ich ja noch am Pc regeln)? ich hab net viel bock, mir ein ganz neues System zu holen! thx schon einmal für die Antworten! mfg Urmel |
tsv1996
erstellt: 06. Jul 2006, 08:21
An welche Komponenten, und wie, hast du das Surround-System denn angeschlossen? |
Urmel132
erstellt: 06. Jul 2006, 10:41
also, hier mal der aufbau des systems: das problem ist ja oben beschrieben: Vom PC gehen 2 Kabel zum Subwoofer... vom Subwoofer geht 1 Kabel zu der Steuerung, und 4 Kabel zu den Boxen! die 4 verschiedenen chinch ausgaenge sind fuer die beiden boxen vorne, und die beiden boxen hinten die Verbindung Subwoofer-Pc sind 2 klinken anschluesse die Verbindung subwoofer-Subwoofer Steuerung ist ein 8Pin Anschluss.... wobei die Hülle ja auch noch als ein anschluss zählt.... ich hoffe diese Daten reichen... [Beitrag von Urmel132 am 06. Jul 2006, 10:44 bearbeitet] |
Urmel132
erstellt: 09. Jul 2006, 08:43
Kann mir dann ma bidde jemand helfen? |
Poison_Nuke
erstellt: 09. Jul 2006, 09:14
in jedem Falle musst du zum Lötkolben greifen. Bei Variante A lötest du das Verbindungskabel am Sub und am Mischpult ab und lötest ein gleichwertiges Kabel an. Bei Variante B reicht es, den Subwoofer aufzuschrauben, dort suchst du durch probieren raus, welche beiden Kontakte für den Ein/aus schalter da sind. Diese beiden Kontakte brückst du mit einer kleinen Kabelbrücke, die du auflötest. Das gleiche musst du aber auch noch mit der Lautstärkeregelung machen. Wenn dann die beiden Kabelbrücken drin sind, dann sollte der Sub immer eingeschaltet sein und die Lautstärke musst di am PC regeln. |
Urmel132
erstellt: 09. Jul 2006, 11:07
jo.. danke fuer das kleine tut |
Subwoofer Problem! Wolverine17 am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 22 Beiträge |
Hallo! Ich habe ein Subwoofer Problem Simita am 01.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 23 Beiträge |
Kann man anderen Subwoofer benutzen?? Entwine am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 19 Beiträge |
Problem mit Subwoofer ginnro am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 5 Beiträge |
'Klopfen' (?) aus dem Subwoofer ? Soundcount am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 5 Beiträge |
Subwoofer problem raider55252 am 28.02.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 15 Beiträge |
Subwoofer Problem razerviper am 26.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 4 Beiträge |
seltsames Subwoofer-Kabel-Problem HavinCan am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Aktiv Subwoofer "Problem" Quince am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Teufel CEM Subwoofer Ghostrider1982 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 6 Beiträge |
2006
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.422
