Abstand Billig Shaker
MarGan
#1 erstellt: 28. Jun 2006, 20:18
Ich habe heute 2 Billig Shaker verbaut und der Vibrationseffekt funktioniert nicht. Eher hört es sich an, als ob jemand im Takt der Effekte auf Holz klopft. Reicht ein Abstand von ca. 6 mm(Muttern unter den Shakern) nicht aus?
MarGan
Master_J
#2 erstellt: 30. Jun 2006, 16:37
Wozu Abstand?
Das Gehäuse der Shaker sollte am Sitzmöbel anliegen bzw. drangepresst werden.
Verpole unabhängig davon mal einen Shaker (Plus und Minus vertauschen).
Gruss
Jochen
-goldfield-
#3 erstellt: 30. Jun 2006, 20:54
Hatte auch mal einen Billigshaker, bei dem die Schraube etwas vorstand.
Wenn ich das Gehäuse plan angeschraubt hab, lag die Schraube am Brett an, und der Schaker konnte nicht mehr frei schwingen.
Wie weit hattest du denn den Verstärker aufgedreht?
Die Dinger brauchen schon einiges an Power, bis sie loslegen.
MarGan
#4 erstellt: 30. Jun 2006, 21:10
Der legt schon los, aber zusätzlich wird der Schall auch über den Sessel abgestrahlt und es dröhnt kräftig. Vielleicht ist auch mein Fernsehsessel nicht Shaker tauglich.
MarGan
-goldfield-
#5 erstellt: 30. Jun 2006, 21:17
Da würde ich doch darauf tippen, das der Shaker irgendwo anschlägt.
Master_J
#6 erstellt: 30. Jun 2006, 21:39
MarGan schrieb:
... aber zusätzlich wird der Schall auch über den Sessel abgestrahlt...
Bei wieviel Hertz trennst Du?
Über 50 sollte man nicht gehen und das auch nicht mit weniger als 12 dB/Oktave Flankensteilheit.
Gruss
Jochen
MarGan
#7 erstellt: 01. Jul 2006, 09:01
Gruss
Jochen
Ich benutze den Aura Interactor als Verstärker. Der hat keine direkte Anzeige für die obere Grenzfrequenz. Die Ansprechschwelle läßt sich aber einstellen, nützt aber leider nichts. Jedes Geräusch wird auch über den Sessel abgestrahlt.
MarGan
Master_J
#8 erstellt: 01. Jul 2006, 13:27
Aura Interactor?
Das Teil ist ein Witz.
Ein Verstärker für 5 Euro, der an einem Steckernetzteil läuft...
Wie auch immer: Dir fehlt auf jeden Fall eine Tiefpassfilterung.
Selbst wenn der Shaker-Verstärker am Subwooferausgang eines Surround-Verstärkers läuft, ist das noch zu hoch getennt.
Ich würde zu einem Aktivmodul raten:
http://lautsprechershop.de/hifi/verst.htm
Gruss
Jochen
MarGan
#9 erstellt: 02. Jul 2006, 10:10
Muß ich mal testen. Ach so, sollte man zwischen Shaker und Befestigungsoberfläche ev. einen Puffer aus Hartgummi plazieren, um vom Shaker akustisch wahrnehmbare Störgeräusche abzukoppeln. Wie ich im Netz sehen konnte, gab es mal Billigshaker, welche mit Gummifüßen ausgeliefert wurden.
MarGan
Master_J
#10 erstellt: 02. Jul 2006, 10:43
Meine eigentlich billigen aber damals (voriges Jahrtausend ;)) noch teuer zu bezahlenden Shaker haben eine Korkplatte auf der Montageseite.
Bisschen klappern tun sie dennoch; das kann aber auch vom Sofa selbst verursacht werden. Da hab ich noch nicht viel geforscht.
Gruss
Jochen
-goldfield-
#11 erstellt: 02. Jul 2006, 11:57
Hast du schon geprüft, ob der Shaker anschlägt?
Ich hab mir damals auch erst so einen billigen geholt.
Sah genau so aus.
http://62.75.177.102/shop_cfg/gadaffy/bodyshaker.jpg
Wenn du den, so wie er ist, unter ein Brett schraubst, schlägt die dicke Mutter/Schraube in der Mitte natürlich an.
Ich hab einfach zwischen dem Gehäuse und der Platte jeweils zwei 8mm-Muttern über die Schrauben gelegt, damit er frei schwingen kann.
Danach lief das Ding
Das hier dürfte für dich evt. interessant sein.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-36-1690.html
[Beitrag von -goldfield- am 02. Jul 2006, 12:09 bearbeitet]
Frequenzweiche für Bass Shaker?
pieke am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  6 Beiträge
Bass Shaker
Brenzensemmel am 11.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.11.2019  –  2 Beiträge
bass shaker für Fernsehsessel
Paddii am 15.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  7 Beiträge
Projekt Body-Shaker abgeschlossen!!
Tourban am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2005  –  16 Beiträge
Quake 10.0 B Shaker
Dirk-S. am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 20.07.2013  –  3 Beiträge
Shaker. Und was noch?
Ma4er am 11.06.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  11 Beiträge
Pollin shaker+Aura verstärker
badtaste69 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 04.10.2009  –  19 Beiträge
Wieviele shaker an fernsehsessel
Carras99 am 26.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  4 Beiträge
Body Shaker!
Lord_Crybl am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  21 Beiträge
Body Shaker .Fragen
ruditrudi am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedFrankVex
  • Gesamtzahl an Themen1.559.657
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.743
